土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 回填土的可松性、压缩率、沉降值怎么计算?
发布于:2023-09-27 15:21:27 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
一、土的分类
二、土的可松性计算
土方的可松性 即自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实, 仍不能恢复成原来的体积,如下表所示 。不同类型的土,可松系数不同。 可松性对土方的平衡调配,场地平整土方量的计算,基坑(槽)开挖后的留弃土方量计算以及确定土方运输工具数量等都有着密切的关系。
如上表中的 “最初” 体积增加百分比(%)中:
“ 最初 ” 体积增加百分比:
最初可松性系数
“ 最终 ”体积增加百分比:
最终可松性系数
V1:开挖前土的自然体积
V2:开挖后土的松散体积
V3:运至填方处压实后的体积
三、回填土压缩率和沉降量的计算
(1)移挖或者别处取土回填时,松土经运输填压以后,均会压实,一般土的压缩性以压缩率表示,如下表所示!
一般可按填方增加10%~20%方数考虑!
(2)沉降量
土经过机械压实后会产生沉降,其沉降量(S), 一般在3~30cm之间 。视不同土质,可采用下面公式计算沉降量:
S=P/C(cm)
P:有效作用力, 有效作用力,对容量6-8立方米铲运机P=0.6MPa;
对100HP推土机按P=0.4MPa取值;
C:土的抗陷系数(MPa)
  • 山河边城
    山河边城 沙发
    这下很清楚了
    2023-09-27 17:24:27
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
6月1日起新防火规范全文强制实施,不再设置“环形消防车道”!
全文强条的国家标准 GB55037-2022 《建筑防火通用规范》,6月1日起就要实施了! 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 新规废止了旧规《建筑设计防火规范》中的强制性条文,其中包括关于设置 “环形消防车道” 的强制性要求,取而代之的是
