土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器如何强化传热?有哪些手段方法?
换热器如何强化传热?有哪些手段方法?
发布于:2023-09-28 16:51:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换 热 器 强 化 传 热 指 采 用 各 种 手 段 , 提 高 换 热 器 单 位 体 积 的 传 热 效 率 , 增 强 其 传 热 强 度 。 强 化 传 热 可 以 缩 小 换 热 设 备 体 积 , 降 低 设 备 成 本 , 是 提 升 换 热 器 性 能 的 重 要 途 径 。 本 文 我 们 就 来 探 讨 下 这 个 问 题 。
( 示 意 图 , 不 对 应 文 中 任 何 具 体 产 品 )
强 化 传 热 技 术 的 目 的
  • 提 高 现 有 换 热 器 的 换 热 能 力 ;
  • 减 小 设 计 传 热 面 积 , 以 减 小 换 热 器 的 体 积 和 质 量 ;
  • 减 小 换 热 器 的 阻 力 , 以 减 小 换 热 器 的 动 力 消 耗 ;
  • 使 换 热 器 能 在 较 低 温 差 下 工 作 。
强 化 传 热 技 术 分 类
    强 化 传 热 技 术 通 常 分 为 主 动 式 和 被 动 式 两 大 类 。
( 1 ) 主 动 式 强 化 传 热 :
需 要 消 耗 外 部 能 量 , 如 采 用 电 场 、 磁 场 、 光 照 射 、 搅 拌 : 喷 射 等 手 段 。
( 2 ) 被 动 式 强 化 传 热 :
不 需 要 消 耗 外 部 能 量 , 是 换 热 器 强 化 传 热 主 要 采 用 的 方 法 , 如 传 热 管 的 表 面 处 理 、 传 热 管 的 形 状 变 化 、 管 内 加 入 插 入 物 , 改 变 支 撑 。 这 里 主 要 介 绍 被 动 式 传 热 。
被 动 强 化 传 热 技 术 又 可 以 细 分 为 以 下 几 大 类 :
( 1 ) 材 料 改 进 法
使 用 传 热 性 能 更 优 异 的 材 料 , 代 替 普 通 材 料 , 可 以 提 高 换 热 器 的 传 热 效 率 。 常 用 的 高 传 热 性 材 料 有 高 导 热 金 属 和 合 金 、 塑 料 、 复 合 材 料 等 。 这 些 材 料 热 导 率 更 高 , 可 以 加 速 传 热 。
( 2 ) 内 部 结 构 优 化 法
通 过 优 化 改 进 换 热 器 内 部 的 流 道 和 结 构 , 可 以 增 强 传 热 。 例 如 引 入 扰 流 装 置 , 增 加 湍 流 和 涡 流 , 扰 动 边 界 层 , 增 强 对 流 换 热 。 多 孔 结 构 也 可 以 提 升 传 热 。
( 3 ) 外 形 和 形 状 优 化 设 计
根 据 流 体 力 学 设 计 换 热 器 的 外 形 和 流 道 形 状 , 可 以 获 得 更 好 的 流 体 流 过 性 能 , 减 少 流 动 阻 力 , 加 强 传 热 。
( 4 ) 换 热 表 面 涂 覆 传 热 强 化 涂 层
在 换 热 器 表 面 涂 覆 一 层 传 热 性 能 更 好 的 涂 层 , 直 接 提 升 表 面 传 热 系 数 , 增 强 传 热 量 。
( 5 ) 强 化 传 热 机 制
通 过 增 加 湍 流 、 涡 流 、 相 变 以 及 其 他 机 制 来 强 化 传 热 , 增 强 对 流 传 热 量 。
空 调 蒸 发 器 传 热 强 化 技 术
空 调 蒸 发 器 可 以 通 过 以 下 技 术 手 段 提 升 传 热 性 能 :
( 1 ) 使 用 高 导 热 的 铝 合 金 材 料 制 作 翅 片
采 用 导 热 系 数 更 高 的 铝 合 金 材 料 制 作 蒸 发 器 的 翅 片 , 直 接 提 高 翅 片 的 导 热 速 率 。
( 2 ) 优 化 翅 片 的 结 构 参 数
减 小 翅 片 厚 度 , 减 少 翅 片 间 距 , 增 大 翅 片 密 度 , 扩 大 过 弯 面 积 等 结 构 优 化 , 可 以 提 高 单 位 体 积 的 传 热 率 。
( 3 ) 在 翅 片 表 面 涂 覆 超 疏 水 涂 层
超 疏 水 涂 层 可 以 促 进 液 膜 形 成 , 液 膜 沸 腾 传 热 , 显 著 提 高 蒸 发 强 度 , 增 强 传 热 量 。
( 4 ) 采 用 船 形 结 构 的 翅 片 , 引 入 旋 流 器
旋 流 器 在 翅 片 间 引 入 旋 转 气 流 , 产 生 湍 流 和 涡 流 , 加 速 传 热 。
( 5 ) 使 用 微 通 道 结 构 的 蒸 发 器
微 细 流 道 结 构 可 以 大 幅 提 升 单 位 体 积 内 的 传 热 面 积 , 增 强 对 流 传 热 。
( 6 ) 在 铜 管 外 表 面 涂 覆 纳 米 涂 层
纳 米 涂 层 效 果 显 著 提 升 管 外 表 面 辐 射 率 , 增 强 的 辐 射 传 热 量 。
空 调 冷 凝 器 传 热 强 化 技 术
空 调 冷 凝 器 可 以 通 过 以 下 技 术 加 强 传 热 :
( 1 ) 采 用 高 导 热 的 铝 合 金 材 料 制 作 翅 片
使 用 导 热 性 更 好 的 铝 合 金 材 料 制 作 冷 凝 器 翅 片 , 提 升 翅 片 的 导 热 性 。
( 2 ) 设 计 波 浪 型 的 翅 片 结 构
波 浪 型 结 构 增 加 了 翅 片 表 面 积 , 强 化 了 对 流 传 热 。
( 3 ) 引 入 旋 流 器 , 扰 动 冷 凝 液 生 成 涡 流
旋 流 器 产 生 的 涡 流 可 以 打 破 冷 凝 液 边 界 层 , 增 强 对 流 传 热 。
( 4 ) 在 翅 片 表 面 涂 覆 特 殊 涂 层
特 殊 涂 层 能 提 高 翅 片 表 面 的 辐 射 率 , 增 强 表 面 与 环 境 之 间 的 辐 射 传 热 。
( 5 ) 使 用 微 细 流 道 结 构 的 冷 凝 器
微 细 流 道 冷 凝 器 s i n g l e - p h a s e 和 两 相 流 动 传 热 性 能 优 异 。
( 6 ) 在 压 缩 机 排 气 管 外 表 面 喷 涂 纳 米 涂 层
纳 米 涂 层 能 显 著 提 升 排 气 管 表 面 辐 射 率 , 强 化 辐 射 传 热 量 。
通 过 采 用 各 种 强 化 传 热 技 术 手 段 , 可 以 整 体 提 升 空 调 蒸 发 器 和 冷 凝 器 的 传 热 性 能 , 获 得 更 高 效 的 传 热 量 。 这 需 要 在 设 计 和 制 造 中 充 分 考 虑 强 化 传 热 的 方 方 面 面 , 采 取 系 统 优 化 的 思 路 , 才 能 取 得 显 著 效 果 。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-10-03 22:02:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器怎么布置?有哪些规定?看完下面6点,你就知道
散热器的布置,应符合以下规定: 1、散热器宜明装,并宜布置在外窗的窗台下。室内有两个或两个以上朝向的外窗时,散热器应优先布置在热负荷较大的窗台下;当安装或布置散热器或管道有困难,且房间进深不超过 8m 时,也可靠内侧墙安装。 2、幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑的散热器,必须暗装或加装人员活动触碰时无伤害的防护罩。 3、除体育馆等高大空间外,散热器不宜高位安装。 4、散热器暗装时,装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修。
