土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现实版乐高,以循环方式运作的循环建筑——Wikihouse
发布于:2023-09-22 13:18:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
虽然我们在近几年才开始越来越重视和更多地应用循环经济这个概念,但是其实它发展历史悠久,从20世纪70年代后期就开始了,在学者、思想领袖和企业的带领下,循环经济在现代经济体系和工业生产过程中迅速发展并得到实际应用,也逐渐形成我们现在通用的概念。
与“获取—制造—废弃”的线性生产模式相反,循环经济旨在重新定义增长,重点是创造积极的全社会效益。其目标是逐渐将经济活动与有限资源的消耗分离开来,利用循环模式对生产制造过程中产生的废弃物进行再次利用。作为最大的原材料消费者,建筑行业则为循环经济的转向和发展提供了巨大的机会。
2010 年,纽约市标 志性的帝国大厦进行了彻底的改造,包括对摩天大 楼的所有 6,514 扇窗户进行升级。他们不是简单粗暴地直接把窗子丢弃,而是分别取出,并换下老旧窗框,然后在双层玻璃的缝隙填充 氩氪混合物 绝缘气体。此外,给每个窗子涂上滤光透明薄膜,帮助大楼反射多余热量。翻新后的窗户使帝国大厦的能源消耗减少了40%。其他建筑物的类似改造对于向循环建筑的过渡至关重要。
提高再生骨料的质量与价值
以混合砾石、水泥和水制成的混凝土为例。它是世界上使用最广泛的建筑材料,同时也是一个巨大的碳源,占全球人为碳排放量的8%。每年生产超过40亿吨的水泥是最大的贡献者。它的生产需要加热石灰石(主要由碳酸钙组成)以产生石灰(氧化钙)。该反应释放大量CO2,并且燃料燃烧也会产生大量CO2。目前混凝土虽然已经被普遍重新利用,常见的形式是将废弃混凝土粉碎,形成再生混凝土骨料 (RCA),然后用于制造新骨料。
但再生的骨料多用于低技术含量的应用,例如填筑道路。质量和价值的下降就与完全循环经济不相符。因此目前也有多家公司在不断研究高质量的RCA。比如加拿大哈利法克斯CarbonCure或者美国加利福尼亚州Blue Planet Systems等等,主要手段是将废弃的二氧化碳与从废弃物中提取的钙相结合,以制造合成石灰石骨料,来实现碳的永久储存。
建筑可以而且必须以循环方式运作,否则就没有办法摆脱气候危机。
但 最符合循环经济的 情况是,建筑应该像乐高一样建造。 你 能够拆卸它们并重 新使用结构元素,因此设计 也就成了关键。 比 如用钢架的建筑物骨架,使用螺栓替代焊接的方式,这样 ,在建筑寿命 结束时容易拆卸, 并且容易重复使用。 我们也需要思考如何将这种模式应 用于混凝土、砖块或者木 材 建筑结构 中去。
W ikihouse  就是一个极端但正面的例子。它是一个 由 BAMB 支持的英国项目,它提供了一种完全开源的创新设计,它制造的桦木胶合板,可以允许建筑工人像做拼图游戏一样来组装建筑物,并很容易拆开,最大限度地减少材料浪费。
WikiHouse  结构的建造不需要特殊部件,受亚洲古典建筑的启发,切割的木块通过楔形和栓钉连接扣合在一起。这种方法目前仍然处在实验性质,但已经有一些图书馆和一些房屋在尝试采用这种建造方式制造房屋。
根据伦敦议会的预测,伦敦在未来十年内需要建造800,000套新住宅,但目前每年仅计划建造25,000套。其他地方也面临同样的问题,城市的租金也正经历爆炸式增长。建筑界的解决方案包括微型单元和预制模块,但WikiHouse提出的这个创意,让人们也许可以在不久的将来实现建造自己的房屋。这些桦木胶合板是使用数控机床以数字方式制造的,能够精确到毫米,具有德国汽车的精度。
你可以实现在现场快速组装,即使在没有专业的建筑工人团队的情况下,也可以在2-4天内搭起一个外壳,WikiHouse的最新版本可免费下载,包括.dxf 文件、Sketchup模型和全面的施工手册,让宜家爱好者哭泣。
从WikiHouse自己的数据上来看,严丝合缝的组装和环保材质,对比砖房,能更好的保温并保持房屋干燥,在英国谢菲尔德的试点项目,已经有人入住,客户也表示非常暖和,从而帮助客户减少电费账单,并减少房屋的运行碳。
我们也 期待未来有 更 多的数据 来表明这个创意的可行性。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
建筑业碳排放,水泥和混凝土行业碳减排现状与展望
  导  读   瑞信发布了《全球基础设施与建设行业:解决混凝土排放难题》报告,分析了水泥和混凝土行业排放的现状、脱碳的途径以及脱碳面临的挑战。
