对于大型商场的地下室来说,想要做一些餐饮、奶茶等生意的商户来说,在改造过程会朋友一些问题,其中就排水问题比较难搞,其实大部分商场地下室是有排水系统可以直接排走,但是也会有商场地下室排水需要个人自己来解决,由于排污管道是固定的,正常的排水肯定是不行的,通常需要解决某些外力来解决,一般很多装修都会推荐安装污水提升泵来解决。
而对于商用场所人流量本身就很大,所以对于排水设备本身稳定性的要求会很高,如果稳定性不够高,稍微一瘫痪,导致污水无法排走,影响还是比较大的,这种情况普通的小型提升泵其实就完全可以PASS掉,箱体比较小,无法应对超高负荷的连续性排水,所以"一备一用"的双泵系统就是不错的选择。
"一备一用"的双泵系统,顾名思义就是一台污水提升器中配备有"一备一用"的两个水泵,可以同时应对大流量污水同时的排放,基本可以用于大型别墅、会所和商场等,优势也相当的明显,箱体容积大可以储存更多的污水,同时在排污高峰期,保证污水提升器高效地把污水提升和排放出去。
最重要的就是稳定性极佳,如果发生设备故障,一个水泵无法正常的工作,备用水泵也可以接替工作排水,留足时间检修,从而不会影响设备的正常排走。
所以如果你是商用场所需要解决排水,首选肯定是这种"一备一用"的双泵。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间的二次排水有多重要?别等漏水才知道!相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话我们就来详细的了解一下二次排水。 什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。
