土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压变频器中限流柜和预充柜有什么区别?
高压变频器中限流柜和预充柜有什么区别?
发布于:2023-09-21 16:12:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
高压变频器中限流柜和预充柜的区别如下:
功能不同:限流柜主要用于限制电流的大小,以保护变频器和电机免受过大电流的损害;而预充柜主要用于在启动变频器前,通过预充电阻将电容器充电,以减少启动时的电流冲击。
运行时机不同:限流柜在变频器运行过程中起作用,当电流超过设定值时,限流柜会限制电流大小;而预充柜在变频器启动时起作用,通过预充电阻将电容器充电,减少启动时的电流冲击。
安装位置不同:限流柜通常与变频器和电机一起安装在同一个电气控制柜中,用于限制电流;而预充柜通常单独安装在变频器附近,用于预充电容器。
外部连接不同:限流柜通常需要与变频器和电机进行电气连接,用于监测电流并限制电流大小;而预充柜通常只需要与变频器进行电气连接,用于预充电容器。
总的来说,限流柜主要用于限制电流大小,保护设备;而预充柜主要用于减少启动时的电流冲击。
23DX015-1 建筑电气防涝设计与施工
求  23DX015-1  建筑电气防涝设计与施工
