土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 芬顿工艺的问题及缺点
芬顿工艺的问题及缺点
发布于:2023-09-28 17:03:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
处理工艺最少要3个环节,如厌氧-好氧-絮凝。多年以为我国的污水处理采用传统工艺进行污水处理,随着近年来国家逐渐提高污水排放标准,处理力度越来越大。
传统工艺只要药剂质量不好就难以稳定达标。在这个时候,许多企业就会采用深度处理工艺进行废水处理以适应新的废水排放标准,比如臭氧处理,芬顿处理(硫酸亚铁+双氧水),膜处理,电吸咐等等。目前应用最为广泛,市场最为认可的便是芬顿法(硫酸亚铁+双氧水)处理废水。
芬顿处理缺点与问题
比较低等。芬顿法处理的主要药剂是硫酸亚铁,双氧水,酸,碱(方法是反应后回调PH值)芬顿存在不少问题,主要如下:
1.芬顿处理劳动强度大。双氧水操作难度大,硫酸亚铁投加必须是固体,且硫酸亚铁含铁20%左右,相对于聚铁的11%含铁,大大增加了污泥处理强度。
2.芬顿处理的成本高,污泥多。如双氧水的药剂成本高也是一方面,并且现在大多数企业所计算的成本往往还不包括污泥增加(硫酸亚铁的投加带来的大量污泥),设备折旧,维修费用等.
3.芬顿处理容易返色。(如双氧水与硫酸亚铁的投加量与投加比例控制不好,或三价铁不沉淀容易导致废水呈现出微黄色或黄褐色。)
4.比较难控制。因为双氧水与硫酸亚铁的最佳比例需要进行正交实验才可以得出,并且受到反应PH值、反映时间长短、搅拌混合程度的影响,所以比例很难控制。
5.芬顿处理腐蚀性大,连水泥池都被腐蚀掉。双氧水强氧化性,其氧化性仅次于氟气(F2),如果防护不好对人体都有一定程度的腐蚀,硫酸亚铁也具有一定的腐蚀性。
6.芬顿的处理效果也不是像文献说的那么好。大部份文献说可以把COD处理到0mg/L,实际上通过众多客户的验证很难以处理到50mg/L,根本达不到新的排放标准? 。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-10 08:20:10
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
关于高盐废水处理技术概述!
  高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。   现阶段,规模化处理高盐废水仍然存在处理效率低、运行成本高的特点,还存在很多需要突破和解决的关键技术问题。例如,采用正渗透法处理高盐废水时,正渗透膜和汲取液等核心问题仍未很好解决;如何提高反渗透处理的水量,如何延长膜件的使用寿命,如何有效防止膜污染等问题仍需函待解决。
