土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电工程电子围栏系统设计方案,含设备数量计算方法
发布于:2023-09-21 09:53:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
张力电子围栏简介
张力式电子围栏周界报警系统(以下简称张力式电子围栏)是防止非法逾越的障碍物和感应、传输(报警)拉压、剪断障碍物信息的机电装置集合体,是安全、可靠和经济而且数字智能化的周界防入侵报警系统。
张力式电子安全围栏周界报警系统由报警控制器(主机)和电子围栏两部分组成。主机探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏附件包括:拉力探测器、控制杆、承力杆、中间柱、合金线、线夹、警示牌(选购)、固定件等。由于其采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法,确保环境的变化不会引起张力报警阈值(张力报警门限值)的变化,彻底改变了以往周界报警探测器环境适应性差、易误报的缺点。张力式电子围栏可以在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高温、低温等恶劣的环境下始终忠于职守,全天候稳定可靠地工作。
张力式围栏应用
张力式电子围栏既可适用于普通住宅小区、别墅住宅区的周界安全防范,也可适用于企事业单位、工厂、仓库、变电站、水厂、电厂、学校,司法系统的看守所、监狱,以及机场、军事基地、政府机构、重点文物保护单位等场所。凡需要具有周界安全防范和周界防入侵报警的所有场所均可使用张力式电子围栏。尤其适用于既有周界安全防范需求,又希望周界安全防范设施与周围环境、景观、绿化和谐协调的场合。
张力围栏的结构
周界需求
1、 校园 周界大,绿化带多,入侵者很容易藏匿 ;
2、 校园 的安防的同时对设备外观的要求也比较高. ;
3、 传统红外报警方式,存在漏洞,易被入侵,经常误报,且设计理念落后,与人防难以有效结合 ;
功能要求
1、 在非法入侵前得到有效制止,避免造成人身及财产的损失 ;
2、 张力式电子围栏系统既能对非法入侵人员起到威慑作用,又不会对居住人产生心里恐惧
3、 设计实行多手段防范,如防入侵 、 防盗 、 防破坏等 ;
4、 周界实施监视监控与周界报警相结合的智能化系统,达到人防和技防相结合的目的
设计 解决方案
*****周界概述:周界总长约1200米,四周实体围墙,地形基本规则,周界防范级别一般。
设计初步:
防区数量: 30个防区,平均每个防区长度40米;
4线4线双防区主机: 每两个防区配置一个双防区主机;
张力围栏键盘: 监控中心配置一个围栏控制键盘
张力式电子围栏线制: 4线制,安装在围墙的顶部;
钢丝线: 采用高高强度304不锈钢丝,直径1.2mm,拉升力度:受力≤1000N;
控制杆: 一台张力式电子围栏主机配1根控制杆
转向承力杆: 水平拐角处安装一根;高低落差处安装2根;
过线杆: 每4米安装1只中间杆;
受力杆 :每个防区安装1根;
张力式电子围栏主机安装位置: 安装在每个防区的起始端(控制杆处),围墙的内侧,必须外加防雨箱;
电源取电: 可以从中控室布设到每个防区的张力式电子围栏主机箱内,也可以就近现场取电,电源线外必须套PVC管或者专用穿线管(铁制彩管);
报警信号线: 从中控室使用RVSP2*1.0的线缆布设到每台张力式电子围栏主机箱内,报警信号线外必须套 PVC管(信号线需与强电至少分开50公分) 或者专用穿线管(铁制彩管);
专用张力式电子围栏控制键盘组网: 在监控中心设置1台张力式电子围栏控制键盘,报警信号线的一端接入张力式电子围栏控制键盘的RS485接线端子上,报警信号线的另一端采用手拉手的方式,依次接入每台张力式电子围栏主机内的RS485端口上。张力式电子围栏控制键盘可以在中控室对前端的张力式电子围栏主机远程控制,即:通过张力式电子围栏控制键盘可以对张力式电子围栏主机进行撤防和布防,可以对围栏主机进 “一键式”读取防区信息、读取防区拉力值、可直接通过键盘修改防区、可调节每个防区的报警、松驰阀值 。还可以显示多种报警类别( 触网、松弛、断线、主机防拆、控制杆防拆、市电异常、通讯失败
),以及报警恢复,设置密码等功能;
系统特点
1. 张力式电子围栏具有 威慑功能:警示标志给入侵者以极大的心里威慑作用,阻止其实施犯罪行
2. 支架和钢绳不带电,对入侵者无生命的威胁,符合现行技防要求;
3. 有形的界墙,形成障碍,一旦攀爬,输出报警;
4. 能根据不同的应用环境设置不同的钢绳张力值和报警阀值;
5. 能准确测量钢绳上力的变化,达到或者超过设定的报警阀值,即向报警管理中心发出报警信号;
6. 能够自动跟踪环境的变化,及时调整系统的参数值,确保系统能按照现行环境参数工作,降低误报
7. 可以通过设备报警阀值,有效的防止飞鸟、小动物、树叶、小树枝等因素引起的误报;
8. 具有防剪断报警功能,当钢绳上的紧固张力小于正常值时立即发出剪断报警;
9. 能在恶劣的气候环境下工作,环境适应性强,性能稳定可靠;
10. 控制杆具有防拆报警功能,一旦拆开支架即发出报警信号;
11. 断电时输出电源报警信号; 电子围栏能与安防系统联动:通过RS485线可以轻松的实现与其他安防产品的联动,也可以快捷的联网,大大提高安防系统的安全性和智能性;
12. 电子围栏可以远程操作:可以通过键盘来控制主机,方便快捷;
配件安装 图
系统连接图
1     张力式 围栏前端配件(标配)
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    细分领域可以发展!学习了,谢谢楼主!
    2023-10-05 13:02:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一套农业农场视频监控系统设计方案
智慧农业中视频监控系统是最常见的,这样的项目,视频监控如何设计呢?今天的方案可以参考一下。 1.1 项目概述 随着国家对农业发展的重视,以及人们对绿色饮食的关注,智慧农业成为当前备受关注的生态农业发展手段。作为农场园区的经营者最头疼的问题莫过于两点:一是所经营作物的销售途径问题;二是作物的生长状况及生产过程把控。透过远程实时监控农业园区的生产过程、生态环境、作业监督,更好地指导生产的同时,也打消了用户对绿色产品的顾虑,为营销问题大大的拓展了途径。多数经营者在园区安营扎寨日夜守护着,园区的规模越大,在看护上投入的费用和人力也就越多,这就严重制约了农业园区的发展和扩大。
