土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器实际安装的片数或长度,应该如何取舍?有4个原则要遵守!
发布于:2023-09-26 14:44:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器实际安装的片数或长度,应按以下原则取舍:
1、双管系统:散热器数量计算长度或片数不小于计算值;
2、单管系统:上游 1/3 和中间 1/3 的散热器数量按照其计算长度或片数得到的散热量,分别不超过所需散热量的 108%和 105%时,采用去尾法取整,反之则按照收尾法取整;下游 1/3 的散热器数量计算长度或片数按照收尾法取整。
3、铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:
粗柱型(包括柱翼型) 20 片;
细柱型 25 片。
4、片式组对散热器的长度,底层每组不应超过1500mm(约25片),上层不宜超过1200mm(约20片);当片数过多而采用分组串联连接时,串接组数不宜超过两组,串联接管管径应大于或等于DN25,且供回水支管应采用异侧连接方式。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器怎么选择?有哪些要求及技巧?
散热器的选择,应符合下列要求: 1、承压能力不小于供暖系统工作压力的要求; 2、相对湿度较大的房间应采用耐腐蚀的散热器; 3、采用钢制散热器时,应满足产品对水质的要求,在非供暖季节供暖系统应充水保养; 4、采用铝制散热器时,其与热水接触部分的材质应与水质相适应; 5、注意不同材质散热器对供暖水质的要求; 6、安装热量表和恒温阀的热水供暖系统不宜采用水流通道内含有黏砂的铸铁散热器; 7、高大空间供暖不宜单独采用对流型散热器。
