在工业现场,测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。流量计是工业测量中最重要的仪表之一。随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,为了适应多种用途,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气,石化化工,水处理,食品饮料,制药,能源,冶金,纸浆造纸,和建筑材料等行业。目前,按照结构原理,流量计可以分为:
1 )容积式流量计 6)超声波流量计;
2 )叶轮式流量计 7)流体振荡式流量计
3 )差压式流量计 8)质量流量计;
4 )变面积式流量计 9)其他流量计
5 )电磁流量计
目前国内外用于输气的流量计主要分为两种:一种是速度式,速度式流量计有孔板、涡轮和超声等;另一种是容积式,容积式流量计主要有罗茨和膜式表。
速度式流量计大多用于输气干线或用于大型工业用户的计量;而容积式流量计一般用于输气支线或是用于工商用户和居民用户。
本次介绍的是三种用于计量仪表:涡轮流量计;罗茨流量计;膜式燃气表。
涡轮流量计:
涡轮流量计的工作原理:
在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
涡轮流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮流量计叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
罗茨流量计的工作原理:
气体罗茨流量计是一种容积式计量仪表,又称腰轮流量计。当气体通过流量时,在入口和出口间产生的压差作用在与高精密同步齿轮联结在一起的一对腰轮上,从而驱动腰轮旋转。在这期间,腰轮与壳体内壁和端盖之间形成的密闭空间-计量腔周期地充气和排气。腰轮的转数与通过流量计的气体体积量成正比。腰轮的旋转经由机电转换器变为电脉冲信号,送入流量积算仪进行运算处理,并显示气体总量。
简单的说罗茨流量计的工作原理就是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
位置a:当下转子以反时针方向转到水平位置时,气体进入计量室和转子的空间。
位置b:下转子在水平位置,底部室内存有一个固定体积的气体。
位置c:当上下转子继续旋转时,底部计量室内气体被排出。
位置d:与上述过程同时,上转子以顺时针旋转至水平位置,仪表上部计量室存有与底部相同体积的气体。每对转子旋转一周,排出等体积气体4次。
所以,当被测气体进入流量计入口端,推动转子旋转,每转动一周就有一定体积流量从出口排出,这就是旋转派量工作原理。转子转动经磁性联轴系统传递给机械计数器,从而累积流经计量室的体积量,达到计量的目的。
IC 卡膜式燃气表:
膜式燃气表简介:
从燃气表的外面只能看到小玻璃窗里有个带数码的滚轮,滚轮上也有七位数字,小数点前四位黑色,后三位红色。用气的时候能看到最低位的数字轮慢悠悠地转动。当最低位从0转到9时,它前面的那一位数字轮就转动一下,使读数增加一个数,这就是进位。显然,这也是一种十进位的计数装置,叫“滚轮计数器”。
滚轮计数器的优点很多,但它有个大缺点,就是进位的时候要同时带动高位轮时,要克服很大的摩擦阻力;往往使用年限越久的膜式燃气表会比新表慢很多。国家规定膜式燃气表使用年限达到8年的,必须强制报废更换。
预付费膜式燃气表采用的是在机械基础上,增加电子计量的方式,通常情况下,会在机械滚轮上,并在最高精度位置装有磁铁,并且在滚轮的上下方装有两个干簧管,当磁铁没到达干簧管位置时,俩干簧管断开;当磁铁转到其中一个干簧管位置时,干簧管吸合。
家用IC卡膜式燃气表-组成部分:
字轮腔齿轮组成:
1 、传动轴齿轮(内部与外部连接传动功能)
2 、流量调节齿轮(可通过大小齿轮匹配来调节流量)
3 、字轮传动轴(传动字轮计数的齿轮)
大表控制器知识及常见故障排出:
IC 卡智能燃气表由基表、IC卡控制器、控制阀门组成。
其工作原理如下:
IC 卡控制器监控和记录燃气表的使用过程,根据燃气表内的剩余气量及用户操作的合法性自动控制燃气表阀门、控制气路通断。用户利用IC卡从燃气公司管理系统购买气量后存入IC卡控制器,同时控制器将燃气表的使用信息写入IC卡,在用户下次购气时将这些信息传递至燃气公司管理系统,从而达到管理用户,实现燃气使用预付费的目的。
注:IC卡控制器部分只用于辅助收费,气量结算最终以基表为准。
安装:
1 、燃气表的安装及防腐措施:
a 、IC卡智能燃气表为智能化计量仪表,要求安装在干燥、通风性好处,避免水气和油污侵入控制器,以免造成腐蚀和氧化。
b 、工业用膜式表要求设立单独表房,并保证表具离地位置的高度(一般要求高度离地50-80㎝)。表前配置旁通阀,便予检修,工业用流量计要求对IC卡控制器设立防雨、防尘、防日晒等防护装置。
c 、非专业技术人员不能随意拆卸电子计费系统和阀门控制器等,以免造成不必要的损坏和造成不安全隐患。
d 、燃气公司应具备有效的安全管理制度,更好的维护IC卡智能燃气表的安全运行,杜绝危险事故的发生。
圆形款控制器:
皮膜表信号:模拟脉冲(双干簧管);
流量计信号:CMOS(涡轮流量计)、OC门(罗茨流量计)。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
风冷热泵、水冷机组、多联机之间的对比一、模块式风冷冷(热)水机组 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
