土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 小麦水分测量仪的技术参数及使用方法
小麦水分测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-10-02 10:45:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
小麦水分测量仪、小麦水分测试仪、小麦水分测定仪、小麦水分含量测定仪、小麦水分检测仪、小麦含水率分析仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等4部分组成。小麦水分检测仪的测量原理为烘箱干减重法,仪器自动以加热前后试样质量损失量及加热前小麦试样原始质量的百分比,计算出小麦的水分含量百分比(含水率)。
小麦水分测定仪的加热部分采用450W环形卤素灯,能够快速均匀加热并干燥样品,且不易损伤样品表面;水分仪称重部分为德国引进的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量,且能够灵敏地对样品的重量变化做出快速反应;水分仪的测量配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托及样品盘;水分测试仪的测量软件经过多年数次更新迭代,已经具备了材料含水率、固含量、回潮率等参数测量的功能,并且还具有数据统计及测量过程实时展示动态曲线的能力,具有功能实用、操作简单、无需人工计算、无需特殊培训等特点。
小麦水分仪不仅能够用于各种粮食谷物的含水率检测,还能够用于食品及多种化工材料的水分含量测定。在小麦、玉米、高粱、青稞、燕麦、籼米、稻谷、水稻、大麦、蚕豆、大豆、红豆、粟米、糯米、黑米、糙米、薏米、绿豆、黑豆、黑麦、种子、荞麦、谷子等等各种粮食作物、牛肉干、玉米、牛肉粒、鱼片等肉制品以及橡胶、塑料、陶瓷、色母粒子、颜料粉末、石墨粉、活性炭、膨胀珍珠岩、膨润土、腻子粉、石膏粉、珠光砂、铝银浆、竹粉、竹炭、木屑、纸浆、木料、木屑、木粉、钎焊剂、减水剂、胶粘剂等材料的含水率及固含量,还能够用于测量纺织品、棉花、纱线、布料的回潮率等。
小麦水分测试仪技术参数
仪器型号:JF12035C
称重分辨率:0.005g
称重阈值:120g
称重传感器:德国的HBM
温度调整范围:40℃~200℃
温度调整间隔:1℃
水分分辨率:0.01%
加热源:环形450W卤素灯
加热方式:温和、标准、快速
停机方式:自动、手动、定时
数据存储:100组
样品盘直径:Φ90mm
显示器:5寸触摸屏显示屏
数据接口:RS232
结果显示:测试温度、测试时间、水分含量、固含量、回潮率、干燥后重量等
小麦水分测量仪的校准及使用方法
打开设备包装,取出主机及配件,将聚热盘、三角支架、盘托及样品盘等依次装入主机内,完成安装。打开设备开关,选择开机,大约通电预热20分钟左右,取出校准砝码,按照说明书提示进行校准。校准时,选择设置-标定设置-重量标定-单点标定-开始标定,当重量数值闪烁时,将100g校准砝码轻轻放置于样品盘内,待称重数值稳定后,仪器自动返回称重状态,完成校准。将仪器归零,在0.000g状态下,取3~5g经粉碎的小麦试样置于样品盘内均匀平铺,选择“启动”后开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
空压机采购公告
福建日报报业集团印刷厂因生产需要,现拟采购空压机一台,欢迎国内合格的供应商参加投标。
