城市河流的污染源是指造成城市水体污染的污染发生源,通常指向水体排放的有害物质或对水环境产生有害影响的场所、设备和装置。
根据污染源相对于水体的位置可将其分为外源和内源。外源按照空间形态又分为点污染源、线污染源和面污染源。内源是指水体内的污染源,通常包括河道底泥、水产养殖以及水体中水生动植物的排放和释放。
水体污染是指排入河流中的不同性质的污染物,在数量上超过该物质在河流水体所能承受的纳污容量,从而导致水的物理、化学及微生物性质发生变坏,使河流生态系统和功能受到不同程度的破坏。从污染物来源看,河流水体污染通常包括物理性污染、无机物污染、有机物污染等。我们着重介绍有机物污染及危害。
水体中有机污染物按被生物降解的难易程度,大致可分为三大类:第一类是可生物降解有机物;第二类是难生物降解有机物;第三类是不可生物降解有机物。前两类有机物的共同点是最终都可!以被氧化成简单的二氧化碳和水等无机物;区别在于第一类有机物可被一般微生物氧化分解,而第二类有机物只能被氧化剂氧化分解,或者可被经驯化、筛选后的微生物氧化分解,这两类也称好氧有机物。第三类有机物完全不可生物降解,这类有机物一般采用化学氧化法进行处理。
对于好氧有机物,排入水体后,在有溶解氧的条件下,通过甘度好氧微生物的作用,被降解为CO2、H20,同时合成新细胞,消耗掉水体的溶解氧。若排入的好氧有机物量超过水体的环境容量时,则好氧速度会超过水体的复氧速度,水体出现缺氧甚至无氧状态;在水体缺氧的条件下,由于厌氧微生物的作用,有机物被降解为CO2、NH3及H2S等有害有臭气体,使水体「黑臭」。
水体中有机污染物成分非常复杂,难以一一测定。传统上常采用一些间接性指标,反映水体中有机物的含量和污染状况,甘度生产的微生物,将水体中的COD、BOD、氨氮、总氮等有机物分解转化为二氧化碳、水和氮气。达到降解有机污染物的目的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物污水处理中厌氧反应的原理好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳,这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。水解酸化的产物主要是小分子有机物,使废水中溶解性有机物显著提高,而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内,而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。例如天然胶联剂(主要为淀粉类),首先被转化为多糖,再水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖与葡萄糖。半纤维素被聚木糖酶等水解成低聚糖和单糖。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水体污染是指排入河流中的不同性质的污染物,在数量上超过该物质在河流水体所能承受的纳污容量,从而导致水的物理、化学及微生物性质发生变坏,使河流生态系统和功能受到不同程度的破坏。
