高层钢结构的钢构件应在工厂和工地连接结合在一起。高层钢结构的整体破坏大多是由节点破坏引起的,所以节点设计不仅对高层钢结构的安全有重要的影响,而且直接影响高层钢结构的制作、安装和造价,因此节点设计是高层钢结构设计的重要环节。
一、节点设计的原则
节点设计应传力可靠,构造简单,加工方便。保证节点具有足够的强度和刚度,同时还具有良好的延性。节点的受力计算模型应与节点的实际受力情况相一致,节点的构造应与计算的假定相符合。
二、节点连接
当非抗震设防时,应按结构处于弹性阶段设计;当抗震设防时,应按结构处于弹塑性阶段设计,节点连接的承载力应高于构件截面的承载力。要求抗震设防的高层钢结构,当风荷载起控制作用时,应满足抗震设防的各种要求。
三、节点的连接施工
高层钢结构的节点连接,现场应采用焊接,高强度螺栓或栓焊混合连接,焊接的传力最充分,不会滑移,良好的焊接质量可提供足够的延性, 但应对焊缝进行探伤检查,并且焊接有较大的残余应力;高强度螺栓施工方便,但拼接或连接全部采用高强度螺栓,会使接头尺寸过大,板材消耗过多,且螺栓价格也较贵,此外高强度螺栓连接在大地震时也易产生滑移;栓焊连接应用较普遍,即翼缘用焊接,腹板用高强度螺栓连接。施工时,应先用螺栓安装定位,然后对翼缘施焊,但由于翼缘焊接时温度较高,对腹板高强度螺栓的预拉力会有降低影响,在设计时,对腹板的高强度螺栓的实际应力留有一定的富余量。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9485 条内容 · 133 人订阅
