土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升泵是选切割泵好还是涡流泵好?
污水提升泵是选切割泵好还是涡流泵好?
发布于:2023-09-21 10:28:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近很多都在咨询我污水提升泵选切割好还是涡流好,其实各有各的优势,那么今天我们简单介绍一下。
别墅
  1. 通道泵的叶轮属于涡流泵,不同的品牌涡流泵叶轮的材质不同
  2. 污水提升泵
  叶轮有塑料材质的,也有不锈钢材质的,从磨损方面讲、不锈钢是不怕磨损的,而塑料的容易出现破碎或者磨损。通道泵通过90-110的压力排水管道直接排走,不切割研磨,利用离心原理,能进提升泵的都可以排走,故障率最低。
  2.切割泵:属于刀片切削的方式
污水提升器
  如果排水管道较细,为了避免粪便或手纸堵塞管道,都要加不锈钢刀片,绞碎手纸和粪便、但是这个不锈钢刀片切不碎纤维类的杂物、包括长头发也切不断,容易缠绕、发生堵塞。通常情况在安装切割泵的时候需要就是尽量不要丢卫生纸和头发丝等,都会造成设备故障不工作。
  综合对比来说其实涡流泵是排水最稳定的,更适合地下室排水使用,但是如果你的排水场景扬程较高且排水管较细就需要用到切割泵来解决。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外雨水口施工质量要点总结,收藏学习!
一??雨水口的位置及深度应符合设计要求。 二?基础施工应符合下列规定: ????1??开挖雨水口槽及雨水管支管槽,每侧宜留出300~500mm的施工宽度; ????2??槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础; ????3??采用预制雨水口时,基础顶面宜铺设20—30mm厚的砂垫层。  三 ?雨水口砌筑应符合下列规定: ????1??管端面在雨水口内的露出长度,不得大于20mm,管端面应完整无破损;
