土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水处理中计量泵故障汇总及解决办法!
污水处理中计量泵故障汇总及解决办法!
发布于:2023-09-20 11:34:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
污水处理计量泵投加系统在长期运行过程中不可避免的会出现一些故障,在故障出现后如何加以正确的判断和分析,确认故障产生的原因,是设备使用和维护人员的日常工作的一部分内容。
1与系统配置相关的常见故障
1.1 流量不足
1.2 流量过大 / (调节冲程,流量变化不明显)
1.3 管路震动
1.4 附图
与系统安装相关的布置
注:对于提升安装方式,必须注意提升高度与有效吸程、物料密度的关系
注:对于出口压力低于入口压力的系统,必须加装出口背压阀或注射阀
注:对于管路布置,尤其是入口管线,必须避免局部升高形成的“鹅颈”
注:附件安装位置必须正确
注:对于入口增压系统,出口压力必须大于入口压力
注:长距离管线系统应考虑安装缓冲器和平衡罐
2与过程介质相关的常见故障
2.1 流量不足
3与电气控制相关的常见故障
3.1 泵电机不运转
3.2 泵电机不运转
3.3 泵电机不运转
4与设备操作相关的常见故障
4.1 电机过热
4.2 机械隔膜泵检测孔漏液
4.3 液压隔膜泵出口没有压力和流量,内置释放阀反复动作
4.4 流量不足/没有流量
5与设备相关的常见故障
5.1 电机不转/电机烧坏
5.2 电机发热
5.3 计量泵内部噪音
5.4 流量不足
5.5 计量泵出口无法建立压力
5.6 油箱液位升高,并且变成乳白色
5.7 机械隔膜泵检测孔漏液
5.8 初始启动压力与流量正常,但是运行一段时间后,流量逐渐减小,最终没有流量和压力
5.9 油箱液位升高,并且变成乳白色。拆检发现隔膜向油侧压迫,并出现裂纹或破口
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于排水系统水流量实验室的设计和运行
导读: 分析了排水系统水流量实验室的价值、设计和运行中可能的影响因素。对这些影响因素值得做进一步的思考和实践,以便将不利影响降低到可控的范围,确保排水系统水流量室高精度、稳定可靠地运行。
