土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅“书房化”真的过时了!我妈坚持这样设计,效果绝了……
发布于:2023-09-28 14:41:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
转自: 筑客HOME
在公共区域设计书房,是越来越多年轻人的选择,也是小户型的不错选择。一方面可以实现空间的多功能利用,而且还可以让空间看起来更加明亮开阔。
而将书房设置在餐厅中,就是个不错的选择。既可以减轻空间压力,也能丰富家中的功能区域。
由于书柜和书桌是书房必不可少的,所以下面我会和大家分别聊聊书柜和书桌在餐厅可以有哪些设计方式。最后再根据实际情况进行搭配,完成餐厅和书房的一体化。
  .01
书柜融入餐厅
  有多种常见的书柜设计方式可应用于餐厅,包括代替式、置物搁板式、混合式、围绕式和专属式。
  ①代替式: 餐厅中不设置书柜,而是直接将书放在书桌或餐桌上,通过利用部分桌面空间代替书柜,这种方式节省空间,方便拿取和放置书籍,但由于不能影响桌面的主要功能,摆放的书会比较少。
  ②置物搁板式: 在餐厅墙壁上设置置物搁板作为书柜使用,这种方式轻巧便捷,即使在面积较小的餐厅也不会产生压迫感。
而且由于它的尺寸多样,所以可以根据墙壁面积、使用习惯、身高等情况自由组合。
只是,安装时要特别注意牢固性,避免长时间使用后出现掉落的安全隐患。
  ③混合式: 将书柜和餐边柜混合设计,充分利用餐边柜的存在,将书柜融入其中,削弱了书柜的独立特性,增强了空间的整合性。
一般情况,书柜会位上方,方便拿取和存放书籍,而餐边柜位于下方,常用带有门的柜体,用于存放餐具和酒器等。
然而,这种设计也容易导致杂乱,需要及时整理。
  ④围绕式: 如果餐厅有卡座,书柜就可以围绕在卡座的一侧、两侧或上方,书柜的材质、饰面颜色和样式与卡座保持一致,使书柜成为卡座的延伸功能,形成卡座的延伸区。
这种设计在餐厅中并不突兀,但当书柜悬挂在卡座上方时,可能会导致身高较矮、年龄较大或较小的家庭成员难以方便地拿取和放置书籍,而且书柜落地在卡座一侧或两侧时会缩短卡座的可用长度。
  ⑤专属式: 在餐厅的一隅或较大面积的墙壁上设置书柜,甚至覆盖整个区域的所有墙壁,以满足使用需求。
可以根据书籍的数量自由选择,更好地满足功能需求。
然而,较大面积的书柜可能给面积较小的餐厅带来压抑感,使餐厅的环境氛围偏向严肃,需要考虑家庭成员的喜好、所需的空间效果等。采用敞口的书柜形式可以在一定程度上缓解压抑感。
  .02
书桌融入餐厅
  根据餐桌和书桌之间的关系,书桌在餐厅中有同体式、连体式和异体式三种设计方式。
  ①同体式: 书桌和餐桌使用相同的桌体,功能不分区,共同存在于同一空间。
这种方式节省空间,对餐厅的面积要求较小,既可以用于就餐,又可以用于办公或学习。
缺点是,让桌子尺寸较小或就餐人数较多时,这两种功能就无法共存,不够灵活方便,可能导致就餐延迟或工作、学习受阻。
  ②连体式: 书桌和餐桌使用相连的桌体,功能分区明确,使用方便,无需等待,并且较节省空间。
可以选择串联方式,两者靠墙放置在同一区域,或者相邻区域的边界处形成一字形布局,整体规整利落,可以为区域留出更多的中间空间,创造宽敞的感觉,即使是面积较小的区域也可以方便通行。
需要注意,需要考虑区域面积,避免餐桌或书桌长度过小无法满足使用要求。
  ③异体式: 书桌和餐桌分别使用独立的桌体作为载体,各自发挥各自的功能,使用方便。但是它们之间需要保留一定的间距用于通行和座椅使用,所以这种方式可能需要较大的面积。
  我们可以根据实际情况和个人喜好选择书桌和餐桌的布置方式。
可以让餐桌占据主导地位,书桌在边缘地带靠墙或在区域边界处设置,保持餐厅的属性不变;
也可以让书桌成为主角,餐桌只使用区域的边缘地带,改变区域属性成为综合区;
还可以将餐厅区域一分为二,一部分用于餐桌,满足就餐需求,剩余部分用于书房,设置书桌,两部分区域之间用具有一定通透性的隔断或门分隔,增强区域的独立性,同时弥补家中无独立书房的遗憾,并增加空间的层次感。
 总结:
根据不同的功能需求,我将书房分成了3种类型: 工作型、学习型、阅读型。
工作型书房: 面积足够,使用频率低,可选择代替式书柜 同体式书桌;若使用频率高,5种书柜设计 连体式、异体式书桌设计比较适合。
学习型书房: 面积足够,使用频率低 ,可选择代替式书柜 同体式书桌。若使用频率较高,置物搁板式、混合式、围绕式、专属式书柜 连体式、异体式书桌的搭配方式更适合。
阅读型书房: 面积足够的情况下,可选择置物搁板式、混合式、围绕式、专属式的书柜 同体式的书桌。
最后,无论选择哪种组合,都要结合自己的实际情况来决定。 对于餐厅的书房设计,大家有什么好的想法,欢迎评论区分享哦~
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
闲置露台改造,花1.5万打造成50㎡空中花园
因为这个露台,我买了一套房,虽然装修公司已经完成了露台的基本硬装,但很普通,这不是我所 期望的,待了一年多,露台已经闲置了半年,难得一周去一次,因此,改造被提上日程,一点一点的不断完善终于成为了我梦想中的样子,太值啦! 露台面积: 50平方米,其中阳光房14平方米,露天部分36平方米 楼层:六跃七的复式小洋房 改造后成本:1.5w 自从把荒废的露台改造后,我就无法自拔地爱上它了,尤其是在晚上,深蓝的天空和远处的一排山脉非常的美
