土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 全屋零通道,还有隐藏的舞蹈室,这是什么神仙设计的家!
发布于:2023-09-22 10:04:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说在前面
屋主H先生L小姐来自台湾省,因为想要给两个小朋友更加美好的未来,所以让孩子在厦门上学,他们也决定在厦门定居啦!
房屋信息
坐      标: 福建 厦门
户      型: 三室
面      积: 8 6 ㎡
设      计: 厦门磐石空间设计
▲  原始户型图
套内面积86㎡(含飘窗),4 房2厅2卫,我们通过以下几个数字感受一下空间尺寸。
户型分析:
1. 最小的房间面积4.6㎡;最大的房间扣掉飘窗和主卫,刚好10㎡。
2. 厨房面积不足4㎡,扣除冰箱位置,台面长度刚好2M,再扣掉灶台和水槽,操作台面尺寸约只有50CM。
3. 餐厅宽2280mm,长2400mm,餐桌只能靠墙。
4. 空间的4个飘窗,一共4.3㎡,给空间利用增加了难度。
▲  平面布局图
设计策略:
1. 打破餐厨区和玄关的隔断墙,使三个空间充分互融,让公区显得更开阔。
2. 主次卧对调,取消主卫,将更多面积投入到两个房间中。
3. 开放式书房与起居室充分结合,原本局促的空间即刻得到释放。
4.  将空间的四个飘窗充分利用起来,根据它们所在的位置,分别化身:餐边柜、熨烫区、游戏区、休闲区。
5. 通过对主卧和儿童房进门动线的调整以及隐形门的运用,实现空间零通道。
6. 客厅运用一组巴士移门,将起居室化身完美的舞蹈室。相当于多了一个房间,视觉和实际的双倍放大,实现双倍空间价值。
玄关
仅仅是将入户右侧的墙体拆除,三个功能区的空间就得到了极大的释放。   进门视野瞬间开阔,不再有左右夹击的感觉。
以一组台面取代了墙体,下方柜体一分为二,正面深度350mm作为鞋柜,放置家人常用的鞋子已经足够;右侧定制了一组与墙同色的洞洞板。
厨房&餐厅
厨房橱柜由原来的L形变身U形,不仅如此,餐桌加入备餐台行列,最终形成回字形的橱柜,大大增加厨房的操作空间和下厨的舒适性。
餐厅另一侧安排一组深度600mm的电器柜,这里整齐嵌入蒸烤箱、饮水机还有双门大冰箱。
全嵌入式的设计对小空间特别友好,由于净深足够,厨房收纳得到保障,开放式厨房保持整洁就更加轻松。
位于餐厅一侧的飘窗,我们将   其用一排抽屉进行加   高,虽   然中间被柱体隔断,但由于高度和深度一致,使其与厨房充分融合   。
飘窗既 延伸了 厨房的台面,又因为刚好在餐桌旁边,成为了天然的餐边柜。
餐桌与厨房台面的衔接处利用餐桌与岛台的高度差,计算好尺寸,卡入尺寸刚好的轨道插座。
客厅
将一个房间与客厅合并,将其打造成开放式书房与客厅结合。
书桌和沙发紧靠在一起,整体空间形成了以梁为中心的场域区分   ,小户型秒变大平层。
考虑到年轻人的使用习惯,客厅安装了投影仪。幕布缓缓落下,畅想一家人的欢乐时光。
由于屋主的两个女儿平时都要练舞,一开始L小姐就说希望家里有个大镜子。考虑到跳舞需要足够的空间,因此只能将大镜子放到客厅。
通过一组巴士门,我们完成了舞蹈室的建设,保留了镜柜内的收纳空间,同时整组柜体保持了大面关系的平整,实现了公区视觉和实际功能的双倍放大。
平时只需要将移门打开,起居室就可以秒变舞蹈室。而在更多时候,两组移门可以完整将镜面进行遮挡,完全不用担心坐在沙发会有不适感。
同时镜面以柜门的形式存在,可以正常平开,作为家庭收纳的补充。
巴士移门系统是一种创新的开门方式,它突破了门扇关闭时错位的传统方式,能实现平滑的自动开闭。
且柜门关闭时两扇门处于同一平面,视感上更为舒适、简洁。
书房
书桌是两个女儿的学习区,所以在梁的中心下方嵌入了一条LED灯带,解决照明问题。书桌长达2400mm,学习+辅导的空间都非常宽裕。
书桌旁的飘窗经过屋主的一番精心装扮后,化身成为日常的休闲阅读区。
飘窗靠近书柜,拿取书籍非常方便,成为了看书喝咖啡的神仙地方。
阳台
公区还将客厅阳台纳入其中,进一步扩大空间感。
阳台除了整齐叠放的洗衣机和烘干机,家政柜也是必不可少的,扫地机器人也在这边安家。
隐形晾   衣架虽然不常用,但同样安排上了以备不时之需   。
深度600mm的家政柜,可以整齐的   放置   大量   各类清洁用品,完全不用担心收纳不够用   。
主卧
通过对空间布局的调整, 将所有门都 以 隐形门 的形式直面公共区域, 最大限度减少通道的存在 , 实现全屋0通道。
在不同的位置,门都可以和周围的环境融为一体,使空间更平整,颜色更统一,自然更加美观。   铝框门的设计,更保证了房门不易变形且隔音效果更好。
主卧以地台代替了传统的床体,提前预留好床垫大小,设计排骨架,可以让床垫顺利嵌入其中,同时更加舒适。
地台同时取   代了床头柜的功能   ,延伸至床边,空间视觉上更显开阔。
同色系的窗帘与挂画丰富空间的层次感,又不显得杂乱。
地台一直连接到悬空衣柜下方,形成一个整体,加强了空间的延伸感和通透感。
主卧内的隐形门进入是原主卫淋浴房的区域,由于它在结构上是独立在主空间之外的,所以我们将这里打造成主卧的小小鞋帽间。
儿童房
受到承重墙的限制,房间大小基本固定。
通过对   房子动线的调整,用一组书柜连接两个房间的隐形门,从而改变了进入房间的动线,同时   加大了儿童房的衣柜尺寸。
两个女儿年纪相仿,幼儿园正在向她们招手!浅绿色是这个空间的主题色,温和且护眼哦~
算好所有的尺寸,处理好床体与门、衣柜的关系,设计了S形墙体,让两个房间都能最大化合理利用空间。
一组书柜+收纳柜顺着墙面一直延到爬梯坐落到地台上。而这个地台就是利用飘窗的深度和高度进一步扩大完成的。
阶梯式的楼梯可以更好的上上下下,同时,每个台阶都是抽屉,放置小物件非常方便。
地台扩大后变成一个1.5m*1.8m的完整空间,下翻柜可放置更多不常用的物品,所有空间都是精准设定。
床体运用异形拱门和小圆形、小栅栏等设计元素,安全的同时更显得空间生动有趣。
衣帽间
虽然两个房间都配有衣柜,但我们还是利用最小的房间设计了衣帽间。
这个房间地面面积仅4.6㎡,刚好放下两组一字形衣柜,仅单侧封闭,开放柜的形式结合纯白柜体,可以大大弱化了空间逼仄感。
这个房间的飘窗我们同样再次加高至780mm,形成两个大抽屉,岩板台面是女主人的叠衣区和熨烫区,整理后直接放进衣柜,简直完美动线。
吊顶部分安装了隐藏式晾衣架,如有少量的衣服晾晒就在这边同步完成啦 (岩板不怕水哦) 。
卫生间
洗手池外置,使用起来   更方便。   墙出龙头和走入式淋浴房可以大大减少卫生死角,定制的浴室柜可以更好的和周边设计结合   。
卫生间内部以灰色为主色调,入墙式的淋浴更显空间简洁清爽。
全部回复(3 )
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
120㎡美式复古风,怀旧氛围感浪漫又迷人!
说在前面     屋主一家四口居住在这个四室两厅里,孩子各自一个房间完全足够,另外需要留一个书房;空间整体不需要大面积的拆改;屋主本身对美就有自己的理解,平时生活中就很善于发现美;现在已经落地的实景,很多都是屋主自己到各处淘到的物件。
