这是最早进驻杭州的K-15国际学校,2018年于钱塘江南麓的白马湖畔建设新校区,包含小学、初中、高中三个学部和独立的ECE幼教。建筑面积49084㎡。
项目场地呈L型,与南北朝向呈约45度夹角,业主方要求主教学楼和幼儿园在地块内分开设置。紧张的用地使得如采用一般学校的常规布局,均受到日照间距等规范条件的多方掣肘,并会对教学功能布局、户外活动空间产生大幅度的挤压。考虑到学校采用“走班制”教学模式,在赋予学生自主权的同时,也产生大量走班择课时间的损耗。因此,如何围绕“效率”留出更多时间供学生进行课余的交流与活动成为设计的出发点。
基于诸多条件限制与思考,设计团队提出了“Education Hub(教育枢纽)”的新教学场景构型,以非线性、平台化的方式统筹整合教学空间要素,从而创造更为高效、共享、平等的学习体验;而综合体的形体策略则以最紧凑的方式组织校园动线,满足国际学校全天候全气候的教学空间使用需求,并最大程度释放户外场地。
建筑师将全校师生共享的活动空间置于建筑中心,作为Hub枢纽。在满足日照、排除遮挡、各年级独立划分的前提下,四支等长的教学组团与Hub枢纽呈45度斜角接驳相连,形成了功能场室围绕共享空间的向心集中式组合,更有利于公共活动的开展,鼓励聚集,促进交流。
中庭楼梯是Hub枢纽的空间引导和组织者,同时与门厅大阶梯、教学组团内的廊道等串联成连贯的社交平台。在矩形规整的方盒子体量中,通过交错、对话等形体变化,其结构本身也是具有趣味性的空间景观,打破冗长的流线,融入共享枢纽。相似地,幼儿园的中庭楼梯采取类似滑梯的形式,在符合低幼儿童的游戏感中建立活动与交往平台。
在主教学楼的四支教学组团中,设计仅在走廊的单侧设置教室,而在另一侧则留出4.2米宽的非结构化交往空间,创造出多个可以停留、发生活动的空间节点,以此激发偶遇和即兴的讨论,并与Hub枢纽保持通畅的可达性。正式与非正式的功能混合,催化出一系列教学行为的多样性,回应非线性教育理念的初衷。教学组团的建筑立面通过对水平线的强调,采用银白色铝板和水晶灰玻璃,通过水平方向上的内凹折面,形成了极富未来感的现代建筑形象。
Education Hub所形成的中心放射式平面构型在过去常见于城市规划或博物馆、交通枢纽等建筑类型中,例如巴黎凯旋门、北京首都T3国际机场及大兴国际机场等。在布局构型中,我们借鉴了现代枢纽类建筑灵活分区、配套共享等优势,以提高集约型用地的空间利用率和灵活度。
免费2人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
小型公共建筑设计:智利 · 城墙之中的活动中心设计:Triangular 一座 19 世纪的豪宅遗址就位于该地段的一座小山上。建筑师与考古学家合作,所有遗留在这里的石头和砖墙都被抢救了出来,并转化为建筑方案中的主角元素。项目包括设计一个位于智利圣地亚哥的可容纳 1000 人的活动中心。 通过这种方式,主要的设计概念是重视遗址的痕迹和原始材料,使其作为活动中心的背景,力求只建造新用途和新项目所需的最基本元素。
