土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 杂木庭院,营造自然舒适的庭院环境
杂木庭院,营造自然舒适的庭院环境
发布于:2023-09-27 15:27:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
杂木庭院就是日式的自然风庭院,杂木能为庭院带来山野情趣,让人得以体悟四季的变迁。也是让那些与我们生活密切相关的山林、树木、土地等自然原有的优质生态资源在身边重新焕发生机。让我们得以与钢铁森林做抗衡,得以在庭院中疗愈身心。
一如何打造杂木庭院
杂木庭院的着重点是植物。植物布局是杂木庭院设计中的重中之重。杂木”,有两个含义:一指种类多,不止一种树;二指阔叶树,有别于松柏等针叶树。
所以除了穿过庭院的步行小路,其他铺装也是建议越自然越好,完整大块的石块有多种尺寸和配置可供选择,是杂木庭院中构成步行道的绝佳选择。
杂木”一般来说是指枝干较细,分支较多,树干不直多弯曲的树木。
为了营造出良好的居住环境,首先应考虑如何因地制宜地进行栽种布局。
(一)各方位的植物布局
杂木庭院就是要在内外空间相辅相成的基础上,建造出舒适,宜居的环境。简而言之,想要在一般性居住空间内最大限度地发挥出树木的功效,就必须利用屋外东西南北各方向的空间。
位于东京都练马区的住宅占地平面图
a.东侧植物:对于那些紧邻街道或邻居房屋的住宅而言,在规划植物种植时要考虑到视线遮挡作用。同时,还要让树木在夏季形成遮挡日照的树荫。
对于狭窄的住宅环境,如果一味考虑树木的遮蔽效果而修建浓密的树墙,就会严重影响房屋的开阔感和采光,同时还会破坏整个庭院外观的连续性。
b.南侧植物: -般而言,南侧庭院常作为室外客厅或是主要的室内观景区。 为了能给室外客厅营造出安适氛围,在平台两侧 栽种 植物是一种巧妙的方法
在夏季,南侧植物会在住宅周围形成浓密树荫,降低地表温度,从而让室内变得凉爽。
将中型木与灌木组合成轻盈、通透的植物区,从而让窗边景致更显丰润。
有重点地布局植物,在保持连续性的基础_上才能形成树木延绵不断的视觉效果,从而让人有置身于苍翠森林之感。
c.西侧植物:利用自然资源打造宜居环境,重中之重就是合理规划西侧植物。
在西侧空间主要栽种包括乔木及中型木在内的各种落叶树,这样既可抵衡夏季夕照,又能享受冬季光照。通过巧妙利用树木打造出“冬暖夏凉”的居住环境,实现人与自然的和谐共生。
d.北侧植物:北侧植物与西侧植物一样, 为在夏季营造凉爽气候起到十分重要的作用。
在房屋北侧栽种树木,由此形成的大片树荫能有效降低地表温度进而降低空气温度,而冷空气会在南向日照引起的上升气流的引导下经由北侧窗户进入室内。
利用树木打造美丽、舒适的杂木庭院已成为越来越多的人心中的目标。为了能让东西南北各方向的植物都充分发挥出作用,合理规划植物区就显得尤为重要。
U形房屋占地平面图。如图可见,不在北侧及西侧区域栽种植物,而仅在庭院南侧集中栽种。
为了将房屋与庭院融合成一体化的丰饶环境,在布局植物的同时设计一些能增加生活情趣的小景观,如此更利于营造良好的居住环境。
(二)根据植物特点划分空间:
为了营造出安适的庭院氛围,在进行植物规划时可按照由房屋窗户到外周的顺序将庭院划分为3层空间:
1.房屋周围的杂木植物区
2.中央空间
3.外周边界植物区
1.房屋周围的杂木植物区
房屋周围的乔木枝叶可以将庭院的上层空间布满,从而形成广阔树荫,有效阻挡反射热进入室内。
2.中央空间
被房屋周围植物和外周植物环抱的中央区域可不设置植物区,由此更利于打造良好的庭院环境。
位于庭院中央的明亮空间能调节整个杂木庭院的明暗度,从而给居住者带来一种开阔感。
3.外周边接植物区
庭院的外周边界部分也是必要的植物区,其主要功能是遮蔽来自庭院外的视线和柔化住宅地以外的城市环境特征,让庭院更具自然特征。
让外周植物比房屋周围的树木更加饱满,从而在窗户正面打造一个丰饶的植物区,这样既利于从室内观赏庭院还巧妙美化了窗边景致。
打造外周植物区的基本原则是控制树木枝叶向外伸展的程度,我们可以在边界区栽种一些常绿树,然后背靠常绿树搭配栽种一些落叶树,并使其枝叶尽量朝住宅-侧伸展。
二、如何维护杂木庭院
杂木庭院通过利用天然树木在有限空间内打造出人与树和谐共生的自然环境。一些适当的管理措施也是必不可少的。
1.合理利用树木特性控制其外观及生长速度:为了能在保持树木自然树形的同时合理控制其外观大小和生长速度,我们应从根部砍去老旧粗干以促使其更新为年轻细干。这个过程称为“枝干更新”。
a.发芽更新:将丛生型杂木从根部更新枝干的方法称为“发芽更新”。如腊梅,连翘,绣球花,腊瓣花,南天竹等中型木或灌木可用此方法。
b.株端的枝干更新:从植株根部砍去粗枝,从而长久保持枝条的纤瘦感.
c.通过去枝维护:打理乔木及中型木,应去除粗枝使其更新为新枝。
如枹栎:为了缩小树木轮廓,应去除粗枝以使新枝接受更多光照,从而完成世代交替。
另外,通过减少枝叶数量能有效抑制树木的生长速度。为了不让杂木长得过粗,采用树丛式栽种。
栽种袍栎的杂木庭院。在5~6坪的有限空间内,栽种着11棵袍栎和1棵杉树,而且这些树木已生长近20年。由照片可见,这些树木并没有过分粗壮,依然保持着天然树的优美外观。
2.合理控制枝叶所占空间:打理树木时,应准确把握枝叶伸展的空间和方向,从而实现人与树的和谐共生。为此,我们有必要及时调整枝叶所占空间。
a.划分树木空间与人活动空间
b.打理房屋周围植物:当房屋周围的杂木朝着房屋伸展或是下枝影响人们活动时,应该及时修剪。
3.确保通风性
为了充分保证庭院的通风性,需要确保院中的风道通畅,同时及时间疏枝叶以使树干部也能过风。如果枝叶间空隙较小,则极易引发病虫害
通过改善庭院的通风性可以产生空气对流,减轻夏季的暑热感和潮湿感,而且有利于树木的健康生长。
4.病虫害防治及树木的健康管理
营造不惧病虫害的庭院环境:喷洒活性剂。
使用软管给叶片喷洒树木活性剂能活化叶面微生物,而微生物与共生菌形成的拮抗作用能充分抵御病虫害的侵袭。而且,活性剂还能促进叶片健康生长,加速光合作用等其他生理活动。该喷洒剂由市售的植物成分活性剂与木醋液等混合而成。
病虫害防治的基本原则是尽量依靠自然状态下的拮抗作用及树木自身的抵抗力,当这种自然平衡出现紊乱时,可通过人为手段适当调节以帮助树木重新恢复元气。
如:适量使用无农药喷雾。
可以适当吸引各种小动物:为了能吸引那些食用毛虫、青虫的鸟儿来到庭院,可以在院内放置水缸。
同时,在缸中放入几条青 鳉 鱼以抑制蚊孓繁殖。如果不放入水草,青鳉鱼会不停地吃掉孑孓(幼虫)。可见,设置水环境能进一步丰富庭院的生态系统。
三、杂木庭院案例赏析
尽管身处喧嚣城市之中,人们也希望所居之处静谧舒适、归家即归于自然。
在传统日式的基础上,以现代手法重构日式生活体验,为客户呈现可以与自然对话、看得见四季轮回的禅意之境。
在空间布局上,甬路两旁种植着线条细腻,姿态伸展的杂木,搭配黑色砾石,打造穿梭山间狭道的观赏体验,形成山林行径的野趣之境,姹紫嫣红的景象,引人步步向内探索。
紫花风铃木、红枫这两种植物秋冬姹紫嫣红,春夏绿意盎然,在不同的季节间存在着微妙的差别,体现着庭院的四季更迭,轮转而回,能体验到时间带来的无穷魅力。
为了增加禅意寂静的美,庭院设置了两个由原石切割打造的水钵体,取材于自然,突显庭院的幽美,野趣横溢而出。
杂木林的设计与运用穿越了时代审美风格与景观场地属性的限制,体现了弱风格属性的强协调适应性,无论是传统日式的搭配还是现代简约的风格,杂木都能完美融入其中,其在建筑的不同位置会有不同的精彩表现。
  • c20混凝土
    c20混凝土 沙发
    学到了,很有用
    2023-09-28 17:30:28
  • 山河边城
    山河边城 板凳
    2023-09-27 17:22:27
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
在50000 个橙子中,畅想童话世界
小朋友的世界能有多简单呢   给他们创造一个舒服的空间   他们自然有办法填满     橙色力量   花园中央种植了一棵橙树 (Citrus x sinensis),树脚下有 50,000 个橙子(塑料球),这是一棵橙树 100 年来的收获。
