土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粉煤灰重介质辅助结团絮凝处理硫双灭多威废水技术
发布于:2023-09-20 13:26:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、前言
硫双灭多威是一种新型的环保型氨基甲酸酯类杀虫剂,作为低毒农药代替灭多威成为国内目前防治抗性棉铃虫的优良品种。其生产废水中含有较多吡啶和吡啶的衍生物,增加了预处理和生化处理的难度。湖南某厂采用吹脱加芬顿的组合工艺对硫双灭多威废水进行了预处理,有效地降低了吡啶和4-氨基吡啶的浓度,为后续生化提供了保障。然而工艺实施工程中发现,经过芬顿氧化后的废水中产生了大量粒径较细的悬浮物,常规絮凝后悬浮物的粒径增长不明显,固液分离效果较差,水相中夹带较多悬浮物,所析出的污染物对后续生化处理毒性较大,而且泥渣压滤时容易堵塞滤布。
为了解决这一工程问题,有必要在絮凝环节进行有效的改进。主要目的在于增大絮体粒径,改善絮体沉降性能、脱水性能,降低废水中特征污染因子浓度。重介质絮凝是一种新型的高效絮凝技术,通过投加比重较大的微粒辅助絮凝,帮助絮体长大,且更容易沉降、脱水。目前常用的微粒有石英砂、矿渣。笔者采用粉煤灰作为重介质絮凝的微粒,在原有的工艺参数基础上进行优化。结团絮凝是一种不同随机絮凝的工艺,通过对絮凝过程的控制,得到紧凑密实的絮凝体。不少研究已经证明,结团絮凝体的密度比传统随机絮凝体的密度要高,更加利于沉降。
粉煤灰中主要含有二氧化硅、氧化铁、氧化钙、三氧化二铝和氧化镁物质,从成分上看与其他重介质絮凝微粒相似。粉煤灰的颗粒细小、微观表面疏松多孔,适合在絮凝阶段发挥更好的吸附和架桥作用。粉煤灰作为一种工业废料,早已在废水处理领域得到了广泛的应用。
根据有关报道,废水中的4-氨基吡啶具有较强的鱼类毒性,限值需控制在4mg.L-1以下,芬顿反应后4-氨基吡啶仍有一定的残余,在后续的絮凝工艺中引入粉煤灰可利用其吸附的性能,做进一步的去除。
笔者以湖南某热电厂粉煤灰作为原料,先通过小试对硫双灭多威芬顿处理后的废水进行了絮凝实验。实验过程中,优化了对絮凝效果有影响的粉煤灰的粒径、投加量、聚合氯化铝及PAM的组合投加量和搅拌速度等条件对,然后对现有的絮凝工艺和设备进行了改进,在工程中验证了工艺参数的可靠性,为粉煤灰在废水絮凝处理领域的应用做了进一步的尝试。
2、实验部分
2.1 仪器、原料与试剂
仪器:LC-20A高级液相色谱仪(日本SHIMADZU公司)、pH酸度计(上海梅特勒-托利多公司)。
原料与试剂:粉煤灰(湖南某热电厂)、聚合氯化铝(PAC)、阴离子型聚丙烯酰胺(PAM)。实验中所用的溶液均用高纯水配置。
实验所用硫双灭多威芬顿预处理废水(简称硫双废水),取自湖南某农药厂环保预处理车间。水质情况为:pH为2、COD为9000mg·L-1、悬浮物SS为4223mg·L-1,含有4-氨基吡啶约为29mg·L-1。
2.2 检测及表征方法
测量悬浮物的方法采用GB11901-89,污泥含固量采用重量法。COD的检测采用重铬酸钾法。4-氨基吡啶的测量采用液相色谱法,检测方法:采用HPLC标准曲线法检测,色谱柱为C18反相柱(250mmx4.6mm(i.d)不镑钢柱,5μm),流动相为乙腈、异丙醇和缓冲盐溶液(缓冲盐溶液为辛烷磺酸钠、磷酸和蒸馏水的混合液),体积比为4:12:84,流速为1mL.min-1,检测波长:262nm。在此条件下4-氨基吡啶的保留时间为8.15min。
2.3 实验流程
由于工程上的处理装置是连续化运行,每个参数的调整需要较长时间才能反应出该条件下的运行效果,而且进水水质波动大,为统一进水情况,将操作简单化,先通过烧杯实验优化药剂投加量和反应条件。
烧杯实验:将粉煤灰研磨后过50、100、150、200、250目筛,备用。取500mL硫双废水于1L的烧杯中,用30%氢氧化钠溶液调pH至8,加入一定量研磨过的粉煤灰,快速搅拌20s,转速为200r·min-1,搅拌均匀后,缓慢滴加PAC(质量分数为20%),快速搅拌30s,转速为200r·min-1,再缓慢滴加质量分数为1%的PAM,然后调整搅拌速度至所需,熟化5min,待絮体长大后静置30min,测30min沉降比。取上清液测悬浮物、COD、4-氨基吡啶。
连续化操作如下:工程上采用连续的方式进水,流量为50t·d-1,经过芬顿处理的硫双废水通过管道混合器调节pH至8后,进入絮凝反应罐,采用连续进料装置按比例将粉煤灰和PAC溶液分别投加进入反应罐。反应罐搅拌转速为200r·min-1,,停留时间为50s,随后从底部流入混凝柱内(φ500mmx1200mm)。PAM的投加点位于絮凝反应罐与混凝柱之间的管道上。药剂投加量按照烧杯实验优化的与流量相匹配。出水经上端溢流,有效水力停留时间为5min,污泥从距离底部700mm开口处排出,然后进入离心机泥水分离。控制污泥在混凝柱中的停留时间为60min。出水检测SS、COD、4-氨基吡啶,同时检测排出污泥的含固量。
3、结果与讨论
3.1 粉煤灰粒径对絮凝效果的影响
将100、150、200、250、300目的粉煤灰分别投加到500mL的硫双废水(pH=8)中,投加量为4‰,快速搅拌20s,转速为200r·min-1,。然后投加聚合氯化铝(质量分数20%),投加量为1‰,快速搅拌30s,转速为200r·min-1,。再缓慢滴加质量分数为1‰的PAM,投加量为1‰,调整搅拌速度为40r·min-1,熟化5min,絮体长大后静置30min,测沉降比。取上清液测SS、COD、4-氨基吡啶,考察了不同粒径的粉煤灰对絮凝效果的影响。结果如表1。
由表1可知,粉煤灰的加入大大改善了絮体的形状,絮凝体粒径明显增加,且随着粉煤灰粒径的增加效果更明显。粉煤灰粒径越小,出水上清液的悬浮物也越来越少,较250目条件下,300目悬浮物去除率幅度不大,可能是250目左右的粒径下与原水中的颗粒物碰撞的效果更好。因为在结团絮凝过程理论中,粒径接近的颗粒物碰撞时形成的絮体更加致密紧凑,在同等水利条件下,形成的絮花更大。从成本的角度考虑也无需采用粒径更小的粉煤灰,250目的粉煤灰就可以满足很好的效果。
同时还发现,废水中的COD和4-氨基吡啶均有一定程度的下降,且随着粒径的变小逐渐降低。可能是因为粒径更小的粉煤灰颗粒微观孔隙率更大,比表面积更大,能够吸附更多的有机物。
3.2 粉煤灰的投加量对絮凝效果的影响
取500mL硫双废水置于5个絮凝反应器中,pH均调至为8,称取重量分别为0.1、0.3、0.5、0.8、1.0g研磨好的250目的粉煤灰,分别投加到5个絮凝反应器中,后续操作与之前一样。反应结束后静置30min,测沉降比。取上清液测SS、C0D、4-氨基吡啶。考察了粉煤灰投加量对絮凝效果的影响,结果见表2。
粉煤灰作为絮凝体的晶核参与絮凝过程,其投加量很显然会直接影响到絮凝结团体形成比例。实验优化了粉煤灰投加量对絮凝效果的影响,结果发现随着粉煤灰的比重增加可以大大增加絮团体的量,但在投加量为0.8g时出水的SS达10mg.L-1,而继续投加粉煤灰出水COD和4-氨基吡啶会进一步降低。结合整体工艺要求,后续有生化工艺作为保障,无须对COD和4-氨基吡啶做更进一步的去除。且从成本上考虑,增加粉煤灰的同时也会增加固体废物的量。
3.3 PAC投加量对絮凝的影响
根据絮凝体密度函数的关系,当以聚合氯化铝为絮凝剂的絮凝体为例,聚合氯化铝相对悬浮物的投加量是影响絮凝体密度的唯一因素,且成反比关系。在硫双灭多威废水中的悬浮物基本是由前一步芬顿反应投加药剂所产生,因此,在前一步工艺不变的情况下,本实验假设每批次使用的废水悬浮物浓度均一致,考察单位废水体积中聚合氯化铝的投加量对介质絮凝效果的影响,其他参数及PAM投加量(1mg·L-1)保持不变,结果如表3。
由表3可知,随着聚合氯化铝的用量增加,出水SS存在峰值,絮凝体粒径明显与聚合氯化铝的用量成正比。絮凝体粒径增大后,沉降过快,造成不同断面上絮凝体分布不均匀,极有可能遗漏部分来不及捕获的微絮凝体颗粒物,同时造成出水中絮体携带的COD和4-氨基吡啶略有偏高。然而这并不与絮凝体密度函数相矛盾,正好说明介质粉煤灰的加入会改变影响絮凝体密度。因此,最终确定PAC的用量为1.0g·L-1适宜。
3.4 不同的PAM投加量对絮凝的影响
已有研究表明,助凝剂PAM的投加对絮凝体密度的影响不大,但PAM能够明显增大絮体内部的粘合力,在外部搅拌强度一定时,起到促进絮体长大的作用。本实验在其他参数不变的情况下,考察了PAM投加量对介质絮凝效果的影响。结果见表4。
结果表明,随着PAM的用量增加,出水SS在质量比为2.0mg.L-1时达7mg?L-1,且COD和4-氨基吡啶浓度也分别达4784mg·L-1和2mg·L-1。这可能是因为在外部作用力与内部结合力达到平衡后,若继续增加内部结合力,将会打破结团絮凝体成长的平衡,除非继续同步增加外部搅拌强度。根据王菊霞等的研究,这种增加不是无止境的,当PAM达到饱和量后仍继续增加PAM,内部应力将不会再增加,而过搅拌强度的增加会导致絮凝体外部剪切力过大,反而会使絮体变小或破碎。
3.5 投加PAM后的搅拌速度对絮凝的影响
在工艺中每加一次物料均需要搅拌混合,其中粉煤灰和混凝剂的混合搅拌速度要求不高,满足快速混合即可。助凝剂PAM与废水混合以后,此时的搅拌强度对絮凝效果关系最为关键,因为此处的搅拌强度是形成致密紧致的结团絮体的关键外在因素[8]。适当的增加搅拌强度,在外力的挤压剪切作用下,根据结团絮凝形成机理,微絮凝体会以絮凝体密度最大的方式结合,形成更大而结实的絮凝体。
以250目的粉煤灰投加量为硫双废水质量的1.6g·L-1,其他操作与之前相同,并优化了投加助凝剂后反应的搅拌速度,以得到最佳的絮凝效果。结果见表5。
由表5可知,选取不同的搅拌转速,絮凝效果的差异较大。其中,100r?min-1时,获得的出水SS最低,拐点的出现,正好说明了水力剪切外力与絮凝体内部结合力的存在一个有效平衡的关系。
3.6 连续化装置运行效果
将烧杯实验优化的参数应用于连续化装置上,进水流量为50t·d-1,废水通过管道混合器加碱调节pH至8后,进入絮凝反应罐,每吨废水中投加1.6kg粉煤灰,20%的PAC溶液,每吨废水中投加5L。絮凝反应区搅拌转速为200r·min-1,停留时间为50s,随后从底部流入混凝柱内。PAM的投加点位于絮凝反应罐与混凝柱之间的管道上。药剂投加量按照烧杯实验优化的结果与流量相匹配。出水经上端溢流,水力停留时间为5min,污泥从距离底部700mm开口处排出,然后进入离心机泥水分离。控制污泥在混凝柱中的停留时间为60min。当有废水从溢流口流出时开始计时,每隔15min取出水检测悬浮物SS、COD和4-氨基吡啶。结果表明,出水SS、COD和4-氨基吡啶均随着混凝柱中污泥层的增高,缓慢减低并趋于稳定,最终分别为2、1200、1mg·L-1,说明悬浮的污泥层对废水中颗粒物起到了一定拦截作用。
同时,对排出的污泥简单过滤后进行烘干,测定含固量,结果为20%~30%。很明显,这样浓度水平的含固率,污泥无须再进行浓缩处理,在输送的过程中就可以完成固液分离。车间原有工艺需用离心机先进行一次泥水分离,效果不佳,分离得到的污泥仍需通过管道输送至污泥浓缩池,调理后再板框压滤,方能得到含水率60%以下的泥饼。通过改进后,离心机可以完全省去,排出的污泥可直接输送至污泥压滤间,与其他污泥混合后直接板框压滤。
4、结论
采用粉煤灰介质絮凝的方法,结合结团絮凝工艺原理,对预处理车间絮凝工艺及设备进行改进,提高絮凝效果降低出水悬浮物,COD和4-氨基吡啶,解决泥水难分离问题,并改善污泥的脱水性能。通过小试确定了粉煤灰的粒径控制在250目,投加量为1.6g·L-1,PAC的投加量为1.0g·L-1,PAM投加量为2.0mg·L-1,混凝柱内的搅拌速度为100r·min-1。工程应用时,综合考虑出水指标和泥水分离两个方面的问题,对参数反复确认,最终结果COD、SS和4-氨基吡啶去除率分别达到86.67%、99.95%、96.55%,污泥含固量为20%~30%,利于脱水。
来源: 工业废水处理宝典
    yj蓝天 沙发
    充分发挥了粉煤灰的吸附作用,关键是吸附后的粉煤灰如何处理?
    2023-09-21 07:35:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理生化技术的5个总结
活性污泥法和生物膜法的优缺点 活性污泥法和生物膜法一样,同属好氧生物处理方法。但活性污泥法是依靠曝气池中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物膜法则上要依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。 下面以活性污泥法为参照,比较它们之间的优缺点:1.生物膜法优点: 固着于固体表面上的生物膜对废水水质、水量的变化有较强的适应性,操作稳定性好。不会发生污泥膨胀,运转管理较方便。而活性污泥法则容易发生污泥膨胀。
