土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋头在什么情况下需增加集热罩?
喷淋头在什么情况下需增加集热罩?
发布于:2023-09-22 17:05:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、什么是消防喷淋集热罩
消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。
消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
消防喷淋集热罩适用于仓库、车库、网格吊顶等场所,主要作用是吸收喷头处的热气流和热量,使喷头受热动作,增加喷淋头爆破元件的反应速度,防止附近喷淋头喷出的水冷却喷头,使之加快动作时间,在火灾初期即可启动喷淋头出水喷洒灭火。
2、消防喷淋头集热罩的用途
消防喷淋头集热罩的用途主要是提高消防喷淋头的反应速度,因为喷淋头的动作温度是在68度以上,要想让喷淋头喷水温度要达到68度以上才能使其爆破喷水,所以发生火灾的时候,除非喷淋头下面有大量的物品燃烧才能使其动作。在消防喷淋头处增加集热装置可聚集喷头处的热量,加快反应灵敏度,使喷淋头提前进行喷水。
发生火灾时,物品经过燃烧火势往上窜,室内空间的温度最高值一般在吊顶和顶板区域,但有些喷淋头的安装位置受到限制,不能在火灾初期产生的温度使喷淋头动作,如果在喷淋头处增加集热装置可提高喷淋头的响应速度,让喷头在起火早期尽快动作。
消防喷淋头集热罩可解决喷头离吊顶距离大导致喷头反应灵敏度大大降低的效果,有些喷淋头安装在梁底位置,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求,这种情况下,在发生火灾时,喷头处的温度升高慢,根据消防喷淋系统设计规范必须增加消防喷淋集热装置。
3、什么情况下喷淋头需要增加集热罩
一、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩。
二、如喷淋头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。
三、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。
四、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。
消防喷淋头集热罩一般安装在上喷式和下喷式喷淋头中,以下两种情况可不需要增加集热罩:
一、上喷式喷淋头靠近楼板则不需要增加集热罩,利用楼板集热;
二、在风管下安装的喷淋头也不需要增加集热罩,利用风管集热;
三、喷淋头安装位置较低,如不超过4米均不用安装集热罩;
4、消防喷淋集热罩的直径是多少,规格尺寸有哪些?
消防喷淋集热罩是为洒水喷头而设计的一种专用附件产品,分为矩形和圆形两种类型,上喷式喷头和下喷式喷头使用圆形集热罩,侧喷式喷头使用矩形集热罩。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005的相关条例,消防喷淋集热罩面积不应小于1200mm2,最小一边不应小于200mm翻边20mm。
消防喷淋集热罩的直径有DN200、DN300和DN400三种尺寸,DN200集热罩的外圆直径为19cm、DN300集热罩的外圆直径为29cm、DN400集热罩的外圆直径为37cm。侧喷式喷头集热罩尺寸为150cm*200cm。
5、消防喷淋集热罩的安装规范
消防喷淋集热罩属于消防喷淋系统中的配件,与消防喷淋头配套使用,当消防喷淋头与屋顶的距离不满足规范时,则需要在喷淋头处安装集热罩。其主要目的是为了聚热,物品燃烧时产生的热量是往上升,上升的热量一般聚集在屋顶处,如果喷淋头与屋顶的距离较远,无法达到要求时,这个时候集热罩就起到关键作用了,集热罩安装在喷淋头上方,当热量往上升时,集热罩吸收热量,当温度达到68度以上喷淋头爆破,然后喷水灭火。
如上图所示,消防集热罩为半弧圆形,下面有个三脚托盘,托盘底部与消防喷淋头进行固定,上面半弧圆形不锈钢盘是集热板。
消防喷淋集热罩的安装规范
 一、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩;
二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm2。
三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。
四、在货架内的喷头上方如有空洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热罩。
根据相关的国家消防设计规范中,关于消防喷淋集热罩的安装规范有以下几点:
一、根《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005中规定,当消防喷淋头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时,规定应在喷头的上方设置集热罩。
二、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中规定,对机械式立体汽车库,复式汽车库按停车的托板位置分层布置的喷头,应在其上方设置集热罩。
全部回复(6 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各种消防系统保护距离汇总
消防给水消火栓系统     1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
