一、石灰石-石膏湿法脱硫工艺及原理
电除尘器出来的烟气通过增压风机进入换热器,烟气被冷却后进入吸收塔,并与石灰石浆液相混合。浆液中的部分水份蒸发掉,烟气进一步冷却。烟气经循环石灰石稀浆的洗涤,可将烟气中95%以上的硫脱除。同时还能将烟气中近100%的氯化氢除去。在吸收器的顶部,烟道气穿过除雾器,除去悬浮水滴。
离开吸收塔以后,在进入烟囱之前,烟气再次穿过换热器,进行升温。吸收塔出口温度一般为50-70℃,这主要取决于燃烧的燃料类型。烟囱的低气体温度常常按国家排放标准规定下来。在我国,有GGH的脱硫,烟囱的低气温一般是80℃,无GGH的脱硫,其温度在50℃左右。大部分脱硫烟道都配备有旁路挡板(正常情况下处于关闭状态)。在紧急情况下或启动时,旁路挡板打开,以使烟道气绕过二氧化硫脱除装置,直接排入烟囱。
石灰石—石膏稀浆从吸收塔沉淀槽中泵入安装在塔顶部的喷嘴集管中。在石灰石—石膏稀浆沿喷雾塔下落过程中它与上升的烟气接触。烟气中的SO2溶入水溶液中,并被其中的碱性物质中和,从而使烟气中的硫脱除。石灰石中的碳酸钙与二氧化硫和氧(空气中的氧)发生反应,并生成石膏,这些石膏在沉淀槽中从溶液中析出。石膏稀浆由吸收塔沉淀槽中抽出,经浓缩、脱水和洗涤后先储存起来,然后再从当地运走。
二、脱硫系统的结垢、堵塞与解决办法
2.1结垢、堵塞机理
2.1.1 石膏终产物浓度超过了浆液的吸收极限,石膏就会以晶体的形式开始沉积,当相对饱和浓度达到一定值时,石膏晶体将在悬浮液中已有的石膏晶体表面进行生长,当饱和度达到更高值时,就会形成晶核,同时,晶体也会在其它各种物体表面上生长,导致吸收塔内壁结垢。
2.1.2在系统的氧化程度低下,甚至无氧化发生的条件下,可生成一种反应物为Ca(SO3)0.8(SO4)0.21/2H2O,称为CSS-软垢,使系统发生结垢,甚至堵塞。
2.1.3 吸收液pH值的剧烈变化,低pH值时,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内大量产生并析出,产生硬垢。而高pH值亚硫酸盐溶解度降低,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢。在碱性pH值运行会产生碳酸钙硬垢。
2.2解决办法
2.2.1 采用强制氧化工艺,使氧化反应趋于完全,控制亚硫酸钙的氧化率在95%以上,保持浆液中有足够密度的石膏晶种。
2.2.2 严格除尘,严防喷嘴堵塞。
2.2.3 控制吸收液中水份蒸发速度和蒸发量,运行中控制溶液中石膏过饱和度不超过130%。
2.2.4 控制溶液的PH值,尤其避免运行中pH值的急剧变化。
2.2.5 吸收液中加入二水硫酸钙或亚硫酸钙晶种。
2.2.6 向吸收液中加入添加剂如:镁离子、乙二酸。
2.2.7 适当的增大液气比也是系统结垢、堵塞的重要技术措施。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器工艺介绍及PLC编程应用除尘器工艺介绍及PLC编程应用 一、工艺介绍 1.引风机 将除尘器入口负压和引风机频率进行关联,在保证设定压力的情况下,变频以一定的频率运行,由于风机是转矩平方型负载,风机低频运行时具有节能的优点,当除尘器吸附的颗粒逐渐增多,阻力增大时,除尘器入口负压减小,压力增大。在压差不变的情况下,通过PID调节使变频器频率增大,使除尘器负压达到原有的设定值。 2.脉冲清灰 当灰尘吸附到一定程度,除尘器入口与出口的压力达到设定值时,除尘器顶部的清灰脉冲阀开始工作,将灰尘从布袋上吹落,吹灰时需要关闭控制进气的气缸,类似于反冲洗工作原理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于湿法脱硫系统常见的结垢、堵塞问题分析,值得一看
