土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 想要地暖费用节省30%?别忽视地暖辅材
想要地暖费用节省30%?别忽视地暖辅材
发布于:2023-09-25 20:07:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 地暖系统的舒适度和普及度逐渐增加,在家庭装修中成为人们追求高档和舒适家居的必备选项。地暖怎么使用可以节省费用?相信是广大地暖户都想知道的。其实,很简单!要想节省地暖费用就需要从根源开始。
  地暖在安装的时候,大家往往将精力放在了地暖管的选购上,对于地暖辅材的选择,大家往往忽视了地暖辅材。殊不知,质量好的地暖辅材,可以为后期地暖的运行费用节省30%左右。
  地暖辅材铺设部分:反射膜、挤塑板(保温板)、钢丝网、边界保温条、地暖卡钉、保温套管、生料带、球阀等。这些辅材价格不高且品种较多,但它们都是地暖安装中不可或缺的组成部分。地暖系统的节能效果和保温效果都和地暖辅材的选用密不可分,因为每种辅材质量的好坏都决定了地暖整体的环保性和节能性的差异,而节能效率的差异则决定了地暖系统的运营支出,所以地暖辅材对于地暖系统来说也是比较重要的。
  总而言之,地暖系统是一个比较复杂的工程,任何一样主材设备或者辅材出了问题都会影响地暖的实际使用效果,所以在地暖的实际报价中要格外注意主材和辅材的规格和品牌,切勿只重视主材设备而忽略了辅材的质量。只有使用完备的安装材料和依照规范进行施工,地暖才能充分发挥采暖的效果。因此,选择靠谱的安装团队同样很有必要。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖热水系统的设计供回水温差Δt如何确定?要注意什么原则?
供暖热水系统的设计供回水温差Δt的确定,应符合以下原则: 1 考虑不同种类热源设备的性能、供暖负荷与室内末端设备的能力; 2 满足相关标准对系统耗电输热比的要求; 3 考虑供水温度tg的影响。当tg>70°C 时, Δt宜≥20°C; 当 55 另外说明: ①、热水供回水温度与热源设备类型及室内末端设备有关;热源为燃气锅炉时,供回水温差不得小于 20°C;热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜为 15~20°C;热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°C 以内;当负担供热规模较大时,温差可适当加大,对应热泵供热COP降低,热泵能耗增加;室内末端设备为敬热器时,若供水温度过高,则室内舒适度差,温度过低,则散热器面积过大;室内末端设备为地板辐射供暖时,供水温度过高,地表面平均温度超标,影响舒适度,温度过低,散热量不足,室温不易达标。
