土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 刮墙的腻子粉怎么配 刮墙腻子粉工艺流程
刮墙的腻子粉怎么配 刮墙腻子粉工艺流程
发布于:2023-09-21 13:45:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
毛坯房墙面刷乳胶漆时,都需要对墙面进行刮腻子处理。刮腻子是通过填补方式对墙面进行处理,可以使墙面基层高低不平的地方变得更加平整光滑,同时也是对后续施工的铺垫,起到墙面保护作用。下面为大家介绍 刮墙的腻子粉怎么配 及刮墙腻子粉工艺流程。
刮墙的腻子粉怎么配
对于水泥腻子配制:将水泥、胶水、水按5:1:1搅拌均匀,然后等10分钟使用,注意再上墙前,再搅拌一次;对于大白腻子配制:将大白粉、滑石粉、乳液按10:10:1搅拌均匀,由于腻子干燥快,所以要加入适量纤维素水溶液一同搅拌。
刮墙腻子粉工艺流程
1、基层处理
要先将残留在基层表面的灰尘、污渍等杂物进行清理干净。
2、修补墙面
用石膏将墙面凹凸不平的地方进行找平处理,干燥后用砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。
3、调配腻子
对于不同的地方,防水要求也不一样,腻子的配比也有差别。一般普通的腻子,配合比为聚醋酸乙烯乳液:滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5;可以用于厨房、厕所等防水区域,配合比为聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。
4、批刮腻子
刮腻子时一般做三遍,第一遍胶皮刮板横向满刮,接头不得留槎,每刮一板最后收头时,要注意干净利落。干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍胶皮刮板竖向满刮,用的材料、方法和第一遍腻子一样。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-22 07:51:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
知名地产房建工程施工工艺标准化指引
