这些符号都是电线的一些型号,B系列归类属于布电线,所以开头用B;
电压:300/500V 电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。
绝缘电线又称为布电线。 绝缘电线(布电线)是指包覆绝缘层的电线,包括各种连接线、安装线。
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
T就是铜芯的代码(一般省略不写)
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
以上电线结构:导体+绝缘
拿2.5mm2为例:
BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种BLV是1根直径1.78mm
BVR是19根直径0.41mm
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
比RV多了一层塑料护套
另外:我们最常用的“护套线”
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,就是2根BV线,在+一层白色的护套
护套线结构示意图
护套线是指带有护套层的单芯或多芯电线,带护套的较安全。说白了,我们最常用的“护套线”,一层白色聚氯乙烯护套,里面套着几根BV线。这种线一般是铜芯导线,除了导线外面有一层绝缘层外,导线外面还有一层保护层。
常用的护套线有RVV、BVV、RVVB、bvvb这几种型号。 护套线的可分为硬护套线和软护套线两种。
根据应用环境和形状分为圆护套线和扁护套线,圆护套线一般的是多芯,扁的一般是单芯。
YJV电缆 【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
Y----聚乙烯;J----交联; V----聚氯乙烯护套
【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等
【规格】1.5平方到240平方不等
【颜色】黑色
【铜质】国标无氧铜(紫铜)
【护套】聚氯乙烯PVC
【标准】本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要定做电缆。
【用途】适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用。
【一般额定电压】(U0/U)0.6/1---26/35kv
【使用特性】
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
YC橡套电缆
YC橡套电缆 全称重型通用橡套软电缆,是橡套线的一 种。YC电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备,或用于工地上临时施工用,能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。
Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆。 里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作,导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。
YC电缆型号:
YC电缆内主要为多芯电缆,常用的有2芯、3芯、4芯、5芯,铜芯的面积0.75到几十平方不等。
BV电缆线:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线,也是我们日常生活中接触最多的一种线。
BYJ:铜芯交联聚乙烯绝缘布电线450/750V
WDZR-BYJ:铜芯阻燃无卤低烟交联聚乙烯绝缘布电线450/750V
产品用途:本产品适用于额定电压450/750V及以下建筑、电器、开关等动力装置固定布线。
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯(聚氯乙烯绝缘或聚氯乙烯护套)
B-平型(扁形)
S-双绞型。
A-镀锡或镀银
F-耐高温
P-编织屏蔽
P2-铜带屏蔽
P22-钢带铠装
Y—预制型
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),
| 序号 型 号 名 称 使 用 范 围 1 VV VLV VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用 VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力 2 YJV YJLV YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力 3 KVV KVVR KVY KVYR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下 KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用 KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带/铜丝编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力 KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下 KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用 KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套铜带/铜丝编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力 4 JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯/交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所 JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线 JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所 JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所,并能承受相当的拉力 5 LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线 用于架空固定敷设 6 227IEC01(BV) 227IEC002(RV) 227IEC05(BV) 227IEC06(RV) 227IEC07(BV-90) 227IEC08(RV-90) 227IEC10(BVV) 227IEC52(RVV) 227IEC53(RVV) BLV BVR BVV BLVV BVVB BLVVB 聚氯乙烯绝缘电线 用于室内布线
| 序号 型号 名称 使用范围 1 ZR-X 阻燃电缆 敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷设在阻燃要求特别高的场所 2 GZR-X 隔氧层阻燃电缆 3 WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆 敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所 4 GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆 5 NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所 6 GNH-X 隔氧层耐火电缆 7 WDNH-X 低烟无卤耐火电缆 敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所 8 GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆 9 FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区 10 H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区 11 FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆 12 FYSZR-X 环保型防白蚁、防鼠阻燃电缆
1. X-表示常规的电缆型号。 2. 特种电缆型号表示方法是在常规电缆型号前加特种电缆的表示符号。 例:特种电缆低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,就表示为WDZR-YJV。 |
三相绝缘电线的黄、绿、红三色分别表示交流电压的A、B、C三相;
220V市电相线就是火线一般用红色或棕色,因为这两种颜色是热色;零线用兰色或绿色、黑色;接地线用黄绿相间的;一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿;直流点红色表示正极,黑色是负极。
按GB/T2900.10-1984,电线电缆定义为: 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品。 为便于选用及提高产品的适用性,我国的电线电缆产品按其用途可分为下列五大类。
1)裸电线: 指仅有导体,而无绝缘层的产品,其中包括铜、铝等各种金属和揽复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材。
2)绕组线: 以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流,或通以电流产生磁场所用的电线,故又称为电磁线,包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。
3)电力电缆: 在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1~330kV及以上的各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。
4)通信电缆和通信光缆: 通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
5)电气装备用电线电缆: 从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆。这类产品使用面最广,品种最多,而且大多要结合所用装备的特性和使用环境条件来确定产品的结构、性能。
一、产品的命名不同,所代表的含义也不同:YJV电缆绝缘用的是交联聚乙烯,VV电缆绝缘用的是聚氯乙烯。
YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
三、YJV使用环境在防水方面比VV差,如果是埋地敷设应选用VV电缆,选用YJV时必须保证电缆无水浸,即保证电缆沟(井)排水良好。若是电缆桥架敷设则选用YJV。
次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35% 至40%,而残次品只有15%。通过对比,消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
(1)首先看成卷的电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。
(2)可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。电线外层塑料皮应色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。
(3)截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
