好雨知时节,当秋乃发生。秋意正浓,一场场秋雨也如期而至。当一场暴雨突然袭来,路上积水成河,行人出行不便,车辆难以通行,甚至还可能导致内涝,然而没过多久,路面的水位就会快速降低,直至完全积水消除,就如这场雨未曾来过一样。
并非雨水未曾来过,而是我们的城市排水系统迅速将这些“恼人”的积水带走了,为我们的出行保驾护航。关于这位隐藏在地下的“路面积水终结者”,你又了解过多少呢?让我们来一起揭开它的神秘面纱吧。
排水管网系统 :这是城市排水系统的核心组成部分,主要包括雨水管道和污水管道。雨水管道收集和输送雨水,污水管道则负责收集和输送城市污水。
排水泵站 :排水泵站是用于提升污水和雨水的设施。当地势较低或需要跨越高处时,排水泵站通过使用泵将污水和雨水抬升到适当的高度,以便顺利输送至污水处理厂或排放点。
污水处理厂 :污水处理厂是用于对城市污水进行处理的设施。它通过一系列的处理工艺,如预处理、生物处理、沉淀和消毒等,去除污水中的有机物、悬浮物和细菌等,并将处理后的水体排放到环境中,以减少对水资源的污染。
检查井和阀门 :城市排水系统中还包括一些检查井和阀门等设施,用于监测和控制污水和雨水的流向和压力,以确保系统正常运行和排水畅通。
排放口 :排放口是污水最终排入自然环境的出口。为了保护环境,排放口的位置和排放量的控制都非常重要。
城市排水系统组成示意图(来源:网络)
城市排水系统的运作就像一个完整的“血液”循环系统 , 它通过排水管道收集雨水和污水,将其输送到污水处理厂进行处理,再通过排放口将其排入自然环境中。具体如下:
收集
城市中产生的雨水和污水需要通过各种设施进行收集,以便于输送和处理。常见的收集设施有 雨水口、检查井、沉沙井、截流井、格栅井、泵站等 。雨水口是指设置在道路或屋顶上的开口,用于接收雨水并引入管道。检查井是指设置在管道交叉或转弯处的小型井室,用于检查和清理管道。沉沙井是指设置在管道入口处或低点处的大型井室,用于沉降和拦截管道中的泥沙和杂物。
一般情况下我们的城市排水系统按照污水和雨水管道是否使用同一套管网系统可以分为 合流制 与 分流制 。合流制是雨水和污水用一套管网系统一起排入下水管道;分流制排水系统分为污水排放系统和雨水排放系统,雨水和污水分开排入下水管道,分别设置雨水井和污水井。
输送
城市中收集到的雨水和污水需要通过各种管道进行输送,以便于处理和排放。常见的输送管道有 雨(污)水管 、 干(支)管 、 落(泄)水管 等。
雨(污)水管是指直接连接雨水口或污水源的管道,用于收集雨水或污水。 干(支)管是指连接雨(污)水管的主(分)干管道,用于输送雨水或污水。落(泄)水管是指连接干(支)管和受纳水体或处理设施的管道,用于排放或处理雨水或污水。
输送管道示例(来源:龙泉驿区水务局)
处理
城市中输送到的污水需要通过各种设施进行处理,以便于达到排放或再利用的标准。常见的处理设施有初级处理、二级处理、三级处理。
初级处理 是指利用物理方法对污水进行粗略的处理,去除悬浮固体和沉降物质,如格栅、沉淀池、气浮池等。
二级处理 是指利用生物方法对污水进行进一步的处理,去除有机物和氮磷等营养盐,如活性污泥法、生物膜法、生物滤池法等。
三级处理 又称深度处理,是一种净化要求较高的处理,目的是除去二级处理中未能除去的污染物,包括不能被微生物分解的有机物、可导致水体富营养化的可溶性无机物(如氮、磷等)以及各种病毒、病菌等。一般采用的三级处理方法有:凝聚沉淀法、砂滤法、活性炭、硅藻土过滤法、臭氧化法、离子交换、蒸发、冷冻、反渗透、电渗析等方法。
污水处理流程图(来源:网络)
排放
城市中经过处理的雨水和污水需要通过各种方式进行排放或再利用,以便于保护环境和节约资源。常见的排放或再利用方式有排入受纳水体、回灌地下水、灌溉农田、绿化城市、供应工业用水等。
排入受纳水体 是指将经过一定标准的雨水和污水排入河流、湖泊、海洋等自然水体中,但要注意控制排放量和排放时机,避免对受纳水体造成负面影响。 回灌地下水 是指将经过一定标准的雨水和污水通过人工井或渗滤场等方式注入地下,以补充地下水资源并改善地下水质。
目前,城市排水系统相对以前粗略式的排放污水已经取得了巨大的进步,但仍然面临着一些挑战:
1. 城市化进程加速 :随着城市化的快速发展,人口数量不断增加,城市面积扩大,建筑物和道路的增多,排水系统需要适应更大规模的雨水和废水排放。这给排水系统的设计、建设和运营带来了巨大挑战。
2. 气候变化影响 :气候变化导致了极端天气事件频发,如暴雨、洪水等。这些极端天气事件给城市排水系统提出了更高的要求,需要能够有效处理和排放大量的降雨水,防止水患和灾害发生。
3. 基础设施老化 :许多城市的排水系统基础设施已经存在一定的老化和磨损。长期使用和维护不足可能导致管道破裂、堵塞等问题,影响排水系统的正常运行。更新和修复老旧基础设施需要大量的投资和资源。
4. 土地利用变化 :随着城市发展,土地利用发生变化,如新增建筑物、道路或者土地改造。这些变化可能会影响原有的排水格局,导致水流受阻、积聚或者倒灌等问题,给排水系统带来不确定性和挑战。
5. 水质污染和环境保护 :城市废水排放对水体和环境造成污染,对水质处理要求更高。同时,城市排水系统也需要考虑如何最大限度地减少对环境的负面影响,实现可持续发展。
雨季一来,城市的排水系统作为防洪排涝、预防疾病传播、实现水资源管理的重要角色就成为了大家关注的焦点。伴随着海绵城市建设项目的不断实验完善,未来的城市排水系统将朝着更加绿色、智能和高效的方向发展。
在这个“秋雨知时节”的季节里,让我们更加关注这位城市的“地下英雄”。只有当我们深入了解并关注城市排水系统时,我们才能更好地为建设更加宜居、绿色、可持续的城市贡献自己的一份力量。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道开挖宽度和深度规范是多少管沟开挖宽度和深度规范:管道采用埋地敷设,一般路段要求管顶埋深不小于1.2m,填方段管道管顶覆土深度不小于1.0m。一般来说,开挖宽度应该略大于管道直径的1.5倍左右,同时毁锋还要考虑到施工时的安全和施工机械的尺寸等因素,具体的开挖宽度还需要根据工程设计要求和当地的规定来确定。 管道的开挖宽度需要根据具体情况而定,一般要考虑以下几个因素: 1、管道的直径和深顷卜度:直纤乎晌径和深度越大,开挖宽度就要越大。
