土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建工地上10项安全管理创新做法,学习了!
发布于:2023-09-28 13:30:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨平安三局
今年是中建三局华东公司苏州分公司安全管理提升强化年,为进一步提升分公司安全管理水平,有效解决项目日常安全管理过程存在的共性问题和突出矛盾,分公司及各项目安管 人员积极开拓思维,探索、尝试、总结了一系列富有成效性的 安全管理创新做法 ,在分公司范围内全面推广。
智能安全帽
智能安全帽可 通过信标管理,对现场危险作业区域设置安全预警,并提醒安管人员对当日作业的主要危险源部位加强安全巡查。 通过定位功能,该帽可以记录作业人员现场活动轨迹,结合实名制闸机系统,便于工人工资结算,避免争议。
ALC墙板安装机
ALC墙板安装机设计有平抓功能,可以轻松拾起水平叠放的ALC板,并具备旋转 、左右移动、前后倾斜、上下升降等常用功能,操作简单、功能灵活,相比较使用盘扣或钢管自行搭设的传统安装架,成品墙板安装机外观美观且安全可靠,有效避免倾覆风险。
卸料平台防坠安全网
悬挑卸料平台设置防坠安全网,采用硬性材料,并沿卸料平台四周布设,与卸料平台形成拉结,有效避免卸料平台材料掉落造成物体打击风险,该网片可在M2O平台定制下单,方便快捷 。
04
悬挑立杆安全定位装置
悬挑外架立杆底部设置有锁脚杆,锁脚杆底部固定连接有卡套,锁脚杆与卡套固定焊接,立杆与锁脚杆插接配合,可以起到防滑和定位的作用。该装置使悬挑脚手架搭设时立杆位置的调整更加灵活简便,大大提高施工的便利。
05
硬隔离三脚架
硬隔离三脚架是通过插销与盘扣圆盘连接,并在上部放置脚手板。此种做法不仅提高了外架内侧硬隔离安装速度,而且便于重复拆装,可有效避免后期外墙抹灰、保温施工、幕墙施工大面拆除硬隔离恢复不及时的现象。
06
新型连墙件
新型连墙件无需穿墙安装,有效杜绝外墙渗水漏水现象,不会损坏混凝土墙、梁、板等。在脚手架拆除后,外墙上不留穿墙洞口,节省修补费用。除预埋套管外,其余构件可二次回收利用,节约材料。
07
电缆线保护套
电缆线设置保护套,起到了保护电缆、绝缘的作用,有效解决了地下室等易潮湿、积水区域电缆线拖地易泡水、损坏的难题。
08
安全反省屋
施工区设置安全反省屋,屋内设置视频播放设备,播放安全警示视频,视频覆盖施工现场所有伤害类型的警示教育影片,通过对“三违“人员开展警示教育,让其了解各类危险源造成的伤害后果。
09
巡检摄像头
巡检摄像头具备全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能,对现场不同区域温度实时监测,可捕捉动火作业,并对温度异常进行报警,帮助安管人员实时监测现场动态。
10
悬挑式脚手架悬挑层 临边防护
通过在悬挑层用钢管搭设临边防护,有效解决了悬挑式脚手架悬挑层混凝土浇筑、工字钢安装及架体排脚过程中作业层临边防护缺失或不规范的问题。
中建三局华东公司苏州分公司将继续发扬争先精神,持续探索技术创新与安全生产的深度融合,更好地夯实分公司的安全基础,以高标准的安全管理助推分公司高质量发展。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工地钢筋如何防锈?一旦锈蚀怎么办?
雨季来临之际,以这个典型的工程案例给各工地提个醒: 一定要做好钢筋进场安置及保护措施,否则也很可能因为锈蚀而废弃,造成巨大的经济损失! 该项目钢筋进场后,料场设置不满足规范要求,钢筋长时间随意放置,造成锈蚀、损伤,无法满足原设计要求,直接导致钢筋基本全部废弃,造成了巨大的经济损失。
