土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是相电压、线电压,相电流、线电流?
什么是相电压、线电压,相电流、线电流?
发布于:2023-09-28 15:32:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在三相四线、三相五线供电中;
相线与零线之间的电压为相电压 。
相线与相线之间电压为线电压。
三相五线供电
三相四线A、B、C、N。
A相与B相之间,A相与C相之间,B相与C相之间电压为线电压。
A相与N之间,B相与N之间,C相与N之间的电压为相电压。
相电流与线电流,通常表示在三相电机电路中。 在三相电机电路中相电压与三相四线中相电压有一定的区别。
电源每相火线经过的电流称为 线电流。
电机每副绕组经过的电流称为 相电流。
电源三相火线之间的电压称为 线电压。
电机每副绕组上的电压称为 相电压。
三相电机线圈绕组一般有星型接法与三角形接法。
星型接法电机
电机绕组U1、U2两端的电压为相电压,电压为220V,经过U1、U2的电流为相电流。另外两幅绕组也是同样的原理。
输入电源A相与B相与C相之间的电压为线电压,电压为380V。经过A相线的电流为线电流。B、C相的电流同为线电流。
A相线与U1、U2绕组为一条直线,A相线上的电流等于U1、U2绕组上的电流。
星型接法的电机,线电压=√3相电压,线电流=相电流。电机绕组为三相平衡负载,零线的电流为零,零线可以取消。
三角形接法电机
电机绕组U1、U2两端的电压为相电压,电压为380V。经过U1、U2的电流为相电流。另外两幅绕组也是同样的原理。
A相线上的电流不仅只流向U1、U2绕组,同时还流向W2、W1绕组。所以A相的线电流大于U1、U2绕组上相电流。
三角形接法的电机,线电压=相电压,线电流=√3相电流。
电机功率计算公式:
P=√3×U×I×cosφ×η
U、I都表示为线电压、线电流。
全部回复(6 )
  • aaa8079
    aaa8079 沙发
    谢谢楼主!
    2023-10-06 09:21:06
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 板凳
    这是电工基础知识。
    2023-10-01 09:33:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
RS232,RS485,RJ45,以及Modbus协议傻傻分不清楚?看完这篇豁然开朗!
设想直流电源,它的输出端插座接口有三个管脚,分别是正极、负极和接地极。相应地,负载的插头也应当有三个管脚与电源侧一一对应,这样才能正确地获得电能供应。 注意到这里有三个必须满足的条件: 第一是插头和插座管脚的形状、大小和插针直径及长度必须一一对应,否则无法完成接插操作。这一点规定了插头组合的物理结构和管脚定义。 第二是电源的输出电压值必须满足载侧的需求值,否则无法完成电参量的要求。这一点决定了插头组合的电平规范。
