土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构立面形状的抗震设计
关于高层钢结构立面形状的抗震设计
发布于:2023-09-25 14:00:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、简单立面形状
1、位于地震区的高层钢结构,其立面形状可以采用矩形、三角形、梯形和双曲线梯形等沿高度均匀变化的简单几何图形。
2、采用三角形、梯形和双曲线梯形等上小下大的简单立面形状的高层钢结构,由于高层钢结构的质心位置下降,地震倾覆力矩减小,将取得与抗风同样的经济效果。
二、不规则立面形状
1、高层钢结构采用阶梯形或倒阶梯形立面,每个台阶的收进尺寸不能过大,高层钢结构上段向外挑出长度更不能超过4米,否则,将不利于抗震。当台阶上段的建筑边长小于下段建筑边长的75%或大于下段建筑边长的110%,就是不规则立面形状。
2、采用不规则立面形状的高层钢结构,高振型的不利影响加剧,而且平面尺寸突然减小的楼层,可能会因塑性变形集中效应而使其层间侧移值成倍地增长。
三、结构竖向不规则
综合性建筑的结构设计往往受到建筑使用功能方面诸多因素的制约,而不能完全符各结构抗震设计准则。
当结构存在下列情况之一时,就属于不利于抗震的结构竖向不规则的高层钢结构,应采用能够反映真实结构受力特性的计算模型和地震内力分析方法,并应采取有效的抗震构造措施予以补强。
1、柔软层
某一楼层的抗推刚度(侧向刚度)小于上一楼层抗推刚度的70%,或小于其上三个楼层抗推刚度平均值的80%。
2、不连续
结构中的主要抗侧力构件在某一楼层(转换层)中断或转换为其他类型抗侧力构件。
3、薄弱层
某一楼层的水平受剪承载力小于上一楼层受剪承载力的80%。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的内力与位移计算原则
1、高层钢结构的内力与位移应使用弹性方法计算。如有抗震设防要求,应考虑在罕遇地震作用下高层钢结构可以进入弹塑性状态,此时可以使用弹塑性方法计算。 2、高层钢结构的内力与位移计算时,应假定楼面在其自身平面内为绝对刚性,但是在设计中应采取构造措施保证楼面的整体刚度。对整体性较差、开孔面积大、有较长外伸段的楼面或相邻层刚度有突变的楼面,当不能保证楼面的整体刚度时,应使用楼板平面内的实际刚度或按刚性楼面假定计算所得结果进行调整。
