土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化系统的七大要素之⑦电导与致毒物质
生化系统的七大要素之⑦电导与致毒物质
发布于:2023-09-24 08:20:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化系统的七大要素之⑦电导与致毒物质
随着大家的关心厚爱,系列即将告结第一季,关于从①到⑦,我也没有查找资料,就是总结平时的想法而用方块字去堆文。最近在看量子学的介绍,里面就有一个半理论半经验模型的概念,可能现在的污水处理这一行当,也是在半理论半经验的状态吧。图1:请教阳明中学钟老师国际翻译法
关于电导的内容,本号前文《水中的“σ”和TDS》已有讨论。在此,我们要关心的就是盐哪里来,到何处去?又说绝对了,单独的酸和单独的碱也可导,导即电子到此可以一游,而且终果是会游累的。而不导呢,那就不到了,或者是到此为止。在同行眼中经常听到可怕的词语高盐废水,一般也是指不酸也不碱的那种。和pH试纸无关,但与微生物的压力有关。好好的生化系统,又讲什么物理上的压力了。我一直认为做好生化污水系统,按100分的试卷,化学80、生物70、物理60的最低配了。我们在游泳时,入水清凉,是因为夏天的皮肤接触了比大气温度低的刺激由感而来,本质上是水温低于体温,所以冬天如实在没有衣服穿,在水里还更安全,这就是物理条件所致。在污龄越长大,不禁唱起了牛奶咖啡的《越长大越孤单》。在物化生里讲来讲去,一个理,都是电子的问题。倒回高盐废水的话题,我们所知的就是渗透压,因为水中的盐份高,高于微生物体内,所以生物之中的生命水跑到外界的大环境中去了,水尽菌亡。莫急,真正的勇士是敢于面对淋淋的盐场。它们在挣扎的混战中,有笑到了最后,也许是皮厚吧,所以人呐,脸皮厚可以天下无敌。无敌的价值是他可以为利润给予者创造更高的服务价值。没有天生的皮厚,这里有一个过程,中国古说龙生九子,总得有随机性的误差,而皮厚的概率者就可以生存更多代,这就叫驯化。这种解释似乎符合半理论半经验了。平时的盐度既然已升高,突降也不能否认。就拿皮厚的观点,生物体内既然不愿从体内释水到外,这胖子自然受不了,随时死亡概率的增加,好像又可以回到以前的正常肤态了,形成了一个高盐反驯化。世界、星球、宇宙还有我们许多的未知和体验。既然从电导讲到盐度,有时何其不想,这是否也是生物传输中的定向传输因子呢。可以假设当水中CNP足够,但没有电导性那无疑也是一场灾难了。这里可以参照生物化学中讲水的一个概念,“活度”,可以作为您学习废水电导率的催化剂使用。不要喝,有毒,这是电视剧精典画面。说来奇怪,比较少不要吸,不要啃这样的画面。说明毒物的常规通性是溶于水的,从分子相溶的角度,有毒物质也是极性分子较普遍。生物毒性通常需要注意的是杀菌类:氯、酚、农药等;重金属:铬、铅等等。以上讲的是通常那一般是指急性,在急性的德语u叫慢性,比如:群落性生物链的中断、急性毒物的LD50、抑制剂、诱变剂、病菌、毒性叠加效等。有不法分子的入池,需要的还是工艺员的坚岗执守,DO的异涨、浮渣愈多、泡沫吐白、SV散架种种。还是需要那种人,在事后说“放心,我是会对你负责的人”。处理有毒物质,最好的办法还是用上至尊宝“让它杀”的方法,具备“让它杀”的前提,也就是平时需要把污泥浓度尽可能的高一点,以防万一。这里所用的方法就是顶不住,就撤退,该排就排,排到最低运行限为准,当然此刻肯定不进新水喽!辛苦一下当班人员了,捞浮渣吧!再不行的顶不住,就要加入,入葡萄糖等米羹。与此同时,继续观察现场的变化和勤化数据。循序渐进的好转后才能发现希望,这时你的疫苗已见效了,驯化成功。这时还得对原水再加以确认,确有越阈值能不进坚决不进,养一池菌是很不容易的。本人才疏学浅,还好勉强凑齐了系列七大因素。在向各位关注本公众号的老师们学习中,发现自己所存在的问题还很多,在认识不广的同时还要翻书再学习。接下来的日子里,我将坚持好每日一文,将我成长的经历与大家共勉,希望您们继续鞭策我、支持我、鼓励我。如您阅后认为作者迷途未归,请留言斧正;如果觉得还行,请帮忙转发宣传治水之正能量。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化系统的七大要素之⑥点缀味精生长因子
生化系统的七大要素之⑥点缀味精生长因子 生化污泥的根本是吃,有饭有菜仍需味道,故称活性污泥的微量元素为味精。近日接到碳源供货商的备料咨询电话,问我为何最近需求量直线下降,我的回答,目前只能怀疑被蒙中了金花——短程硝化反硝化。聊起他们的复合碳源配置过程,他说放心,微量元素已经按配比添加了。微量元素其本质就是在生物化学里起催化酶、CNP物质的分子构体和电子传输路径等作用。电子传输的本质也就是能量转移。
