一??雨水口的位置及深度应符合设计要求。
二?基础施工应符合下列规定:
????1??开挖雨水口槽及雨水管支管槽,每侧宜留出300~500mm的施工宽度;
????2??槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础;
????3??采用预制雨水口时,基础顶面宜铺设20—30mm厚的砂垫层。
三 ?雨水口砌筑应符合下列规定:
????1??管端面在雨水口内的露出长度,不得大于20mm,管端面应完整无破损;
????2??砌筑时,灰浆应饱满,随砌、随勾缝.抹面应压实;
????3??雨水口底部应用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡;
????4??砌筑完成后雨水口内应保持清洁,及时加盖,保证安全。
四??预制雨水口安装应牢固,位置平正。
五??雨水口与检查井的连接管的坡度应符合设计要求。
六??位于道路下的雨水口、雨水支、连管应根据设计要求浇筑混凝土基础。坐落于道路基层内的雨水支连管应作C25级混凝土全包封,且包封混凝土达到75%设计强度前,不得放行交通。
七??井框、井箅应完整无损、安装平稳、牢固。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
喷头与管道之间的水平、垂直间距应为多少?当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1的规定。 ???? 图5.2.8??喷头与梁等障碍物的距离 1-天花板或屋顶;2-喷头;3-障碍物 表5.2.8-1??喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (标准直立与下垂喷头)
