土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流保护相关知识
零序电流保护相关知识
发布于:2008-04-15 11:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: 1、结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 2、整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 3、在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 4、保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 5、保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段组成的四段式保护。
  灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后,靠重合闸后加速跳闸。使跳闸时间长,可能引起
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543429&fromuid=13
  • bj100e
    bj100e 沙发
    看看吧
    2008-04-28 15:19:28
  • bj100e
    bj100e 板凳
    看看吧!
    2008-04-18 14:06:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《电力设备诊断手册》
《电力设备诊断手册》http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543741&fromuid=13
