土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保法规 \ 废气处理设施验收监测,是否可以连续采样?
发布于:2023-09-25 10:48:25 来自:环保工程/环保法规 [复制转发]
咨询内容:
按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》第6.3.4条规定,对有明显生产周期、污染物稳定排放的建设项目,污染物的采样和监测频次一般为2~3个周期,每个周期3~多次(不应少于执行标准中规定的次数)。
如果对废气处理设施进行验收监测,要求每天采样3次,每次采样1个小时,设施每天上、下午运行时间均超过3个小时。请问小编,监测当天能不能在上午或者下午选择3个小时连续采样?
小编回复:
对于污染物确实能够稳定、连续排放的处理设施, 间隔时段 采样还是连续采样,理论上来说,对监测结果影响不大。小编个人认为, 若无特殊规定, 可以选择在污染物稳定排放的任何3小时内连续采样。
如果排放标准或者其他环境管理文件中对污染物采样方式已作出明确规定,验收监测时应按照相关规定执行。举个例子,在监测恶臭污染物时,需要按照GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》规定的采样方式进行采样。
以上为小编个人看法,仅供参考。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-27 10:06:27
环保法规
1978 条内容 · 93 人订阅
自动监测数据弄虚作假 省环境厅公布3起违法犯罪典型案例
近年来, 黑龙江省生态环境 厅联合省公安厅、省人民检察院,在全省范围内持续开展深入打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动。充分发挥典型案例的示范引导作用,省生态环境厅整理了 3起打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪典型案例 ,此次公布的经典案例包括: 案例一:哈尔滨市某供热公司 人为修改在线监测数据 涉嫌环境犯罪案 案情简介 2022年9月17日,省生态环境保护综合行政执法局与依兰生态环境局执法人员联合现场检查时发现,依兰县某供热公司一台型号为:CC-CEMS-2000的烟气排放连续监测系统多次人为修改湿度检测上限、颗粒物检测上限和分析仪串口设置,导致自动监控设施数据失真,涉嫌存在人为篡改、伪造自动监测数据,导致自动监控数据失真的环境违法行为。当日,依兰生态环境局对该公司进行立案调查,9月21日哈尔滨市生态环境局聘请专家组再次对该公司在线监控系统进行调查取证,并要求涉案的4家公司发包方、承包方、施工方、实际经营方现场见证。现场专家组及执法人员调阅了2022年1-4月供暖期的在线数据,确定自动监测设施人为修改在线数据量程的证据,办案人员分别
