1.用护坡和护底形式的护岸工程来保护堤坝
护坡和护底是用能抵抗水流冲刷的材料覆盖在受到冲刷的堤坝上,防止水流对堤坝的直接冲刷。护坡和护底的种类很多,通常在堤坝的水上部分可采用干砌块石或浆砌块石,在河岸的水下部分则采用抛石、沉排、沉柳石枕或石笼等进行保护。
沉排又名柴排,用上下两层梢枕作成网格,其间填以捆扎成方形或矩形的梢料(多采用桔料或苇料),上面再压石块的排状物,其厚度根据需要而定,约为0.45~1.0m,长度一般为40~50m,宽度约为8~30m。
柳石枕是在梢料内裹以石块,捆扎成直径为0.8~1.0m的柱状物体,长度可根据需要
而定,是一种常用的护岸和护底的基本构件。
石笼是用梢料、木条、竹条或铅丝编成的笼子,内填以石块做成的护坡和护底材料,石笼常做成矩形和圆柱形两种,如图7—7所示。
2.用护岸建筑物来保护堤坝
用高于洪水位的下挑丁坝来保护堤坝,在水流湍急,冲刷严重的地方,通常采用不透水的永久性丁坝;在水流较缓,冲刷不十分严重的地方,则常采用透水丁坝。丁坝的长度视需要而定,如果仅仅为了保护堤坝,不需要将水流挑开时,丁坝可短一些,否则丁坝则需要略长一些。在保护堤坝不受冲刷的情况下,往往需要连续使用若干个丁坝,丁坝与丁坝之间的距离一般约为坝身长度的1.5倍。
3.用植柳、沉树等方法保护堤坝
这种方法主要是通过减缓流速,使泥沙淤积的办法来保护岸滩,防止冲刷,这在多沙河流上效果是比较明显的,,但在水流较急的地方,则只能作为一种辅助性的护岸措施。
4.用其他方法来保护堤坝
(1)在受冲刷的堤坝的对岸河漫滩上或边滩上开拓新的引河,或者是疏浚原有叉道,将主流引走,以防止冲刷。
(2)用导流屏或挖泥船将逼近受冲堤坝的江心滩或边滩挖除一部分,以减小水流的弯曲程度,并且增大水流的过水断面,以减轻水流的冲刷程度。导流屏是一组飘浮在水上或沉没在水底的一种导流建筑物,其作用是在水中引起人工环流,利用水流本身的力量来控制泥沙运动的方向和河床冲淤的变化。一组飘浮在水上的导流屏,其作用是使河道内的表面清水流向河中央,而河底含沙较多的浑水流向两侧,起到疏浚河槽的作用。一组沉没在水中的导流屏,其作用是使河底挟沙较多的浑水流向河道中央,而河道表面的清水则流向两侧,以使桥墩前形成淤积,避免冲刷,以保护桥墩的安全。
护岸建筑物在布置上的一般原则如下:
(1)护岸工程应按河道整治线布置,布置的长度应大于受冲刷或要保护的堤坝长度。
(2)在弯曲河道的凹岸,一般都应用护坡建筑物加以保护。
(3)护岸建筑物的布置应根据不同水位时水流冲刷的情况区别对待,对于冲刷严重的河段,应采用坚固耐冲的护岸建筑物。
(4)在河道宽阔,水流横向摆动大,水势变化剧烈的游荡性河段上,应将丁坝和护坡护底结合使用,而以较长的丁坝为主起挑流作用,较短的丁坝为辅,护坡和护底则建在丁坝与丁坝之间,以免坝的根部受到冲刷。在河道狭窄,水流横向摆动不大的河段上或堤的布置线路凸出的游荡性河段上,则应以短丁坝为主,护坡护底建筑物为辅;而在水流变化不剧烈的河段上,则以护坡护底为主,以短丁坝为辅,甚至仅采用护坡和护底。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程堤防之丁坝简介丁坝是一种坝形的建筑物,它的一端与堤坝相连接,另一端则伸向河槽,其方向可以与水流正交或斜交,在平面上与堤坝形成丁字形,故称为丁坝。丁坝由坝头、坝身和坝根三部分所组成。 丁坝的种类很多,按刁—坝坝轴与水流方向交角的不同,丁坝可分为上挑丁坝、垂直丁坝和下挑丁坝三种,按丁坝坝身形式的不同,丁坝可分为一般挑水坝、人字坝、月牙坝、雁翅坝、磨盘坝等几种。按丁坝坝身透水的情况,丁坝又可分为不透水丁坝和透水丁坝两种。
