土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为什么要设置补风系统?补风系统设置要求有哪些?
发布于:2023-09-25 14:00:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
全部回复(3 )
  • twb620810
    twb620810 沙发
    湖北省指南
    2024-10-12 15:19:12
  • twb620810
    twb620810 板凳
    对于地上建筑,当房间建筑面积大于或等于 500 ㎡,或房间建筑面积小于 500
    ㎡但大于 300 ㎡且空间净高大于 6m 时,不论其采用机械排烟或自然排烟方式,均应设
    置直接补风设施;设置了排烟口且房间门为非防火门的其他地上无窗房间,也可通过相
    连的走道间接补风,但走道应设有直接补风设施;当地上无窗房间设置了排烟口且房间
    门为防火门时,应设置直接补风设施。
    2024-10-12 15:17:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定
普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定: ①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍; ②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。 另外说明: ①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对选择风机风压时提出附加系数的要求。
