土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 砂浆试块:试模、制作、强度计算相关规定,规范条文
发布于:2023-09-27 15:20:27 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
一、砂浆 试模及试块的制作
所用仪器设备、 制作、养护应按下列步骤进行:
1、试模:尺寸为
  70.7mmx70.7mmx70.7mm   的带底试模,材质规定参照JG3019第4.1.3;
2、应具有足够的
  刚度并拆装方便   ;
3、采用立方体试件,每组试件   3个   ;
4、应用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层
  机油或脱模剂   ,将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法根据稠度而定。当稠度≥50mm时采用人工   振捣   成型,当稠度<50mm时采用振动台振实成型;
  1)人工振捣;用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次,插捣过程中如砂浆沉落低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5mm~10mm各振动5次,使砂浆高出试模顶面6mm~8mm。
2)机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5~10秒或持续到表面出浆为止:不得过振。
5、待表面水分稍干后,将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。
6、试件制作后应在室温为(20+5)℃的环境下静置(24+2)h,当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号、拆模。试件拆模后应立即放入温度为(20+2)℃,相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。养护期间,试件彼此间隔不小于10mm,混合砂浆试件上面应覆盖以防有水滴在试件上。
二、砂浆立方体抗压强度计算参见规范条文
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-21 08:43:21
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
屋面雨水管安装固定支吊架间距多大?塑料、金属、复合雨水管!规范解释
  1、塑料管 ◆塑料管安装时水平管或立管的固定支架 最大安装问距 : 压力流小于等于5m,重力流小于等于6m;   半有压、压力流滑动支、吊架的最大间距见下表。   ◆ 重力流滑动支、吊架的最大间距见下表
