土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 环博会新品扎堆首发,污泥干化焚烧“风口”来了!
发布于:2023-09-27 13:44:27 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
作品来源:环保圈
作者:伏波望族
9月底《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》刚刚发布,11月环博会上污泥干化新品就扎堆首发了。
11 月 15-17 日,第 23 届中国环博会(深圳特别版)在深圳国际会展中心(宝安)举行,中建环能、博一环保、晟启等多个品牌发布了污泥干化的新产品,成为环博会上的一大亮点。
▼中建环能发布SDDR 2.0污泥减量化系列产品与解决方案。图片来源:中建环能
9月27日,国家发改委、住建部、生态环境部发布“关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知”(下称《方案》),其中要求,到2025年,全国新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/日,城市污泥无害化处置率达到90%以上,地级及以上城市达到95%以上,基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。
江苏博一环保科技有限公司(下称“博一环保”)总经理黄志洋告诉《环保圈》,《方案》进一步为污泥处理处置提供了政策依据和指导方向,要求污泥必须要有效处置,污泥处理设施建设也将得到加强。 未来污泥填埋量会大幅降低,好氧堆肥、厌氧消化等方式则得到提升,干化 + 焚烧技术路线也将得到更大程度的重视。
污泥干化新品环博会扎堆首发
今年环博会,虽然受疫情影响,展商和观众的数量都有所减少,但在有限的几场新品发布会上,也能看出行业的新趋势。
比如, 多个厂家都带来了他们的污泥干化新产品,预示着污泥处理市场的 “新风向”。
中建环能发布了 SDDR 2.0 污泥减量化系列产品与解决方案。 他们依托院士专家资源,深入开展科技攻关和学术交流,加快科技成果转化,先后完成了污泥多尺度干化、大湿度梯度维持、双向进风内回流五级能效、基于DYMOLA系统的污泥烘干全系统耦合仿真等核心技术研发,通过模块化设计和供应链创新,形成了新一代污泥低温干化标准化产品和解决方案。
据介绍, SDDR 污泥低温热泵加热除湿设备是一种污泥深度脱水设备,可有效将 85% 含水率及以下污泥处理至最低 10% ,可广泛运用于市政污泥和工业污泥(印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等)。
设备的主要亮点有几方面,比如,采用双向进风内回流五级能效技术,通过上下进风、中间回风减少气流沿程阻力,可以达到节能的目的;大湿度梯度维持技术——始终保持新鲜干热空气吹干污泥,形成湿度差,提高烘干效率;基于后退蒸发前沿理论的多尺度污泥处理技术,通过二次切条的方式,保证烘干85%含水率污泥等。
▼观众在中建环能展台咨询。图片来源:中建环能
此外,中建环能还针对客户的不同需求,提出了不同的解决方案。
对于50t以下的中小型污泥干化项目,或者电费较低及余热免费项目,采用普通脱水与低温干化两段式工艺。
对于50t以上中大型污泥干化项目,或电费及余热价格较高的项目,采用普通脱水、高干脱水、低温干化三段式工艺,可降低整体运行成本30%以上。
这套方案的优点在于结合了带式深度脱水和低温干化工艺两者的技术优势,既弥补了带式深度脱水工艺含水率难以降至 60% 以下的技术劣势,也解决了低温干化工艺能耗相对较高的应用瓶颈 ,工艺系统衔接性好,运行稳定,无论是从运行成本或是设备投资角度来看,均优于单独的低温带式干化工艺,是同等污泥处置条件下的较好选择。
除了中建环能,博一环保也带来了污泥低温干化工艺设备。
黄志洋表示, 他们的污泥低温干化工艺设备是与西安交通大学联合研发的,能把含水率 65-85% 的污泥,一站式处理到 10-30% 的程度 ,因此得到了很多客户的认可,近几年业绩也在迅速增加。
▼观众在博一环保展台咨询。图片来源:博一环保
除了以上两家,本届环博会,还有晟启能源带来了大模块污泥低温干化机,新环环保展示了超高压隔膜压滤污泥深度脱水技术、超低能耗污泥资源化成套技术与装备等,都吸引了很多观众的目光。
污泥处理市场规模将超 900 亿元
污泥干化赛道为啥突然“火”起来了?与政策助推有关。
最近几年,国家逐步意识到原来“重水轻泥”现象带来的危害,开始大力推动污泥无害化处理和资源化利用,发布多项政策文件。
2020 年 7 月,国家发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》 ,其中规定,要加快推进污泥无害化处置和资源化利用。
2021 年 6 月,国家发改委、住建部又印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》 ,其中明确要求,要破解污泥处置难点,实现无害化推进资源化。
到了 今年 9 月,国家发改委、住建部、生态环境部又发布了《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》 ,对于实施污泥无害化处理,推进资源化利用做出详细安排。
黄志洋表示,这些政策文件的出台,为污泥处理处置提供了政策依据和指导方向,对整个污泥处理行业也是一个比较大的促进。
“随着各项政策的进一步明确和出台,以及后续一些配套措施的到位,相信污泥这一块业务将会得到更多的发展机会” 他说。
黄志洋表示,污泥处置本身是一个难点。过去,国内一直存在“重水轻泥”的现象,不管是政策,还是治理单位的资金投放,都侧重于前端的污水处理,而污泥这一块则没有得到相应的重视。
但最近十几年,国家开始大力重视泥的处理,同时随着各方面工艺的进步, 污泥处理的思路也越来越趋向统一,无害化处理、资源化利用成为明确方向,好氧堆肥、厌氧消化,干化焚烧成为政策鼓励的方向。
以前,污泥处置有很多去向都是填埋,但这次政策明确后,未来污泥的填埋量将会大幅降低。
有统计显示,“十四五”期间,我国污泥处理市场仍具有较大空间。 到 2024 年,污泥处理市场规模将超过 900 亿元。
污泥干化焚烧“风口”来了
在污泥处理的几种不同技术路线中,污泥干化-焚烧也是政策鼓励的方向之一。
《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》明确规定:
要有序推进污泥焚烧处理,污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的城市,鼓励建设污泥集中焚烧设施。
含重金属和难以生化降解的有毒有害有机物的污泥,应优先采用集中或协同焚烧方式处理。
污泥单独焚烧时,鼓励采用干化和焚烧联用,通过优化设计,采用高效节能设备和余热利用技术等手段,提高污泥热能利用效率。同时,还要有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力,协同焚烧处置污泥,同时做好相关窑炉检修、停产时的污泥处理预案和替代方案。
10月13日,广东省住建厅、广东省生态环境厅也印发《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》。其中规定, 鼓励与垃圾焚烧、火力发电、水泥窑等相结合的(污泥)焚烧处置方式,提高污泥的热能利用效率。
黄志洋表示,干化焚烧是最彻底的污泥处置方式之一,污泥由于含水率比较高,如果直接焚烧,就需要添加很多燃煤,这样就会带来更多能源的消耗。
而通过干化与焚烧的结合,把污泥含水率先行降到 30-40% 左右,污泥的热值就会大大提高,完全可以不用添加燃煤就能焚烧了。
同时, 通过与焚烧的两段式工艺结合,焚烧后续的炉渣还可以做一些资源化的利用,也能得到比较好的处理。 所以焚烧将成为未来的一个主要方向,或者说是最有效的手段之一。
中建环能也表示,污泥焚烧处置作为污泥无害化处置最便捷、有效的方式,产生的热量可用于进行湿污泥的干化、副产蒸汽、发电等能源化应用, “干化 + 焚烧处置”有望成为经济发达地区污泥处理处置主流方式 。
而无论污泥如何处理处置, 减量化是污泥处理首要一步,而污泥干化又是污泥减量化处理的必要环节,污泥干化是实现污泥无害化及资源化处置的重要手段。
因此,在政策的利好下,污泥干化-焚烧未来将成为污泥处置的主要技术路线之一,污泥干化设备也将迎来“新风口”。
参考文献:
1、惊艳亮相丨中建环能SDDR 2.0污泥干化系列产品首发,中建环能,2022-11-15
2、中建环能携SDDR2.0污泥干化产品亮相第23届中国环博会深圳展,中建环能,2022-11-17
3、博一环保进行时 | 2022中国环博会,博一环保 2022-11-15
4、900亿市场启航!污泥无害化、资源化实施方案印发,环保圈,2022-09-28
5、垃圾焚烧厂协同处置污泥,机会来了!环保圈,2022-10-20
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-15 08:01:15
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
投诉多,项目急!恶臭污染治理会是“新蓝海”吗?
作品来源:环保圈 作者:伏波望族 恶臭问题正在成为公众投诉最多的环境问题,没有之一。 去年8月,生态环境部大气司印发《2018-2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》。其中显示, 2018-2020 年,在“全国生态环境信访投诉举报管理平台”上,恶臭 / 异味投诉分别占到全部环境问题投诉举报件数的
