问题
屋面彩钢板与檩条计算关系
回答
1 压型钢板的厚度偏小。防水通用规范3.6.2条要求,屋面压型钢板的公称厚度不应小于0.6mm。防水通用规范实施前,大多数工程的压型钢板厚度选取0.5mm;
2 缺屋面连接板要求或屋面板连接要求不符合计算模型要求。屋面板与檩条的连接分为直立缝锁边连接、扣合式连接、螺钉连接型,其构造关系到檩条的计算模型,只有螺钉连接时,屋面板方可作为檩条侧向支撑。
问题
檩条截面偏小,计算书有误。
回答
大多是因为檩条计算书的原始数据和计算假定与实际不符,常见问题有:
1 未计屋面预留光伏太阳能系统的荷载,按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条:“新建建筑应安装太阳能系统”;
2 较高女儿墙或高低屋面处,积雪荷载取值不够;
3 净截面系数取1.0不对;
4 “构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性”的假定不成立。设双层拉条可减少檩条面外计算长度(翼缘稳定性)。设有内衬板,也就是设有与檩条上下翼缘有可靠连接的压型金属板时,方可符合以上假定;
5 负风压工况验算时,自重取值偏大。应按《工程结构通用规范》4.1.1条,自重是有利荷载应取下限值;
6 漏悬挂荷载,应对照设备图、建筑图。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构是什么?看这一篇,一目了然!时代在进步,轻钢结构逐渐走进中国建筑领域视野。轻钢结构建筑,与传统笨重的钢结构不同,其更轻便更环保的理念使人耳目一新。那么究竟什么是轻钢结构呢?这种重量轻又高质量的轻钢构件又有哪些显著的优势呢?今天就来给大家浅聊一下备受建筑业喜爱的“轻钢结构”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳防水通用规范3.6.2条要求,屋面压型钢板的公称厚度不应小于0.6mm。防水通用规范实施前,大多数工程的压型钢板厚度选取0.5mm
