土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 基于返厂混凝土的可持续再生新技术
基于返厂混凝土的可持续再生新技术
发布于:2023-09-21 15:29:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(建筑材料工业技术情报研究所)
[摘 要]   本文提出了一种将返厂的混凝土转化为颗粒状材料的混凝土骨料的新技术。操作方法是将无毒、易于使用的添加剂直接添加到含有返厂混凝土的搅拌车车罐中。该新方法有利于保护自然资源,可以减少废弃物,并降低废弃物处理和骨料供应的成本。
1 前言
建筑废弃物和拆卸废物的产生(C&DW)与仅次于水的第二大消耗材料——混凝土的生产是同步的。据估计全球每年混凝土产量大约有 250 亿吨,其中,欧洲产生 C&DW 约 5.1 亿吨,美国大约有 3.25 亿吨,在日本有 7700 万吨。由于中国和印度的快速发展,目前两国混凝土的产量和使用量占全世界混凝土产量和使用量的 50% 以上,随着两国的发展,C&DW 的产量也在继续增加。
硬化混凝土和返厂混凝土的回收再利用是混凝土可持续发展的重要课题。返厂混凝土(returned concrete)是指混凝土搅拌车返回搅拌站时,留存在搅拌车中的未使用且未凝结的混凝土,可以是搅拌车圆筒底部剩余的少量混凝土,或是在施工现场未使用完的大量混凝土。
2 目前处理返厂混凝土的方法
目前处理返厂混凝土的方法有:
(1)在搅拌站指定地点排放。混凝土硬化后移走并储存直至填埋处理,或者拉到回收再生中心破碎成骨料产品。
(2)生产混凝土构件,如防波堤或挡土墙用砌块。但该方式受当地市场条件和砌块产品商机的限制。
(3)用于循环使用或处理单独组分的回收系统,包括过程用水。细骨料和水泥被水冲出,作为泥浆保存在泥浆搅拌罐中,较粗的砂和骨料也会被提取并储存,用于制造新的混凝土。这种方法需要大量的资金投入,并需要注意厂区选址 [2] 。
3 处理返厂混凝土的新方法
本文提出的新方法是基于一种新的添加剂,它不需要特定的设备,能在几分钟内将返厂混凝土转变为粒状材料,可作为新拌混凝土的骨料被充分利用。新技术可使返厂混凝土完全回收而不产生废弃物,并可节省天然骨料,保护自然资源;此外,这项新技术应用简单且环保无毒;并且因节约骨料和降低废弃物处理成本而带来经济效益。
该处理新方法包括 4 步:
步骤 1:向装有返厂混凝土的搅拌车滚筒中添加超吸水聚合物 SAP(A 组分),SAP 的用量范围为每立方米返厂混凝土中添加 0.4~0.8kg,具体取决于水灰比(W/C)、水泥的种类与用量以及气候条件。搅拌 2~ 3 分钟,拌合物中的大部分自由水会被超吸水聚合物吸收,返厂混凝土转化为以原骨料为核心,被水泥浆体、砂和超吸水性聚合物组成的复合材料包裹的粒状材料,如图 1 所示。
步骤 2:加入以硫酸铝为基础的钙矾石成形料(B 组分),再搅拌 2~3 分钟。B 组分的掺量为每方返厂混凝土掺加 4~8kg。钙矾石晶体的形成进一步消耗游离水,并通过一种“化学烧结”将新鲜的粒状材料固化,增加强度便于进一步加工处理。
步骤 3:经过前两个步骤,粒状物料可以排放到地面堆放,堆存时不可堆积过高,以免造成底层压力过大。返厂混凝土新工艺的操作方案如图 2 所示。
步骤 4:硬化。块状颗粒材料像其他混凝土材料一样需要硬化。在这一步中,唯一需要采取的措施就是在最初的 24 小时内用抓斗移动料堆 1~2 次,以打破水化水泥浆体在颗粒之间的弱键合,使它们彼此分离。处理物料的最佳时间受多因素影响,如气候条件、水泥的类型和用量以及水灰比。如果粒状物料在移动前被放置时间过长,颗粒间的键合力就会变强,就需要花费更多的能量来打破团聚在一起的物料。一旦粒状物料被移动,就没有进一步团聚的风险,便可以作为正常的骨料存储。图 3 显示了最佳处理时间与混凝土温度的关系。该关系图由 NIST(国家标准与技术研究所)开发的 VCCTL(虚拟水泥和混凝土测试试验室)软件得出,该图体现了气候条件对最佳处理时间的起到重要作用。
4 新方法处理的再生骨料特性
采用新技术获得的再生骨料(以下称“新骨料”)的性能与返厂混凝土的原始骨料性能和配合比设计有关。颗粒核心周围的砂浆复合层对再生骨料的尺寸、其他物理、化学性能都有影响。图 4 显示了原始骨料(虚线)和新骨料(实线)的累积通过率分布对比。由于 SAP 的作用,新骨料缺少小于 4mm 的颗粒,因为 SAP 会将更细的颗粒(水泥、砂子和填料)聚集在原始骨料周围。
粒度分布比较
新骨料硬化 28 天的其他物理化学特性见表 1。每个值都是对不同返厂混凝土产生的新骨料进行三次测量后所取的平均值。新骨料的密度低于天然骨料的常规密度(通常高于 2.6kg/l),且骨料的粒径越小,密度就越小。这是因为小骨料颗粒的比表面积比大骨料颗粒的大造成的。
出于相同的原因,新骨料的吸水率随其尺寸的减小而增加。新骨料中硫酸盐和氯化物的含量均符合欧洲技术标准    EN 12620:2008    的再生骨料标准(按质量计算分别占    0.8%    和    0.04%   )。新骨料中的硫酸盐由 B 组分的化学物质和返厂混凝土中硅酸盐水泥中的石膏带来。
废弃混凝土再生水泥研究的技术路线是:   首先将废弃混凝土进行破碎,然后使用机械方法将粗集料和水泥石组分分离(但是一般细集料难以和水泥石完全分离),取水泥石部分进行再次的破碎和粉磨,之后将这些粉磨后的水泥石和无法分离的细集料一起进行热处理,在一定温度下使得这些已经水化了的水泥石再次分解并生成新的水泥熟料。   热处理的温度可能会由于掺料、细集料黏附程度和工艺等的不同而有所不同。   但一般都比生产水泥熟料的温度要低得多。
5 使用新骨料混凝土的性能
使用 30wt.% 的新骨料代替天然骨料制备混凝土,并与纯天然骨料混凝土做对比。两种骨料混凝土的水泥用量均为 320kg/m 3 ,水灰比均为 0.55,匀质性等级为 S4(根据 EN 206-1)。硬化混凝土的性能对比见表 2。
表 2 结果显示,新骨料混凝土的密度比天然骨料混凝土的密度小 3%~5%,这是因为新骨料的密度比天然骨料小;用新骨料替代 30% 的天然骨料能够改善混凝土中的界面过渡区(ITZ),使得混凝土的 28 天抗压强度有所提高。
透水性能试验依据 EN 12390-8,结果表明,与天然骨料混凝土相比,使用 15% 和 30% 新骨料替代天然骨料的混凝土的透水性能显著降低,如表 3 所示。
透水性能的改善可能是由于含有新骨料的混凝土具有更好的界面过渡区,如图 5 所示(新骨料替代率为 30%)。
图 5 显示了骨料与水泥浆体之间的界面过渡区,对照混凝土(图 5 a)比 30% 新骨料混凝土(图 5 b)具有更多的孔隙(深色)。众所周知,界面过渡区的水胶比和孔隙率明显大于水泥浆体部分,是混凝土结构中影响力学性能和水分传输的关键部位 [6-7] ,因此,使用新骨料可以改善混凝土的界面过渡区,提高混凝土的抗压强度和透水性能。
使用 30% 新骨料替代天然骨料制备混凝土,与只使用天然骨料制备的混凝土对比(混凝土中水泥掺量为 300kg/m 3 ),通过剥落试验和氯离子渗透试验进一步研究混凝土的耐久性能。剥落试验依据欧洲标准 EN 12390-9,将棱柱形混凝土试样置于 3% CaCl 2 溶液中,每天在 +20℃ 至 -20℃之间冻融循环,持续 56 天。抗冻融循环性能通过剥落材料的质量来评估,表示为暴露在 CaCl 2  溶液中的每平米混凝土表面剥落材料的公斤数。剥落试验结果见表 4。
根据    EN 12390-9   ,剥落材料小于    1kg/m   2       代表具有抗冻能力,因此,   30%    新骨料混凝土被认为具有与天然混凝土相似的抗冻融循环性能。
耐久性(抗渗性、抗冻融循环、抗氯离子渗透性能)对比试验结果均表明,30% 新骨料替代天然骨料,混凝土的耐久性能相近。
抗氯离子渗透试验也是用 30% 的新骨料取代天然骨料制备混凝土,与纯天然骨料混凝土进行对比。试验将棱柱形混凝土浸泡在 3% CaCl 2  溶液中,至不同龄期(7、14、28 和 90 天)通过 AgNO 3  和酚酞进行比色测试其氯离子渗透深度。结果列于表 5。
表 5 结果显示,在抗氯离子渗透方面,两种混凝土没有差别。
所有耐久性试验(抗渗性能,抗冻融和抗氯离子渗透性能试验)表明,使用    30%    新骨料取代天然骨料制备的混凝土,与纯天然骨料混凝土具有相似的性能,长期性能试验(收缩及徐变)正在进行中。
6 新技术在日本的评估
日本 GNN 协会的 15 个成员针设立了全面的试验项目,对该项技术进行评估。   该研究项目的参与方都将对回收返厂混凝土的新技术进行为期 6 个月至 1 年的测试,以评估新骨料的生产工艺及在混凝土生产中的再利用。   研究项目的第一步,根据该新技术将返厂混凝土中生产的新骨料部分/全部替代天然骨料,用于非结构混凝土的生产;   第一步完成(包括测试由新骨料制成的混凝土的力学强度和耐久性)后,新骨料才能用于结构混凝土的生产,并根据日本工业标准(JIS)进行评估。   本文仅介绍新骨料在混凝土生产中的较早的两个应用案例。
6.1 静冈县烧津市混凝土板的生产
Seien 混凝土公司(静冈县藤枝市)利用该技术从返厂混凝土中生产新骨料,替代部分天然骨料生产了 100m 3  混凝土,用于 Okano 公司新停车场混凝土板中。
再生混凝土的配合比设计,用新骨料替代(30% 替代率)天然粗骨料,铜渣替代(36% 替代率)天然细骨料。骨料的最大粒径是 25mm,水灰比 W/C=0.64。再生混凝土配合比见表 6。
新拌混凝土及硬化混凝土的性能见表    7   。再生混凝土完全满足该工程对混凝土    28    天抗压强度达    18MPa    的要求。
图 6   为混凝土板的现场浇筑图。
养护 28 天后,在混凝土圆柱体上进行以下耐久性试验:透水性试验、氯化物渗透性试验、磨损试验、硫酸盐渗透试验、碳化渗透试验、弹性杨氏模量试验和抗裂性试验。
6.2 静冈县三岛市 L 型地基
长冈预拌混凝土公司(静冈县伊豆之国市)利用该技术从返厂混凝土中生产新骨料,将其替代部分天然骨料生产混凝土,用于三岛果园的 L 型地基建设中。
再生混凝土配合比设计中,使用 50% 的新骨料替代天然骨料,骨料最大粒径为 25mm,水灰比 W/C=0.59。再生混凝土的配合比见表 8。
新拌混凝土及硬化混凝土的性能见表    9   。再生混凝土完全满足该工程对混凝土    28    天抗压强度达    21MPa    的要求。
图 7 为混凝土浇筑现场图。
与前一个工程相同,养护 28 天后,在混凝土圆柱体上进行同样的耐久性试验。
6.3 在日本应用新骨料的发展
长冈预拌混凝土公司(静冈县)研发的混凝土(Econ)采用新骨料 100% 取代天然粗骨料、35% 取代天然砂。Yodagiichi-shouten Sakuragaoka 预拌混凝土公司(横滨)正在研发的混凝土(Neomix),其骨料全部使用再生骨料,包括新工艺从返厂混凝土中生产出的新骨料以及从建筑废弃物中生产的再生砂。
7 该新技术的经济效益
在日本,天然骨料的平均价格在 1500~2500 日元/t,在城市地区处理返厂混凝土的费用在 3500~4500 日元/方,因此,根据实际情况,使用新添加剂能够节省约 6950~10250 日元/方返厂混凝土。节省的这笔开支不但能够抵消新添加剂的成本,还可让预拌混凝土公司以更低的价格出售新骨料再生混凝土,这对总承包商来说是有利的。
8 结论
(1)与其他方法相比,新技术可以将返厂混凝土转化为颗粒状材料,防止产生液体和固体废物,同时减少对环境的影响。
(2)这种粒状材料一旦硬化,就可用于生产混凝土,部分替代天然骨料。通过这种方式,实现了双重目标:(a)通过减少骨料的开采来保护自然资源;(b)通过减少骨料供应和返厂混凝土的处置成本来充分发挥返厂混凝土的价值。
(3)用 30% 的新骨料替代天然骨料制备的混凝土抗压强度与使用纯天然骨料制备的混凝土(相同水泥用量、水胶比和初始工作性能)相同。透水性能、抗冻性能和抗氯离子侵蚀性能试验表明,新骨料生产的混凝土与天然骨料混凝土耐久性相近。
(4)在日本的评估试验中,区域测试结果表明,在生产非承重构件混凝土时,使用新骨料对天然骨料的替代率可达 50%,且不会对混凝土的力学性能产生不利影响。将新骨料 100% 替代天然骨料制备混凝土的试验研究仍正在进行中。这些现场测试将与长期耐久性测试(收缩、徐变)同时进行,以验证在承重构件混凝土中使用这种新技术处理的再生骨料的可行性。
(5)新技术的改进方向是研究非硫酸盐基新型钙矾石形成化合物(B 组分),以减小硫酸盐内部侵蚀的风险以及减少延迟钙矾石的产生。
(6)从经济的角度来看,每方返厂混凝土添加6.5kg 新添加剂,能生产出 2.4t 新骨料,这些新骨料可全部用于混凝土生产,由此降低的成本能够完全抵消新添加剂的成本,还可省去返厂混凝土的填埋成本。
(7)该技术在环境、社会和经济效益等方面均具有优势,是混凝土可持续发展的新方向。
PS:
废弃混凝土的再利用最早开始于欧洲,1976年成立的“混凝土拆除和再利用技术委员会”,研究废弃混凝土的消化与再生利用,并且将废弃混凝土再生骨料用于高速道路等实际工程。随后日本也相继开始了对废弃混凝土再生利用的研究。美国从20世纪80年代开始研究将混凝土废弃物作为混凝土的粗、细骨料。
利用废弃混凝土生产再生水泥的研究起步较早的是日本。70年代后期,日本出现了一些以处理混凝土废弃物为对象的再生利用工厂,其中,规模较大的工厂可以每小时处理100吨废弃物。
例如名古屋市,1990年,利用经过处理的混凝土废弃物生产再生路面基层材料多达10万多吨。日本的 小野田水泥 公司对以离心方式成型混凝土制品所产生的废弃物进行了再利用 研究,开发了“标准淤渣”回收系统。这个回收系统,利用连续式离心分离机,将废弃物淤泥经过脱水分离后得到淤渣和水。通过向淤渣中加入延缓剂等外加剂来保持其中水泥的活性,从而使它可以作为混凝土的原材料被再次利用。这种再生水泥基本上由淤渣中所含的水泥水化物微粒与高炉水淬矿渣微粒所组成。通过电子显微镜照片和X射线衍射分析,可以确认该水泥水化的生成物及其成长过程类似于矿渣水泥。经日本混凝土工业协会的试验结果,使用再生原材料制成的产品,其物理性能与原产品没有区别。
近年来,韩国一家名为“利福姆系统”的装修公司成功的从废弃混凝土中分离出水泥,使其再生利用。该公司从2005年下半年开始批量生产这种再生水泥。他们首先把废弃混凝土中的水泥与石子、钢筋等分离开来,然后在700℃的高温下对水泥进行加热处理,再添加特殊的物质,就能生产出再生水泥。据报道每100吨废弃混凝土就能够获得30t左右的再生水泥,这种再生水泥的强度与普通水泥几乎一样,有些甚至更好,符合韩国的相关标准。同时,这种再生水泥的生产成本仅为普通水泥的一半,而且生产过程中不产生二氧化碳,有利于环境保护。
在我国,由于混凝土生产所需原材料短缺的现象尚未凸显,同时大量混凝土结构物的废弃、解体的高峰期还没有到来,因此对于废弃混凝土的研究起步较晚。近年研究较多的是利用废弃混凝土生产再生骨料。再生骨料混凝土由于性能所限,只局限于中、低强度等级;应用面也较窄,大多用于道路面层和垫层。对于废弃混凝土再生水泥,我国目前的研究还仅仅停留在理论上,远远还没有达到实际应用的水平,以致废弃混凝土中成本最高的“精华”部分--水泥石没有得到有效的回收利用。
根据“材料过程工程学”理论,利用废弃混凝土开发研制再生水泥是完全可行的,国外成功的应用案例也让我们看到了此项技术的光明前景。目前,利用再生水泥生产的混凝土主要用于地下混凝土、基础、桩及大体积混凝土等,其更广泛的应用还有待进一步研究。
另外,混凝土再生水泥制作过程中,还有一些关键性的技术问题有待解决,例如细集料的粉磨、水泥石较低温度的热处理等。随着研究的深入、技术水平的提高,废弃混凝土再生水泥将成为未来绿色胶凝材料的主要发展方向,为混凝土行业的可持续发展提供一条有效的途径。
我国在这方面的起步不如国外早,但也及时地意识到了回收利用混凝土的重要性,主要体现在可持续发展战略和科教兴国战略中,鼓励废弃物再生技术的研究,并且在1997年将“建筑废渣综合利用”列入科技成果重点推广项目。2005年又提出了“节约发展新的中国,发展循环经济”的社会理念。不过从总体上来看,国内的再生混凝土研究还处于实验室阶段,全面推广应用和比较经济的适用性还没有达到商业的地步,加上再生混凝土产生的再生集料本身就存在很大的变异和复杂的内部情况,使得在应用再生混凝土的道路上屡受阻碍。我国也先后颁布了《固体废料污染环境防治法》以及《城市固体垃圾处理法》,使再生混凝土研究上升到另一层面上来。
随着商品混凝土在我国的蓬勃发展,混凝土行业已然成为建筑材料领域的支柱行业。然而混凝土作为最大宗的人造工程材料,一旦建筑物或构筑物解体,它也会相应地成为建筑垃圾的“主力军”.目前在我国,每年混凝土废弃物的排放量就超过一亿吨,这些废弃混凝土在过去大多得不到较好的回收利用,同时还需要大量的场地来处理这些建筑垃圾(堆放或填埋)。
与此同时,水泥工业作为建材行业的支柱产业,在资源、能源消耗方面也是当之无愧的“大户”.这与2 1世纪资源短缺、能源匮乏的现状是相悖而行的。我国在《水泥工业发展专项规划》中明确指出水泥工业发展的指导思想:大力发展循环经济,保护生态环境,依靠技术进步实现水泥工业的可持续发展。
大连理工大学王立久教授提出“材料过程工程学”理论:通过对材料生命周期的多种单元过程进行优化重组,形成材料新的生命周期,以实现材料整个生命过程的低能耗、少污染,并能充分减量化利用资源。依据此理论看待上述水泥与混凝土工业存在的问题,将混凝土废弃物作为再生水泥的生产原料是一个很好的思路,既解决了废弃物处理占地的问题,又缓解了水泥生产所需原材料(石灰石和粘土)资源短缺的问题,实现了混凝土、水泥两大行业的优化与可持续发展。
国内再生混凝土主要应用在道路方面,在结构方面的研究也仅限于结构的某个构件的研究,不敢对整体结构综合使用再生混凝土。2003年,同济大学在自己学校的校区内建成了一条再生混凝土的刚性路面;在湖南的长沙机场项目上,机场的跑道还有道路的路面均采用再生混凝土技术;在高速公路上面的应用也有不少的例子,襄阳市改造一段16.8千米的高速道路中,使用再生混凝土作为面板基层的路面就有14.2千米,达到了总长度的84.5%;合宁高速也是采用再生混凝土技术。结构上面的使用主要是用在非承重构件上,在承重的构件中,再生混凝土要满足各种参数要求还需要很长一段时间的研究。
再生混凝土的研究大部分是通过与普通混凝土的对比试验,在一些理论方面缺乏深度,大部分是依靠试验现象来进行判定。所以要真正解决再生混凝土的僵局,这需要通过提升技术来解决,这样才是正确的出路,提高再生混凝土应用的普遍性,提高再生混凝土市场竞争力,找到提高其力学性能、工作性能、强度、耐久等性能的方法。
再生混凝土与普通混凝土的差别主要在再生骨料的缝隙,根据现在的研究进展,可以在微观情况下填充再生骨料的缝隙,使其能够发挥或者超越天然集料的各种性能,进而提高再生混凝土的各种性能。
再生混凝土虽然面临着很多问题,但是这些都可以在未来的技术上面进行克服。 在未来,环保意识的增强以及可持续发展理念的不断深入,加上政府部门对于再生混凝土的鼓励使用,将会在一定程度上改善再生混凝土的市场地位,并且通过完善再生混凝土的生产工艺,将再生骨料的生产成本降低到可以令人接收的地步,或者实行工业化的再生混凝土生产方式,降低成本,提高质量。 总而言之,再生混凝土是未来发展的重点话题,人类建筑已经如此之多,对于未来拆除重建的房屋废料必定堆积如山,所以我们现在希望有关部门在科研方面给予更多支持,引进国外生产机械,加大全球各国的技术交流,加快再生混凝土的研究进度,并且往结构方向以及桥梁方向等混凝土使用频繁的重要领域方向进行扩展,为了建设绿色节能的环保社会努力奋斗。
欧洲一座城市正试图让混凝土丛林变得更绿一点,要求在公共建筑施工中使用再生混凝土。现在其他城市也在效仿之中。
苏黎世已悄然成为推进环保建筑的领跑者,早在大多数公司开始公开强调可持续性之前,就已经采取了绿色措施。
受20年前关于如何减少建筑中提取和使用的砾石数量的公开辩论的启发,瑞士最大的城市已经成为更可持续建筑的先驱。早在2002年,它就用再生混凝土建造了第一座建筑——一座80%的混凝土都是通过再生过程使用的学校建筑。三年后,它提出了一项要求,即所有公有建筑必须使用再生混凝土建造。2013年,该市进一步强制使用二氧化碳减排水泥。现在,其他城市也开始注意到这一点,采取了苏黎世十多年来的实践标准。
这些绿色措施十分及时。混凝土是地球上最常用的人造材料,也是造成气候变化的主要因素。水泥——混凝土的主要成分以及沙子、砾石和水,而这些的生产据估计占全球排放量的6%至8%。预计到2030年,全世界工业化和城市化将使全球建筑业增长35%,研究人员正在寻求通过回收或使用其他材料来减少这一潜在增长的足迹。
混凝土的排放量如此之高,是因为水泥的主要原材料是煅烧石灰石,其生产需要极高的温度——约1450摄氏度(2642华氏度)。煅烧过程产生一种称为熟料的物质,之后被磨成细颗粒。碳排放是石灰石所经历的化学反应(约占其总排放量的60%)和为该过程提供动力所需的燃料燃烧的副产品。
在过去三十年中,用炉渣、金属冶炼后的废物、飞灰或回收爆破废物等材料来代替部分熟料已成为普遍做法。在瑞士,使用烧过的油页岩作为水泥的替代品更为普遍。随着全世界可用炉渣和飞灰数量的下降,增加煅烧粘土的使用量可能是一个额外的解决方案。自1990年以来,瑞士水泥行业因使用化石燃料而产生的二氧化碳排放量减少了三分之二以上。
在瑞士,混凝土需要含有至少25%的可回收材料(拆除废物)才能被归类为可回收材料。最终Co2减少水泥产品中的熟料含量比率取决于水泥类型,但其范围从低于50%到超过70%的熟料系数。苏黎世在新的市政建筑中广泛使用了这些绿色材料。该市的主要艺术博物馆苏黎世昆斯特豪斯博物馆 (Kunsthaus Zurich)正在扩建,使用98%的再生混凝土,而一家新医院和几个住宅综合体的材料比例已达到95%。
图七、传统混凝土使用完全未经处理的骨料(如左图所示),而再生混凝土(如右图所示)混合等量的未经处理的骨料和再生建筑材料。 图: City of Zurich
根据2019年公布的一项案例研究  (参考文献1,请后台留言下载) ,仅在建筑中使用再生混凝土,这种方法就节省了约17000立方米(约合22200立方码)的原始材料和填埋空间。
该战略正在吸引其他城市的兴趣。2019年,苏黎世接待了来自罗马和赫尔辛基的专家,他们渴望了解这种材料,这反映出人们对绿色建筑的兴趣在上升。
“在人口密度高、结构紧凑的国家,你不必在拆除地点和新建筑之间走很长的距离,我们在欧洲的回收利用将成为绝对常态,因为这一定是我们必须走的道路”,洛桑理工学院(Polytechnique Fédérale in Lausanne)领导建筑材料实验室研究的教授Karen Scrivener这样评价道。
瑞士混凝土和水泥制造商Holcim Ltd.也看到美国的需求增长。Holcim指出,在美国,华盛顿特区乔治城大学宿舍和波士顿大学新的计算和数据科学中心将于2022年建成,这两个项目都涉及绿色混凝土。在欧洲,柏林于2019年决定,学校、日托中心或行政大楼等公共建筑计划通常应使用再生混凝土建造。在2007年的一个早期项目中,伦敦金融中心的科尔曼街(Coleman Street)是一座18万平方英尺、10层的办公楼,采用支架和粉煤灰建造,使主体结构混凝土的总再生含量达到了50%左右(按质量计)。
虽然苏黎世是可持续建筑领域的先驱,但对非市政建筑商没有这样的规定,因为法律上没有办法规定使用什么材料。从价格角度看,再生混凝土的成本与原混凝土大致相同,但由于在研发方面的额外投资,绿色水泥的成本可能会稍高。
“推广使用再生混凝土的最大障碍是人们的意识习惯,” 苏黎世建筑测量师办公室工程主管阿米恩·格里德(Armin Grieder)说,“一些建筑师、规划师和工程师还没有被说服,他们认为这需要在建造过程中付出更多的努力。事实并非如此,它不是标准材料,更多的人需要更好地理解它。”
除此以外,这些材料的可持续性有着局限性。虽然拆除和处理拆除废物比在采石场开采原始砾石更可持续,但再生混凝土可能会受到更长的运输时间影响。2019年的案例研究得出结论,只有在建筑工地25公里(15英里)半径范围内可以使用再生混凝土时,从能源角度使用再生混凝土才有意义。
然而,大苏黎世地区就是这样,该市对再生混凝土需求的增加导致生产商提供更多的再生建筑材料。这个迹象表明城市政策制定者有通过效仿苏黎世并实施类似要求的空间,进而推动市场向更高的回收率发展。
“有一天可能会有更广泛地将再生混凝土用于某些特定用途的要求出现。” 格里德(Grieder)说:“这是可以想象并且可取的。”
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
陶瓷连廊展示了3D打印在建筑领域的无限可能性
2023年7月10日, RAP工作室在3D打印建筑领域取得了突破性进展。他们通过项目"New Delft Blue"成功打造了一条令人叹为观止的陶瓷内衬通道,为住宅项目注入了活力。 3D打印陶瓷连廊   位于荷兰代尔夫特市的New Delft Blue项目汲取了皇家代尔夫特蓝瓷器的灵感,并将自然风格的图案融入其中,展现出山峰和山谷的精致相互作用,呈现出独特的蓝色色调。
