土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统为什么要抽真空?“以前的空调不抽真空,照样用得好好的”
发布于:2023-09-22 11:45:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
总结
制冷系统安装结束不抽真空或者混进了空气,对制冷系统只有坏处。
如果希望一个制冷系统有合理的寿命,必须保证制冷里面没有不凝性气体;尽管有很多系统抽真空不干净或者混入空气,系统还可以正常运行多年,但是这种状况不可能保证这套系统的合理寿命,或者系统运行的效果与客户支付的运行成本极不相称。
变频空调为什么强调必须抽真空呢?
变频空调一般用的是R410A制冷剂或R32制冷剂。R32绝对不能和空气混合,一定要抽真空,以免发生爆炸事故。
R32冷媒属于高压具有可燃性的冷媒,在高压的状态下和氧气混合,容易发生事故。抽真空可以排除系统内的不凝性气体,提高制冷剂的利用率和保证设备的运行。
而R410A变频空调要抽真空,主要有以下原因:
1、R410A是近共沸制冷剂,是R32与R125两种制冷剂按照比例混合而成的,处于气态时比例就会改变。原因很简单,因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外气排空法,因为外气排空法将改变冷媒比例,410的不抽只是效果差。
2、R410A压缩机使的油润滑有较强的吸收性,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质,其结果是可想而知的。而R22系统使用的矿物油润滑剂,对水分是不溶的,更不会产生别的物质。
那有人就要问了:为什么以前的空调不用抽真空呢?
当年的空调制冷剂,用的都是R22(俗称“氟利昂”)。但据说这种制冷剂不环保,会破坏臭氧层,所以已经在世界范围内禁用了。
而当年的R22制冷剂因为纯度比较高,即使混入一些空气也不会有影响,所以不需要抽真空。现在的新型制冷剂有了以上述问题,就必须要抽真空——不仅初次安装时需要抽真空,以后每次加氟、移机后,都需要抽真空。
出于以上原因,R410A系统必须抽真空安装。而R22系统根本不存在上述问题,但从空调性能角度出发,安装时应抽真空,因为排空气方法毕竟排不净系统里的空气,它属于一种粗放式的操作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
焓湿图组成、识图与应用
湿空气的焓湿图     热湿比及应用 露点温度及湿球温度 湿球温度
