土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD中ctrl键还可以这样操作?这些作用和区别你都知道吗?
发布于:2023-09-27 15:39:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
我们在使用电脑会记住一些截图、复制粘贴的快捷键,提高我们的工作效率;那在CAD中,也会有一些快捷键,我们记住这些快捷键也可以提高我们的作图效率。
1. 复制粘贴——ctrl c,ctrl v
我们在日常使用中,我想我们用得最多就是复制粘贴快捷键了吧,这个大家一个都很熟悉。复制粘贴的快捷键在我们的 CAD软件 中也是可以使用的。
2. 全屏显示——ctrl 0
按这个快捷键就进入到全屏画图的模式,页面只有绘画区和命令区,这个适合熟练掌握CAD的人来使用。
3. 打开特性栏——ctrl 1
我们打开特性栏对我们查看线的长度,图形面积等等都方便许多,还方便我们修改颜色、线型等。
4. 打开计算器——ctrl 8
我们在使用CAD过程中打开CAD自带的计算机进行计算,就不用再去找一个计算机进行计算,方便许多。
5. 打开命令区——ctrl 9
如果我们想要绘制的区域大一些,不想要命令区显示出来的话,就可以按ctrl 9取消显示,再按一次就显示出来。
6.全选——ctrl A
这个快捷键我们在别的地方也是经常会用到的,在这里,这个快捷键可以选中所有对象。
7.打开“对象捕捉”——ctrl F
对象捕捉我们也可以直接按F3打开。
8.打开“图形栅格”——ctrl G
这个我们也可以直接按F7打开。
9.打开“正交模式”——ctrl L
正交模式也可以直接按F8打开。
10.新建文件——ctrl N
11.打开文件——ctrl O
12.打印文件c——trl P
13.退出软件——ctrl Q
14.保存命令——ctrl S
15.撤销命令——ctrl Z
上面就是有关ctrl键在CAD中使用的快捷键按钮,在学会基础的绘制之后可以记住一些快捷键让作图效率高一些哦!
  • 山河边城
    山河边城 沙发
    收藏了 很实用
    2023-09-27 17:19:27
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
revit怎么让二层不显示墙体吖?
revit墙体一层画完之后,二层的平面图上面有了墙,怎么让二层不显示一层的墙啊?
