土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 黄土高原:贫瘠?荒凉?我的名字叫“误解”!
发布于:2023-09-26 16:46:26 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
对许多人来说,一提到黄土高原,脑子里想到的大概就是漫天黄土,飞沙走石,就像这样
荒凉的黄土高原
的确,过去的黄土高原就是这幅鬼样子,然而随着国民意识的提高与政府的大力治理,黄土高原的许多区域早已恢复了生机
这也是黄土高原!
什么是黄土高原?
黄土高原位于我国的中北部,面积约63,5万平方公里,主要分布在山西大部、陕西北部、以及甘肃内蒙古地区,也是世界上面积最大的黄土区。
黄土高原覆盖范围
对于黄土高原的成因,目前还存在着许多争议,有风成说、水成说、多成说等学说,但无论是那种风都是最主要的形成因素。
现在的黄土高原深居内陆远离海洋,所以气候干旱,多沙漠戈壁。但在几百万年以前这里曾是一片巨大的湖泊,随后大风将西边的沙土吹入湖中,并在湖底层层堆积起来,而在水的作用下湖底的泥沙也越来越紧密,随着板块碰撞地形隆起,湖水流向低处,而湖底的泥沙就这样显露出来,逐渐形成了今天的黄土高原。
黄土高原的颜值怎么样?
那就是四个字,千沟万壑。
支离破碎的黄土高原
具体一点就是地理书学过的黄土塬、黄土梁、黄土峁。
黄土塬
想象一下,有一座山,山顶是巨大的平原,上面有村落田地,而四周则是深沟,就像把脸盆扣在了地上一样。每当身临其境的时候,人们才会感叹竟然会有如此神奇的地貌,当地人世世代代生活在塬上,不同的村落之间相隔的距离可能不远,隔着百米深沟可以喊话,但想见面可能就得花大半天的时间。
黄土塬
黄土高原在正常的情况下黄土的分布应是均匀的,但因内部地形有差异,再加上河流雨水的冲刷,黄土高原开始变得支离破碎。而黄土塬就代表着黄土的最高堆积面,目前最大的黄土塬是甘肃的董志塬,上面有24个乡镇,人口约50万,其黄土深度甚至超过了200米。这里盛产粮食,所以在古代就有"八百里秦川,不如董志原边"之说。
董志塬
黄土梁
黄土梁就是长条状的黄土丘陵,一般位于黄土塬的边缘,其形成主要是与流水侵蚀有关,其长度在上千米与十几千米之间,梁顶宽几十到几百米不等,主要分布在陕北地区
黄土梁
在破碎的黄土高原,出行极为不便,但也是在这片炽热的黄土地上,诞生了腰鼓、信天游,放羊的老汉坐在梁上抽着旱烟,兴致来了就嗷两嗓子,或许在脚下的深谷中会传来回应,望着眼前的千沟万壑,或许这就是沧海桑田。
黄土峁
说白了就是缩小版的黄土塬,指单个的黄土丘陵,形状浑圆犹如馒头,峁和梁的界限没有那么分明,实际上黄土峁就是黄土梁进一步侵蚀形成的,这些地形说白了就两字:破碎!
黄土峁
人们始终对黄土高原存在着偏见,认为那里就是荒凉,落后的代名词,实际上这片黄色土地才真正地养育了我们的华夏文明。
或许人们会说,黄土高原将黄河变成了黄色,携带泥沙让下游变成地上河,历史上黄河的多次决口就是最好证明,的确,黄河的含沙量巨大,年输沙量约16亿吨,相比之下长江才不到2亿吨,但彼时被称中原的华北地区,那基本上都是靠黄河冲刷出来的
黄河
此外黄土高原上的土质被大大低估了,人们只记住了易流失易侵蚀,但实际上黄土是极其优质的土壤,在中医中黄土可以入药,农业上黄土的土壤肥沃利于种植,可以说黄河将黄土高原上的精华带到了中下游地区,滋养了整个华夏。
黄河裹挟着大量泥沙带到了华北各地
之所以在人们的印象中黄土高原寸草不生,主要是因为缺水,首先黄土高原位居内陆,气候干燥,降水相对南方较少,再加上历史上长久以来的砍伐与破坏,使得这里的水土流失严重,并且这里比不得南方那密密麻麻的河网密度,整个黄土高原内河流就那几条两只手就能数的过来,所以造成了光秃秃的景象。但随着如今环保意识的提高,本来黄土高原大部分地区就在400mm降水以上,加上人们退耕还林以及植树造林,如今的黄土高原早已焕发出了新的生机!
  • ndghw
    ndghw 沙发
    2023-10-23 15:17:23
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
10个水土保持热门问题,专业解答!
问:哪些生产建设项目需要编报水土保持方案? 01 答:根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及《生产建设项目水土保持方案管理办法》第五条,在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目(在生产建设过程中进行地表扰动,土石方挖填,并依法需要相关部门办理审批、核准、备案手续的项目),生产建设单位应当编制水土保持方案。
