土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 青岛浪潮大数据中心
青岛浪潮大数据中心
发布于:2023-10-07 10:14:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
△ 大数据中心城市空间关系   摄 影: 存 在建 筑
△ 规划中要求保留的穿行步行街   摄 影: 存 在建 筑
设计单位     北京市建筑设计研究院 AMA工作室
项目地点     山东青岛
建成时间     2022年10月
建筑面积     123 400平方米
撰文     马泷
设计团队凭借多年设计现代科技总部的经验,在充分满足办公园区使用需求和使用效率的同时,将城市与建筑的规划限制条件转化为特有的建筑造型语素,同时融入新的设计理念,赋予艺术化的建筑处理,最终将建筑幻化为一个趣味无穷的独特形象,为使用者和观者都带来无限惊喜和愉悦,正是本建筑的设计精髓。
△ 东侧鸟瞰  摄影:存在建筑
青岛浪潮大数据中心位于青岛市核心区的老城中心,地块周边充斥着老旧住宅小区、学校、沿街店铺等传统生活形态,因此设计对新建筑的密度、交通、日照、噪音提出了苛刻的控制条件。项目的使用性质虽然为现代科技的大数据研发中心,但必须与周边居民和谐友好地相处,同时肩负着振兴老旧街区的重任,设计团队也希望把种种制约条件,通过艺术化的建筑语言统筹成为项目制胜的核心理念。
△ 大数据中心区域位置图  ?BIAD
浪潮青岛大数据园区试图创造一座互联互通、年轻生动、界面友好、低碳绿色、可持续发展的高科技研发中心。建筑造型基于周边异常复杂的日照限高条件和交通条件,以及在居住城市环境中如何赋予大型建筑宜人的尺度。   建筑通过一系列理性分析和艺术化处理   ,   在符   合规划对   建筑高   度   、   退线距离   、   空间形态   、   交通组织、   市政设施   、   功能布局等方面的设计要求的同时,恰当地平衡   了本项目以人为本,环保绿化及低碳办公的原   则,把地块的最大潜能发挥出来。
△ 从大数据中心东望崂山   摄 影: 存 在建 筑
△ 从大数据中心北望传统居住区   摄 影: 存 在建 筑
△ 从大数据中心南望现代城市区   摄 影: 存 在建 筑
建筑尊重城市肌理,适当控制建筑高度,降低鞍山高架路引起的声光污染,最大化减少对周边现状居住区的影响。同时将地块不利因素变为设计特色,在满足日照条件的基础上形成连续起伏的屋面,体现对比、序列、节奏的美感。
△ 盘旋而上的步道通往屋面制高点  ?BIAD
△ 大数据中心东北立面意向  ?BIAD
△ 大数据中心东南立面意向  ?BIAD
建筑灵感源自从地面到屋面循环往复的运动生态环路“无限环”。   员工可以从建筑的两个起点沿着室外台阶到达每一片屋面绿化景观和室内办公场所,并不断升高直至建筑西南角的最高点,在这里人们可以眺望胶州湾海景和崂山山景。
△ 从大数据中心东望崂山山脉      摄影:存在建筑
△  从大数据中心西望胶州湾      摄影:存在建筑
建筑的交通组织力求清晰简洁,并将人行通道与车行通道分流。设计在符合城市控规及整体路网规划的前提下,主动优化区内道路结构,通过合理设置机动车和人行出入口,减少大量机动车对地块内部和周边社区的交通压力。
△ 大数据中心周边高低起伏的道路   摄 影: 存 在建 筑
城市设计限制
建筑南北长度超过200米,东西长度100米,在城市设计中在用地中央位置规划了一条斜穿步行街以连接东西两侧居民,客观上把用地划分为两个梯形平面,也客观形成了建筑间的密度街区。如何用好这组总图上的锐角用地,并与不规则起伏的空间日照界限相匹配,成为设计构思的关键问题。
△ 大数据中心城市形态分析  ?BIAD
建筑日照限制
基于用地周边住宅的日照分析图,控制出建筑屋面起伏的轮廓线。建筑用地西侧的居民小区和东侧的小学校园均对建筑高度提出了严格限制,使基地的日照满足条件异常复杂,建筑只有可能在西南角部形成最高点,并沿西南、东北、东南、西北呈对角线模式依次降低限高,这也形成了屋面造型的规则基础。
△ 大数据中心日照边界包络图  ?BIAD
△ 大数据中心与西侧居民区      摄影:存在建筑
地形高差限制
建筑总体地形北高南低,南北高差达到7.5米,东西高差1.5米,两侧城市道路自身也存在明显坡度。这种在青岛市区特有的地形条件是非常有趣味的建筑素材,我们借助地形变化设计了双首层平面,提供出更多的地面公共交流空间。建筑的两个内庭院通过斜穿步行街相连,自然解决了南北首层的高差变化。
△ 大数据中心地势北高南低  ?BIAD
△ 大数据中心南侧的城市高架路  ?BIAD
交通环境限制
建筑用地南侧紧邻地铁出口和一条重要的高架桥匝道,再一次给建筑设计提出挑战。建筑师将建筑主体由东南向西南顺势抬起,使办公空间获得了更多的阳光和城市视野。同时其下部两层采用后退且通透的玻璃隔断设计,室外自然形成建筑的主入口广场,人们的视线可以在室外广场、迎客大厅、景观庭园之间连通,并通过高大乔木绿化的介入使得高科技园区的紧张感得以舒缓,也柔和了建筑与道路之间的临近关系。
△ 大数据中心主入口与城市街角的呼应关系   摄 影: 存 在建 筑
△ 大数据中心主入口向上抬起   摄 影: 存 在建 筑
△ 大数据中心主入口退让地铁出口   摄 影: 存 在建 筑
使用功能限制
大开间连续办公建筑室内合理宽度为30米,而本建筑的总体尺度接近100米,因此需要设置内庭院以增加自然采光通风,将建筑设计为围绕内庭院展开的环形布局,并将两组环形布局通过空中连接区彼此沟通,使建筑总体造型自然形成无限符号的形态。
△ 中心庭院与屋面的关系  ?BIAD
△ 中心庭院与建筑的关系  ?BIAD
立体景观步道
建筑中因势利导,设计了一条 长 1 000米的健康步道。它自东南角部地坪逐层升高,串联起每个楼层,直至景观屋面的最高点。在这里向西可以眺望大海,向东可以平视群山。
△ 1 000米长的立体景观步道与地面步行街的呼应  ?BIAD
△ 屋面景观与中心庭院景观的呼应  ?BIAD
越过西南角的建筑最高点步道开始逆向依屋面走势逐渐下降,再从斜穿道路上空连接到北侧办公区景观屋面,并沿着起伏的地形逐层缓步下行,我们特意在主楼的一半高度设计了两组室外平台,既可以作为室内公共空间的室外延伸,也成为运动步道张弛有度的舒缓区,巧妙地运用总平面图规划中的锐角空间,形成特别的屋面体验,甚至还可以成为妈妈们俯瞰校园操场的最佳去处,最终室外步道会由西北角部返回北侧地面。
△ 立体景观步道串联起各个外部空间,可以作为紧急疏散通道      摄影:存在建筑
△ 屋面下沉的设备空间   摄 影: 存 在建 筑
建筑   的两组地下汽车坡道也刚好利用斜向步道下侧设置,使得这一无限循环的理念继续向地下延伸。   这不仅是一条独特的健康步道,还可以作为楼层间最便捷的联络方式以及消防疏散通道,更是未来极具网红气质的城市风景线,成为本项目独特的空间组织脉络。
△ 大数据中心地势东高西低   摄影:存在建筑
超长平面设计
建筑内部平面的错层处理结合立体步道和斜向造型展开,空间自然而丰富。在这一超长的平面构型之中,建筑师首先思考的是高效的平面布局、建筑不同区域之间的互连互通、建筑层间共享空间的有节奏出现和适当合理的功能分区布置。
△ 大数据中心总平面图  ?BIAD
同时将最适合本项目的标准核心筒设计推敲到极致,然后制定模式标准化使用。柱网设计在整体红线内根据建筑布局、办公排布、停车效率统筹设置,并增加装修控制界面和PG网格模数系统,这种精细化的设计逻辑和组织方式,使平面空间的均好性和标准化率大大提高,也为建筑品质的高完成度奠定了基础。
△ 室内大堂  摄影:存在建筑
△ 室内公共区  摄影:存在建筑
△ 室内会议区  摄影:存在建筑
智慧幕墙设计
建筑幕墙的绿色节能设计是我们的初衷。建筑师通过玻璃背部釉面层的特殊处理,使建筑获得充足自然采光和视野的同时,也布置了消隐的水平实体墙,窗墙比控制在60%。同时幕墙外部设计了竖向外遮阳百叶,并与玻璃间保留适当空隙,使立面获得最佳的外遮阳节能系统,也可以保证自然通风的畅通。
△ 建筑立面外遮阳系统  ?BIAD
百叶采用四种渐变的棕色面板混搭而成,用抽象现代的手法模仿木质表面的观感,这是中国人长久以来对建筑的审美喜好,同时青岛城市历史建筑均以暖色调的色彩为主体,因此我们的建筑与整个城市环境十分和谐。由于本建筑与周边老旧小区距离较近,所以我们又赋予遮阳百叶另外两个重要作用。一是减小建筑的观感尺度,让建筑和城市尽可能和谐共处。二是作为研发建筑适当遮挡办公场所与邻近居民的对视可能。
△ 东北侧建筑立面       摄   影:   存   在建   筑
  建筑的外表皮延展面长达800米,除了立体步道在幕墙组织中的重要作用,建筑师还在每层的不同位置设计了橱窗式的会议空间,使建筑造型更加生动自然。
△ 中心庭院串联起各个办公空间   摄 影: 存 在建 筑
△ 中心庭院仰望天空   摄 影: 存 在建 筑
设计图纸
△ 首层平面图  ?BIAD
△ 二层平面图  ?BIAD
△ 东立面图  ?BIAD
△ 西立面图  ?BIAD
△ 纵剖面图  ?BIAD
项目概况
项目名称  |    青岛浪潮大数据中心
项目地点  |    青岛市     市北区鞍山路
建筑设计  |    北京市建筑设计研究院 AMA工作室
建设单位  |    浪潮集团
设计时间  |    2017.02-2018.02
建成时间  |    2022.10
建筑面积  |    123 400平方米
几何尺寸  |    长196米,宽92米,最高点43.5米
结构、机电设计  |    北京市建筑设计研究院 第五设计院
主创建筑师  |    马泷
建筑设计团队  |    马泷、栾波、褚以平、吴凡、曾波、金戈
结构设计团队  |    马敬友、周冰、秦乐、梁振峰
机电设计团队  |    张辉、穆晓霞、刘学、朱丹丹、孙天屹
摄影  |    存在建筑
撰稿  |    马泷
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    将城市与建筑的规划限制条件转化为特有的建筑造型语素,同时融入新的设计理念,赋予艺术化的建筑处理。
    2023-10-07 12:50:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
古村落文化中心
非常建筑 塱头古村坐落在广州市北郊,建村至今已有六百余年。作为远近闻名的“书香科甲村”,塱头存有大量保存完好的书院、祠堂、民居、古巷等建筑空间。     “塱”字的本意是江旁边的洼地,也引申为湖泽、池塘。古村被众多的水塘所环绕:荷塘、鱼塘、风水塘,微风拂过荷叶荡漾,俨然一派岭南水乡景象。我们设计的塱头文化中心——“春阳台”正是立于村头的一片荷塘之中。
