(一)重力坝的分缝
为了避免重力坝在运用过程中由于温度变化和坝基不均匀沉陷等原因导致坝体产生裂缝,应在重力坝沿坝的长度方向(坝轴方向)设置横缝,将坝体分为若干个坝段,横缝垂直于坝轴线,其间距一般为12—20m。
横缝的宽度应使相邻坝段在最大气温变幅下能自由变形,通常当坝段长度不超过20m时,横缝的宽度为Ion左右,施工时为了保证缝的宽度,应涂抹1~2层软沥青或沥青玛碲脂。
为了防止横缝漏水,缝中应设置专门的止水,为常用的几种止水形式。其中止水片有金属止水片、橡胶止水片和塑料止水片,金属止水片常采用1.0—1.6mm的紫铜片,止水片的两端埋人混凝土中的长度一般为20~25cm,第一道止水片距上游坝面的距离约为0.5—2.Om。沥青井通常做成方形或圆形,沥青井内充填的填料常采用Ⅱ号或Ⅲ号石油沥青、水泥和石棉粉的混合物。
1—钢筋混凝土塞;2口沥青油毡;3口止水片;4一沥青井;5一加热电极;6—预制块;7-排水井;8-坝体
(二)坝体排水
为了排除坝体渗水,减小渗水对坝体的有害影响,在重力坝坝体内靠近上游坝面的地方应设置排水管,将坝体渗水由排水管排人廊道,再由廊道排出坝外。
(三)坝体廊道系统
为了进行灌浆、排水、观测、检查和交通的需要,重力坝坝体内应设置廊道,这些廊道互相连通,形成廊道系统。
重力坝坝体内的廊道可分为基础灌浆廊道和坝体排水检查廊道两类。
基础灌浆廊道位于坝基面以上靠近上游坝面处,主要用于坝基防渗帷幕的灌浆和坝基排水。基础廊道距上游坝面的距离一般为0.05~0.13倍的上游水头,且不小于4—5m。基础廊道的宽度一般为2.5—3.0m,高度为3.5~4.5m。
排水检查廊道主要用于坝体排水、检查和观测,其宽度一般为1.5~2.5m,高度为2.2一3.5m,距上游坝面的距离应不小于0.05—0.07倍水头,且不小于3.0m。
重力坝坝体内的廊道通常沿坝高每隔15—20m设置一层,各层廊道在两岸处应设置出口,而且相互间用竖直井(电梯井)连通。
(四)坝基防渗与排水
1.坝基防渗帷幕
为了防止坝基渗透,通常通过基础廊道在坝基内钻孔和灌浆,形成防渗帷幕。
防渗帷幕应伸人坝基内相对不透水层3~5m,不同坝高情况下相对不透水层的单位吸水量值应符合要求。 .
通常帷幕的深度约为坝高的0.3—0.7倍。
防渗帷幕灌浆孔的排数,对于高坝可采用两排,中低坝可采用一排,排距和孔距应根据坝高和工程地质、水文地质情况决定,通常孔距为1.5~4.0m。灌浆压力,在帷幕表层段一般不小于1.0—1.5倍坝前静水头,孔底段应不小于2~3倍坝前静水头。,
2.坝基排水
为了降低坝基的渗透压力,在坝基防渗帷幕的下游侧,应设置坝基排水孔幕。坝基排水孔幕一般设置一排主排水孔,对于高坝还可设置2~3排辅助排水孔,中坝可设置1~2排辅助排水孔。主排水孔与防渗帷幕灌浆孔的距离不宜小于2m,孔距一般为2~3m,主排水孔深度通常为防渗帷幕深度的0.4~0.6倍,对于高中坝不应小于lorn。辅助排水孔的孔距一般为3—5m,孔深一般为6~12m。
排水孔的孔径不宜小于1l0mm。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程堤防堤坝及其地基的渗流破坏堤坝及其地基在渗流的作用下,土中的细小颗粒常常会随着渗透水流被带出坝体及其地基,使得土的孔隙变大。由于土的孔隙增大,土中较大的颗粒也能够被渗透水流带走,按照这种情况逐渐发展,堤坝坝体或其地基内就逐渐形成一个管状的渗流通道,称为管涌现象。随着管涌的继续发展,坝体或其地基内就会形成空洞,以致造成坝体或其地基的塌陷或坍滑。
