土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 导致天然气管道发生腐蚀的原因:
导致天然气管道发生腐蚀的原因:
发布于:2023-10-04 16:02:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
(1)土壤腐蚀是天然气腐蚀的主要原因之一,天然气管道经过的途中会与含有不同物质的土壤直接接触,进而避免腐蚀情况的发生。一般而言,埋到土壤中的天然气管道表面都会进行防腐层防腐措施。
(2)管道腐蚀因素。
面对水中离子的腐蚀,很多工程在施工过程中都会注意在管道外面包裹一层防腐物质,防止金属管道雨水直接接触,然而,由于施工因素以及后来的环境风化导致外在防腐物质逐渐脱落,土壤中的腐蚀性物质与金属管道外壳接触发生反应,导致管道遭到腐蚀。
(3)金属材料因素。管道材料的物理化学性质以及表面的形态等因素都会在一定程度上影响到管道的腐蚀。一般来说,金属化学性质越稳定,越不容易与水中离子发生反应,抵抗外界腐蚀能力越强。同时,金属中如果掺入一定量的其他合金元素,会构成原电池,导致腐蚀速度的加快,因此在进行管道材料选择时,应该尽量采用单项合金。除此之外,金属管道的表面形态也会影响到管道的腐蚀效果。越是粗糙的表面越容易受到腐蚀,这是因为粗糙表面由于积累一定的污垢会生成钝化膜,极易受到破坏。
(4)大气腐蚀。大气中含有的水分会在金属表明发生冷凝进而形成一层水膜,水膜起到电解液的作用,形成了金属与一些离子的反应场所,促进了金属管道的腐蚀。一般来说,在潮湿的环境中,金属腐蚀的速度远远关于干燥环境中的管道。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂,涂层厚度为 0.038~0.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固,必须对管内壁进行表面处理。
    2023-10-05 22:25:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
会“呼吸”的虹口,你爱了吗?
