在我国经济发展的过程中,林业一直占有非常重要的地位,重视林业发展对于促进我国经济的快速增长有着很高的战略意义[1]。林业的可持续发展战略是指合理开发林业资源,使造林达到平衡的状态,同时也需要对林业资源加以保护。在创新林业育苗技术及造林方法时,应当以保护林业资源生态环境为主,实现林业的可持续发展为首要目的。
一、林业育苗技术
林业育苗技术决定着树苗的培育质量,而树苗质量又在整个造林工程中起决定性作用,决定育苗质量的因素有很多,如选种、催芽等,具体如图1所示。
(一) 容器育苗技术
在传统的育苗技术里,主要采用容器育苗法,容器育苗法的目的在于保护树苗的根部,从而达到提高树苗成活率的目的[2]。这种育苗方法在过去一直被广泛使用,说明其技术比较成熟且效果较好。但是在其发展的过程中育苗工作者也发现了问题,即树苗的根部虽然能够获得很好保护,根部的病虫害却难以通过这种方法防治,并且在病虫害出现之后,容器的使用还给病虫害的治理带来了很大难度。从林业的发展来看,容器育苗法有着被逐渐淘汰的趋势,在传统的育苗技术上加以创新才是现代林业发展的需要[3,4]。
(二) 育苗技术要点
1. 选种
选种工作是育苗的第一步,良好的选种方法能够提高育苗效果,通常可以使用粒选、水选和风选等方法来筛选良好的种子。这三种方法都是为了选出饱满的树种,通过水、风或人工择取等方式将一些不满足条件的坏种去除掉,只留下满足条件的树种,同时也可以去除掉树种当中的一些坏死颗粒和杂物,提高种子的出芽率。
2. 催芽技术
种子中的催芽催生技术操作是有效实现提升作物种子发芽存活率的一个重要途径。催芽技术主要是提高种子的成活率,水浸泡法是最常用的催芽方法,使用温水或者热水对种子加以浸泡,促使种子快速发芽,此操作每天进行一次,并且辅以反转动作,让种子更加均匀地出芽[5]。种子在发芽过程中需要冲破坚厚的种子外表皮,热水的浸泡能够让外表皮更加膨胀软化,有利于胚芽冲破外表皮。在浸泡时,热水与种子的比例应保持在2∶1,浸泡时间视实际情况而定。另外,去蜡去油法也是常用的一种催芽方法,这种方法是将种子放入草木灰含量约为70℃的溶液中进行浸泡[6],经过一定的时间之后,将种子表面上的油脂和蜡质人工去除并用清水洗净,进行下一步的催芽工作。
3. 种子播种技术
散播、点播和条播方法各有各的适用场景,需要根据实际的情况加以选择。其中散播更适合颗粒较小的种子,或者是需要移植的种子。点播则恰好相反,它适用于颗粒较大的种子,之所以采用点播是因为植株的间距有相关要求,如对大种子采用散播的方法,出芽之后密度会过高,不利于后续的育苗工作[7]。条播能够保证种子的整齐度,一些中小型的种子都可以使用条播的方法,这种方法在保证整齐度的同时又可以比点播拥有更少的工作量,还能保障种子的出芽率。
4. 幼苗抚育技术
幼苗抚育的主要目的是提高幼苗的成活率,树木在幼苗阶段对光照、营养、水分的要求更高,给幼苗提供一个良好的生长环境是提高其成活率的关键[8]。在抚育时,需要定期给幼苗浇水和除草,浇水时通常是在头水浇过之后,间隔2~3天浇二水,然后再间隔4~5天浇第三次水,在三次浇水完毕之后视土壤的实际情况决定是否再次浇水以及浇水量大小。幼苗的施肥应本着弱苗多施、壮苗少施的原则,除了基肥之外还需进行追肥,通过合理的肥料搭配来保证幼苗汲取营养。另外,还要做好幼苗枝叶的修剪和病虫害防治工作,病虫害防治的原则是“预防为主,防治结合”,特别是一些较难治理的病虫害应采取多种方法结合使用防治办法,让幼苗以良好的状态生长。
5. 土壤消毒
幼苗在生长时对土壤质量的要求更高,土壤消毒工作主要是使用药剂对土壤进行相应的消毒处理,以达到病虫害防治的目的[9]。消毒的方法是大多是将药物混合于表土层,个别消毒方法如福尔巴林消毒则是采用土壤表层喷洒的方式,进行土壤消毒时应注意不能对苗木造成破坏,消毒步骤也应严格按照要求来进行。
育苗可用的土壤消毒剂种类较多,使用时应根据苗圃的土壤现状选择合适的产品。
(1) 五氯硝基苯消毒
五氯硝基苯主要用以防治由土壤传播的炭疽病、立枯病等植物疾病,每平方土地的用量及方法为:使用75%五氯硝基苯4g、代森锌5g,充分混合后与12kg细土拌匀,在播种处均匀撒上之后进行播种,播种完毕之后再覆盖一层。
(2) 福尔马林消毒
福尔马林消毒主要用以防治立枯病、角斑病等,每平方米的用量及使用方法为:10kg水中加入50ml福尔马林液体,通过喷洒的方式对地表进行消毒,然后用塑料薄膜等材料对喷洒过的地方加以覆盖,覆盖10天左右消除覆盖物,待气体充分挥发之后即可进行播种。
(3) 多菌灵消毒
多菌灵可用于防治叶枯病、灰斑病、根腐病等多种真菌病害,每平方米的用量及方法为:用50%多菌灵可湿性粉剂1.5g,将其拌入到土壤中即可,使用方法比较简单。
(4) 硫酸亚铁消毒
硫酸亚铁可防治叶花木的苗枯病,桃树及梅树的缩叶病,并且可以兼治花木类因缺铁而引起的黄化病。每平方米的用量及方法为:用0.5kg浓度为3%的硫酸亚铁溶液对土壤加以处理。
(5) 代森铵消毒
代森铵的杀菌能力十分突出,能够用以防治花卉的黑斑病、霜霉病、白粉病等多种病害,并且代森铵处理土壤之后还能够被植物所吸收,发挥一定肥效。每平方米的用量及方法为:取3kg浓度为50%的水溶代森铵350倍液浇灌土壤[10]。
二、林业造林方法
由于每一个地区的地理环境和气候环境存在差异,在进行林业造林时,应结合区域的土壤特点科学选用造林方法并加以科学管理,以提高造林质量。
(一) 栽苗造林法
栽苗造林法的技术要点在于选择良好的苗木,这是确保造林质量的关键。苗木的根系对其生长至关重要,保证根系良好的生长环境是栽苗造林法的关键技术。首先应加强对根系的保护措施,合理的施肥和灌溉以满足苗木生长所需的水分和养分,其次要依据当地的环境特点,保证土壤中的水分不会迅速流失,给苗木一个长期健康生长的环境。栽苗造林法能够实现对种子的最大化利用,让幼苗的生长更加均衡,同时也可以通过人工来保护外部生长环境,提高幼苗的成活率[11]。
(二) 分殖造林法
在一些生态环境破坏比较严重的森林地区,分殖造林法能够起到对废弃森林原材料再利用的作用。使用分殖造林法时,应先利用树木干枯的根系、树干、树叶等,进行加工和处理,为植树造林提供条件,在地面整理干净之后实施栽种。分殖造林法的使用能够进一步的降低造林成本,并且可以对一些废弃森林加以改造,有利于生态环境的恢复。这种方法利用了森林中的一些干枯的枝木,在幼苗栽种之后其生长会更加旺盛并且不容易出现病虫害[12]。另外,在这种环境中的幼苗不用进行过多的人工养护,可以任由其自由生长。虽然分殖造林法有很多的优势,但是其适用情况较少,栽种地区的条件要求较高,一些土质较为稀疏的土壤就不适合使用这种方法,不良的土壤环境不仅严重影响出苗率,也会增加大量的人工成本,极大地影响造林效率和造林质量。
所以,分殖造林法适用于营养繁殖的树木,像杨树、松树和柳树等品种都适合用这种造林方法。
(三) 插条造林法
插条造林法的季节性特点明显,对于外界温度环境的要求比较高。通常来说,在春秋两季进行播种会获得更好的出苗效果,特别是在春节前后几天,气温开始回升,土壤呈现出刚要解冻的状态,此时进行插条造林法能够更好地提高存活率[13]。秋季时,土壤在将要成冻的几天时间内,是插条的最佳时期,插条造林法的技术要点是:首先是树苗的选择,以1至2年树龄的苗木为最佳,枝干粗细约为1.5~2cm左右,去掉可能影响后续生长的多余枝条之后,保持插穗的长度在30~40cm之间[2];确定好植株之间的距离,将准备好的苗木插入土壤之中,土壤事先应进行处理,保证土壤的质量能够满足插条造林法的要求,在插苗完成之后用脚将周围土壤踩实以固定苗木;工作人员还需要对土壤的湿度进行检查,如果土壤的湿润度不足,则还要在土壤的表面覆盖上一层细土,也可以使用垄作法来增加土壤的含水量,垄作法与花生农作物的种植方法类似,成垄之后加以灌溉,然后再用塑料膜覆盖,这样土壤中的水分将会长时间保持,让苗木的成活率更高。
三、育苗技术和造林过程中的防病措施
林业育苗和林业造林过程中,树木生长的最大威胁是病害,但是造林工程面积巨大,通过喷洒药物的方法来防治病害对于很多地区都不适用,使用直升机进行药物覆盖还会影响森林中其他生物的生长,所以提高林木抗病能力才是最为有效的方法。
(一) 育苗过程中的防病措施
选择苗圃地时应避开土壤黏性大且低湿的地段,如果当地的土壤条件有限,应对土壤进行改造处理,尽量让土壤的环境得到进一步的改善。另外,在一些沙地或者土壤颜色较黑的地区,还要采取措施来防止夏天气温过高烧伤树苗,同时注意新栽植的树苗与其他同类树木之间的距离,防止病害的传染。
(二) 造林技术中的防病措施
近年来,很多地区树木的生长状况很差,主要原因就是造林过程中没有重视防病工作,一些侵染性病害的发生使得树木黄化现象严重,这是由于一些地区的土壤环境及气候环境较为恶劣,强行的扩大栽种面积使得树木的抵抗力差,生命力较弱,遇到侵染性病害时便会产生黄化的现象,主要以杉木和马尾松出现的病害最多。
在造林的过程中使用混交林技术是最为有效的防病害方法,此方法是通过混交树种的方法来隔离一些易于传染的病害,由于很多不同品种之间的树木不存在病害传染的风险,所以采用混交的方法可以让同品种树木之间减少相互传染的情况。不过这种方法也存在不适用的情况,比如锈病严重的地区就不宜使用此方法,这样会让病害的传染更加快速。
四、结语
林业的发展关系到我国经济的发展,提高林业育苗效率和质量是造林工程的关键,文章介绍了林业育苗中种子处理技术、播种方法和抚育技术,另外还详细介绍了三种造林方法,即栽植造林法、分殖造林法和插条造林法,这些技术方法是科学的理论通过长期的实践经验总结出来的有效技术方法,是我国林业技术体系的重要组成部分。最后,文章详细介绍了育苗阶段、造林阶段的病害防治方法。造林技术的发展应以实践和创新为基本出发点,需要各地区结合当地的土壤环境特点,选择最科学的技术方法,减少造林过程中的成本花费,提升造林质量。
参考文献:
[1]汪玲.提高林业育苗技术与造林方法的综合措施[J].种子科技,2020,38(24):81-82.
[2]傅英男现代林业育苗理念与育苗技术浅析[J].南方农业,2020,14(33):79+106.
[3]唐延莲.林业育苗技术及造林方法提高对策探讨[J].种子科技,2021,39(12):110-111.
[4]段洁.关于林业育苗技术与造林方法综合措施的思考[J].种子科技,2021,39(08):110-111.
[5]李志强.林业育苗技术及造林方法探析[J].河北农机,2021(04):61-62.
[6]周振朋.林业育苗技术与造林方法的综合措施[J].种子科技,2021,39(06):99-100.
[7]邱玉业.基于林业育苗技术与造林方法的综合措施[J].农家参谋,2021(05):183-184.
[8]刘晓颖,李玉英.林业育苗技术关键点及造林技术探析[J].农家参谋,2021(03):149-150.
[9]王敏.现代林业育苗技术及造林方法[J].种子科技,2021,39(02):93-94.
[10]邹建民.苗圃土壤消毒方法[J].中国林业,2010(04):55.
[11]马蓉.林业育苗技术及造林方法探讨[J].种子科技,2021,39(01):77-78.
[12]关勇勇.基于林业育苗技术与造林方法的综合措施[J].农家参谋,2021(01):153-154.
[13]要静.林业育苗技术与造林方法的综合措施探究[J].新农业,2021(01):20-21.
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
森林资源管理对森林碳汇影响及发展森林资源管理对森林碳汇影响及发展 森林碳汇主要就是森林生态系统减少大气中二氧化碳浓度的过程。由于在对森林资源进行保护、管理中存在着一些问题,阻碍了森林碳汇的发展。为了保护生态环境,应对气候变化,保持经济发展低碳排放的目标要求,国家需要进一步加强森林资源管理,避免影响森林生态环境恶化的行为,诸如毁林开荒、湿地破坏等违法行为。同时要不间断的进行生态工程建设,以此来使森林碳汇功能加强,让森林生态环境变得越来越好,实现经济可持续发展。以下就森林资源管理对森林碳汇的作用和影响及提高森林碳汇的措施进行探讨。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细介绍;额育苗和造林的方法,对开展森林碳汇建设有很好的参考价值
