土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
发布于:2023-09-21 14:21:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
铜芯电缆和铝芯电缆有以下区别:
电阻率:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
延展性:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
强度:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
稳定性:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
载流量:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量高30%左右。
电压损失:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下,铜芯电缆的电压降小。
发热温度:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
能耗:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。
总之,铜芯电缆在许多性能方面优于铝芯电缆,因此,在选择电缆时,需要考虑电缆的材质、性能要求以及使用环境等因素。
铜芯电缆和铝芯电缆各有其应用场所。
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
铜芯电缆适用于重要的公共建筑、住宅、地下建筑、火车站、地铁、博物馆、大型商场、高层建筑等重要场所。此外,铜芯电缆在地下管道的应用也很广泛,因为电缆接头部分不易氧化。
铝芯电缆则适用于预算有限或施工现场临时供电等场所,例如易燃、易爆场所,以及矿井进风斜井、井底车场、地下中部变电站到采区变电站、井底车场附近、矿山采区、煤仓内等场所。
总之,铜芯电缆和铝芯电缆各有其应用场所,应根据具体需求选择适合的电缆。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电线电流的计算方法与选择
知道电线的平方, 计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样, 如:2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
