土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM证应该怎么考?花钱也买不到的解题套路,速看!
发布于:2023-09-21 15:34:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
很多考生对于BIM考试都有这样一种感觉:想要考到60分以上很难!
这是为什么呢?原因不外乎以下两点:
知识点都会,但是答题时手忙脚乱,时间总是不够。
看上去每道题目都回答了,但是答题要点不完整,出现不少扣分项。
其实说白了,就是你没有掌握考试的做题策略!
软件掌握能力固然重要,但是能够掌握一些答题的方法更重要。
没有人在考试期间画完这套题,我们能做的只是尽可能的多拿分!
下面小编就特意整理了一下BIM考试答题的套路,以供大家参考。
一、时间分配
考试时前几分钟会公布试卷的解压密码。
这个时候不要一拿到的就开始盲目答题!
因为还没有到考试规定时间,这时候答题,新建的文件夹时间可能会早于9点,可能不行,同理12点结束也后也尽量不要再保存了,最主要的是,保证文件命名正确以及文件属性的创建与保存时间,在考试允许时间范围之内。
在这开始的几分钟的时间,先不要急着作答,答题时间足够大家应对考试。
首先快速浏览全部的试题,先对试卷有一个大致的了解,哪些题相对简单,哪些题相对复杂,要做到心里有数。
二、懂得取舍
考试时间为3个小时,但是有80%的考生在规定时间答不完题目,可见题量有多大,所以考试通过的关键就是要在考试时间内尽可能的多做题、多拿分。
这其中最主要的就是要懂得取舍,不要想着考满分,有舍才有得!
做对与做错是两码事!做错与不做又是两码事!
如果试题较难,很多你都没有画出来,那也不要空着,至少照着形状画一下,错了也能得点分,在时间紧迫的情况下,优先保证该有的都得有。
在考试前几分钟速览全卷的时候,看到完全没有头绪的题, 请果断放弃。
直接下一题,
值得注意的是,试卷不会明确的告诉你使用族来画,还是用体量来画,亦或是用项目来画。
但根据需要画的内容,以及图纸上的提示,可以大概判断出使用哪种类型。
一般前三道小题都可以用族或者体量来画。
最后一道大题都是用项目来画。
就算前三道题你使用的类型不符,只要模型正确,不会扣太多分,
如果题目明确要求为体量,那么文件就是体量,
如果题目明确要求为构件集,那么文件就是族文件。
【大多数情况下,用公制常规模型族样板就可以,但要考虑图纸,选择适合的族样板】
三、其他技巧
新建族或项目后先按考试要求保存文件,然后考试中经常ctrl+s!
这点很重要,因为考点的电脑真的很容易崩溃,一不小心就卡死机,没及时保存就很致命!
考试会提供PDF和相对应的图片,所以不需要截图工具。
有了图片之后可以导入到软件中,但导进去的图片需要进行缩放的操作,也是比较花时间的,如果是三视图都得导入。
小编建议:前面三道小题,除非特别复杂,需要描着画的话,不需要导入。后面的大题才需要。
考试时可以使用电脑自带的计算器
一级考试或者二级建筑考试的时候,需要绘制门窗,门窗使用自带族,随便选一个即可。
门窗的族类型与尺寸需要与图纸吻合,墙绘制完成之后可以快速点上去,大概放到那个位置就行,千万不要按照图纸的门窗位置标注进行对齐。
【不对齐可能只扣一两分,但是全部对齐可能会花几十分钟】
最后一道大题,如果是多层建筑,请大胆的使用复制粘贴到标高的功能的功能。
【可能某层有些许的墙柱不一样,但改起来总比全部重画快】
一些户外的阶梯台阶可以使用楼板边缘功能,相当的快,而不是画内建族。
二级考试相较于一级考试,只是题量增加了,专业性更强了。
考试难度
一级考试 < 二级结构 < 二级建筑 < 二级机电
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
20人入选!该市首批BIM技术应用专家名单出炉
      有关单位:
