溶洞桩基的施工方案
1 常规成孔法(按照无溶洞地质考虑):
当溶洞内有填充物,是可塑或软塑的粘土,并且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大,也不管溶洞垂向数量多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按照正常的地质情况施工。采用钻机成孔,可以按无溶洞的情况施工,为确保灌注桩灌注的连续性,当灌注桩混凝土灌注中遇溶洞、溶腔等情况可采用同等级标号混凝土灌注,导管输送至孔底且导管埋入混凝土中不小于3米进行连续上下抽插进行混凝土密实,用探测管检测到混凝土不沉降为止。
2 低标号混凝土回填法:
空溶洞,可根据钻孔深度到超前钻确定的溶洞顶时采用C15混凝土加早强剂回填,使回填充分密实,对于倾斜岩面,为校正孔位,回填素混凝土应与斜岩面顶面平齐,对于溶洞处,回填顶面高于溶洞顶面标高1m以上。待溶洞完全填充,用探测管检测到混凝土不沉降为止,且到一定强度后再继续钻孔。再采用泥浆护壁,直至现场泥浆护壁不再漏浆为止。对一些溶槽、溶沟、小裂隙等冲孔时采用粘土及水泥堵塞起到护壁作用,保证泥浆不流失,使钻孔顺利通过岩溶区。
3 回填造壁法:
对于溶槽、溶沟、全充填的溶洞,该类溶洞当钻头穿过覆盖层或顶板时,钻孔内会出现漏浆,在及时补浆的同时提起钻头,采用挖掘机往孔内填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后,恢复钻进;减小钻机钻进速率,利用钻头将其挤入溶洞及裂隙中,完成护壁和成孔工作。
4 注浆法:静压注浆法、双液浆法或分次压注浆法。
1)溶洞层数较多,为串珠状。溶洞位置勘察准确,洞高大于0.5米,小于2.5米,土层中有较厚的砂层,溶洞漏浆会引起坍方的情况,采用预先压注水泥浆,待水泥浆压注工作完成24小时后开始钻进。压注时压力控制不大于0.4Mpa,并直到稳定2秒后再进行下一个孔的注浆,或相邻孔冒浆为止。
2)静压注浆以水泥浆为主,水泥浆配合比水:水泥=0.6:1~1:1为宜,一般情况下配合比为水:水泥=0.8:1;注浆量大时可采用双液浆或采用分次压注水泥浆的方案。
3)在超前钻有溶洞的桩位四周均布4个注浆孔钻孔:孔径80mm,孔深要求达到最深溶洞的底部。
4)注浆加固特点:浆材可在几秒或在几十秒内凝固,可控制浆液灌注在一定范围内且不流失,材料的利用率高,比较经济。浆材的结石率为100%,即1m3体积浆材可得1m3结石体。对溶洞中的砂、砾等土体,浆液是通过渗透作用板结砂和砾的;对于溶洞中的稀土、亚粘土等土体,浆液是通过劈裂、挤密作用加固土体的;对于无填充物和半填充溶洞的空间,浆液是通过充填作用填满溶洞的。浆液在土体中的渗透扩散方向是往小主应力面方向,浆液固化后,小主应力面得到加固,而原次小主应力面变成小主应力面。这样,通过对小主应力面反复不断的加固,一方面渗透、挤密溶洞中的土体的空隙,充填溶洞的空间,在桩体周围形成防水帷幕,防止流砂和保证护壁泥浆不流失;另一方面,提高溶洞中土体的承载力和抗剪力形成挡土墙,防止坍孔。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
