土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 磷酸铁锂制造生产线废水处理设备工艺技术(6)
发布于:2023-09-23 09:04:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
8、间接排放处理工艺在磷酸铁锂生产生废水处理中工艺技术路线
8.1.磷酸铁锂是一种重要的锂离子电池正极材料,其生产过程会产生大量的废水;磷酸铁锂废水中主要含有磷酸、铁离子以及其他有机污染物等;这些废水对环境造成严重的污染,因此需要采用适当的处理工艺来处理磷酸铁锂废水,以达到排放标准;磷酸铁锂废水处理工艺的关键是去除其中的磷酸、铁离子和有机污染物。目前常用的处理工艺主要包括化学沉淀法、吸附法和生物处理法;其中化学沉淀法即间接排放工艺是最常用的处理工艺之一,该工艺通过加入适量的化学药剂,使废水中的磷酸和铁离子发生沉淀反应从而将其去除。
1)一般来说,磷酸铁锂废水中的磷酸离子主要以磷酸根离子(PO4^3-)的形式存在,而铁离子主要以两价铁离子(Fe2+)的形式存在。在适当的pH范围内,通过添加适量的钙离子(Ca2+)或铝离子(Al3+)来形成沉淀,从而将磷酸和铁离子去除。
2)吸附法是另一种常用的磷酸铁锂废水处理工艺。该工艺利用活性炭、陶瓷膜等材料的吸附性能,将废水中的磷酸、铁离子和有机污染物吸附在材料表面,实现去除的目的;吸附法具有操作简单、处理效果好等优点,但需要定期更换吸附剂,增加了运行成本;它与沉淀法经常配套使用。
3)生物处理法是一种环保、经济的磷酸铁锂废水处理工艺。该工艺通过利用微生物的生物降解能力,将废水中的有机污染物降解为无害物质;在生物处理过程中,需要构建适宜的微生物环境,提供足够的氧气和有机负荷,以促进微生物的生长和降解作用,生物处理法具有处理效果好、能耗低等优点,但对操作要求较高,需要严格控制处理参数,当沉淀法和吸附法处理效果不佳时,可以选用生物法配套使用。
4)除了上述主要的处理工艺外,还可以结合其他辅助工艺来提高磷酸铁锂废水的处理效果。例如,可以采用混凝沉淀、离子交换、高级氧化等工艺来进一步去除废水中的难降解有机物和重金属离子。
8.2、磷酸铁锂废水处理是一个复杂而重要的环境问题,通过选择合适的处理工艺和科学运营管理,可以有效去除废水中的污染物,达到排放标准,保护环境。
1)间接排放处理工艺:母液和洗水在调节池均化水质后,投加30%石灰浆搅拌中和,反应液通过浆料泵输送至压滤机,压滤机将硫酸钙等沉淀物分离,沉淀物输送至石膏车间制备副产物石膏;压滤液进入除钙车间,投加碳酸氢钠溶液并充分搅拌,反应液进入沉淀池,在沉淀池中静置沉淀8h,沉淀泵送至压滤机进行脱水,沉淀池清液进入汽提装置脱氨;脱氨塔出水达标排放脱氨塔分离的氨气回用为15%氨水。
图8-1废水间接排放工艺流程图
2)工艺路线对比分析
(1)结合工程经验从一次性投资、运行成本、副产物价值等方面进行对比分析,结果如下。“反渗透膜浓缩+MVR蒸发结晶”零排放工艺设备数量较多,工程一次性投资较高,系统能耗较高。蒸发结晶副产物为硫酸铵,硫酸铵回收量0.03t/m3废水。硫酸铵可作为化肥外售,售价约600元/t。总体运行成本约20-25元/m3废水。“石膏回收+氨回收”间接排放工艺流程较为简单,系统能耗总体较低,回收石膏及氨水品质较低,可作为工业循环利用。氨水回收量约0.3%/m3废水,氨水售价约500元/t。总体运行成本10-15元/m3废水。
(2)零排放项目投资及运行成本远高于间接排放项目,工业园区企业采用废水处理后间接排放至园区下游污水处理厂策略,可以有效节约废水处理成本。
(全文完)
    yj蓝天 沙发
    2023-10-20 15:08:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
磷酸铁锂制造生产线废水处理设备工艺技术(5)
磷酸铁锂制造生产线废水处理设备工艺技术(5)   7、磷酸铁锂生产线废水“零排放”处理工艺技术路线介绍     能源紧缺和环境污染问题日趋严重,人们的节能环保观念逐渐增强,政府高度关注新能源技术和新能源汽车的发展,新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向;根据中央经济工作会议部署,转变经济发展方式、调整经济结构、创新经济发展模式、加快新能源、新材料等战略性新兴产业的发展成为经济工作的重大任务和主攻方向,而磷酸铁锂电池是新能源行业的主要产品,主要应用于新能源汽车的制造中;从现有技术条件来看,生产磷酸铁锂电池主要采用液相法与固相法两种工艺,其中在应用固相法中需要利用碳热还原法创造固相合成条件,使大量硫酸亚铁与水溶性磷酸一铵发生反应,生成磷酸铁;而为保障磷酸铁纯度,反复的清洗会产生大量氨氮、硫酸盐等成分偏高的废水,难以进行资源化利用,容易造成污染与浪费;为此有必要研究经济可行的磷酸锂铁生产废水“零排放”技术。
