变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
认识变压器,我们再从电磁原理开始!变压器和电感都是磁芯上绕着线圈,似乎都能称为电感,那么我们怎样去认识变压器和电感,或者我们先从认识变压器隐藏的电感——激磁或励磁电感,然后我们再分析变压器扮演的角色以及它的用处,总而言之,我们应该重新认识一下变压器,消除我们的迷惑。 (1)概述:变压器是具有两组或者两组以上的线圈绕组构成的耦合电感(但它不以储能为目的,而是扮演传输能量的角色,接着往后看),既然是以耦合方式工作的器件,高导磁磁芯是建立强耦合的必要条件,初级完成电生磁,磁场顺着高导磁芯进行"传输",次级完成磁生电,从而给实际电路负载提供能量,经过这么一个转换过程达到能量传输的同时也完成了初次级的电气隔离,下面是常见变压器的绕组形式,两"||"表示的是磁芯。
